AC3X- Knüppelausschlag nicht 100%
  • bio'hazard
    • 28.12.2008
    • 245
    • rolf
    • Bramsche
    Hallo, ich fliege einen Acrobat se mit ac3x futaba 9650 u. Heck 251.
    Ac3x-Setup wie vom Plöchinger empfolen.
    Nun habe ich folgendes festgestellt.
    Im AC3x habe ich jeweils im Display 100% für Roll, Nick und Pitch.
    Aber, wenn ich voll Roll gebe, habe ich nur eine Servobewegung bis ca.75%.
    Also habe ich nicht den vollen Knüppelweg. Die letzten 25% kann ich zwar den Knüppel zum Anschlag steuern, aber ohne jegliche Reaktion auf die Servos.
    Das ist bei Nick genauso.
    Bei Picht habe ich den vollen Knüppelweg.
    Ist das Normal für Roll und Nick?!
    Oder habe ich etwas falsch gemacht?
    Gruß Rolf
    TDR
  • Drifter
    Drifter
    AW: AC3X- Knüppelausschlag nicht 100%
    das ist schon richtig so! Das AC-3X behält sich selber einfach noch ein bischen Spielraum ein, um korrigieren zu können. Das gilt nur für Nick und Roll, die Pitchbefehle werden ja nicht vom AC-3X "gesteuert" bzw "kontrolliert", sondern einfach nur durchgeschleift.
    lg Kristian
    • Accuentlader
      Accuentlader
      du gibst ja keinen Ausschlag/Weg vor...sondern nur die Drehrate für Roll / Nick...wie schnell das Ende erreicht werden soll.
      Wenig Ausschlag am Sender.......ganz langsame Bewegung.....es dauert bis zum Endausschlag.
      Mehr Ausschlag am Sender......schnellere Bewegung...es geht ganz schnell bis zum Endausschlag.
      nein, alles richtig.
      Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2011, 08:24.
      • bio'hazard
        • 28.12.2008
        • 245
        • rolf
        • Bramsche
        Wie müsste ich es denn einstellen, um den gesamten weg zu nutzen?
        Oder macht man das nicht?
        Gruss Rolf
        TDR
        • catdog79
          • 28.07.2008
          • 778
          Gruss Rolf
          Mit Paddel fliegen
          Ne Spass bei Seite. Du musst dich von dem Gedanken verabschieden dass der Knüppelauschlag linear zum Servoauschlag ist. Du steuerst mit dem Knüppel nicht mehr den Servo, sondern sagst dem AC3x lediglich wie schnell sich der Heli drehen soll und das AC3x steuert dann eben die Servos so lange in eine Richtung, bis eben die Drehrate erreicht ist, welche du am Sender gerade vorgibst. Ist eigentlich das gleiche wie bei einem Gyro.
          Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
          • QuickNick
            • 02.08.2009
            • 677
            • Bernd
            • Wolfach
            deine Sender Servo Max Position ist normalerweise 100 % , je nach Anlage kann man aber die Max Pos auf 125 bzw 150 % anheben, dann bekommst die gewünscht Anzeige im AC3x
            VLg
            Bernd
            Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
            • bio'hazard
              • 28.12.2008
              • 245
              • rolf
              • Bramsche
              Danke für die hilfreiche antworten!
              Jetzt habe ich es verstanden.
              TDR
