3G TRex 600 ESP
  • walter33
    walter33
    3G TRex 600 ESP
    Hallo miteienander,
    Seit einiger Zeit versuche ich mein 3G für den TRex 600 einzustellen.
    3G angeschlossen Servos alle auf 0 Taumelscheibe geht normal hoch. Stepe dann die Punkte durch 12° Kollekt Pitsch 8° Zykl. usw. 8° deßhalb da ich noch in der Lernphase bin. Aber sobald ich dann die Werte abgespeichert habe geht die Taumelscheibe irgendwie hoch.
    Beim initialisieren fährt sie 3xauf und ab und das gerade.
    Ist es möglich das meine Servos die ich zur Zeit verwende Futaba 3152 für dieses System nicht ausgerichtet sind?
    Mit den Paddeln funktionieren diese einwandfrei.
    Vielleicht weiß jemand einen Rat und kann mir helfen.
    LG Walter
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: 3G TRex 600 ESP
    Hallo.
    Die 3152 sind nicht gerade Ideal.
    Aber für normalen Rundflug reichen sie aus.
    Wenn Du steuerst was macht die Taumelscheibe*
    Das was Du mit den Knüppeln steuerest oder was anderes*
    Zuletzt geändert von TripplexM1; 24.03.2011, 11:35.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • walter33
      walter33
      AW: 3G TRex 600 ESP
      Die Taumelscheibe reagiert irgendwie schwammig und geht nicht exat nach rechts od links bzw. hoch.
      Wie gesagt aber erst dann wenn ich die Werte abspeichere.
      Beim einstellen funktioniert es einwandfrei.
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        AW: 3G TRex 600 ESP
        wenn du im DIR modus zum einstellen bist ,ist das 3g quasi ausgeschaltet.
        So lernst du ihm die wege ein die du haben möchtest.
        Wenn du dann diesen Modus verläßt bestätigt das 3G dies mit dem fahren der TS.
        Beim Initialisieren müß die TS 3x gerade hoch und runter fahren...iss schon richtig
        Sollte dann dies kleine lämpchen blinken,war es nicht korrekt und das Pitch läßt sich nicht steuern.
        Das schwammige kommt von der Elektronik...diese fährt wieder langsam an die neutralpunkte heran...iss also auch richtig.
        Hoffe ich hab das verständlich bzw. passend erklärt...
        Netten Gruß,Uwe
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • walter33
          walter33
          AW: 3G TRex 600 ESP
          Hallo Uwe,
          Also im Dir Mod erste Lampe funktioniert alles super Servos invertiert und dann im Taumelscheibenmenü Pitsch umgekehrt auf -50.
          Folgende Werte mit FF10
          Roll +50% 8°
          Nick-50%
          Pitsch+29% 12°
          Erst wenn ich mit dem SetUp fertig bin und es abspeichere dann Pitsch gebe läuft die TS Schwammig nach oben und nicht gleichmäßig durch alle 3 Servos
          Initialisierung ist OK und die grüne Led leuchtet auch . Das Heck läßt sich ohne Probleme einstellen . Sinds die Servos?
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            AW: 3G TRex 600 ESP
            mhm...klingt komisch.
            Hast du mal ein Update auf V 2.1 gemacht*
            Ich hatte mir so ein Angebot von Freakware geholt...da war die Steuereinheit auf V2 aber der Sensor auf V1.
            Hast du evtl die Möglichkeit mal andere Servos zu testen?
            Netten gruß,uwe
            Protos 500
            DX9
            • walter33
              walter33
              AW: 3G TRex 600 ESP
              Ja klingt komisch und ich hab auch keinen Rat. Was glaubst Du wie oft ich das jetzt schon durchgekaut habe. Freilich das UpDate ist oben. Diese FLB habe 2 davon sind beide ganz neu und sie wurden mir vom Robbe Vertreter sogar umgetauscht. Habe die Sysrteme schon getauscht aber bei beiden ist das selbe .
              Ich habe mir bei Flying Hobby jetzt die Align 610 Servos bestellt vielleicht liegt es an denen und wie gesagt die 3152 von Futaba sind zu schwach.
              Auch die CD von Heli Ernst habe ich mir besorgt und bin genau danach vorgegangen aber leider ist nicht.
              Jetzt bleiben mir nur noch der Servo Tausch und wenns dann nicht funktioniert fliege ich mit Paddeln.
              Vorläufig!!!!!!!!
