Bin flip bald aus ( Microbeast ) bekomme es nicht eingestellt
  • Gürkan
    Gürkan
    Hallo Leute,
    bin am ende mit meinen nerven! Ich versuche schon seid Stunden mein Microbeast einzustellen, aber er macht alles aber nicht das was er soll!
    Servos spielen verrückt! Hatte vorher 3G da war alles einfacher!
    Habe eine Hitec Optima 9 empfänger mit Aurora 9!
    Microbeast version 2.0
    Angeschlossen ist der Empfänger als Standart! Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen!
    MFG
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: Bin flip bald aus ( Microbeast ) bekomme es nicht eingestellt
    Und was funktioniert denn nicht?
    Hast du auch die Anleitung für V2.0?
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      was macht es denn nicht? Ich gehe von aus du kannst dich im Setup Menü nicht weiter bewegen? Alles Kanäle richtigt belegt?
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        also eigentlich geht es garnicht, das nix geht....es sei denn es ist defekt..an welcher Stelle hängst Du denn ?
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Eine bessere Beschreibung wäre hilfreich woran es den scheitert.
          Habe heute wieder ein Beast komplett neu eingestellt und ich war nach 5 Minuten fertig...
          Meine Modelle
          • Gürkan
            Gürkan
            Habe die Bedienungsanleitung von 2.0. Wenn ich z.b. roll rechts steuere dann geht der nick Servo runter!. wenn der Gas ganz unten ist steht der TS drei virtel oben und wenn ich gas gebe gehen 2 Servos gleichmäßig hoch der andere langsam aber am schluss wieder stück runter!!!
            Angeschlossen habe ich so:
            Am Empfänger:
            ch 1 - AIL/CH5
            ch 2 - ELE/DI1
            ch 3 - THO
            CH 4 - Rud
            CH 5 - Gain
            CH 6 - Pitch
            Am Beast:
            ch1 - ele
            ch 2 - ail
            ch 3 - pitch
            ch 4v- rud
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Ich glaube du hast vergessen den TS-Mischer zu deaktivieren.
              Meine Modelle
              • Gürkan
                Gürkan
                hi
                kannst du mir sagen wo man das deaktiviert?
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  In der Funke heisst wahrscheinlisch Swach Mix oder so
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Zitat von Gürkan Beitrag anzeigen
                    hi
                    Nein, tut mir Leid ich habe keine Aurora 9.
                    Meine Modelle
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8602
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      Im Sender auf H1 oder "ein servo" stellen. D.h. einfach die elektronische Mischung der Taumelscheibe ausschalten
                      Albert
                      • Teal69
                        • 07.04.2010
                        • 1279
                        • Dennis
                        Du musst dann noch den passenden Mischer im MB aktivieren, also den Taumelscheibentyp deines helis (90°, 120° *) und dann mal gucken ob es nötig ist servos zu reversen. Welchen Heli hast du?
                        • Rossi 46
                          Rossi 46
                          Ich habe die A9 gehe zum Menü wo man den Heli,Mode etc. auswählt da ist dann auch die einstellung TS da gehst du auf 90° Servo H1 !
                          Das was schon!
                          • mRk
                            mRk
                            klinke mich mal hierein. Habe quasi das selbe Problem.Habe allerdings eine DX6i, aber irgendwie ist Pitch auf Nick und umgekehrt und die Rollrichtungen sind vertauscht . Habe auf 90° bzw. 1 Servo gestellt!
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              Da musst du mal im Mb rum probieren mit den Servos umkehren vlt hast du auch den Nick und Pitch Kanal am RX vertauscht?
