Futaba Summensignal und 3Digi
  • Maximilian.T
    • 31.10.2010
    • 528
    • Maximilian
    Hallo Jungs,
    kann ich mein 3Digi mit diesem Empfänger hier mit Summensignal betreiben? Und was für Leitungen brauche ich dann?
    Der hat ja bloß 300m Reichweite, reicht das für nen 450er?
    Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: Futaba Summensignal und 3Digi
    Ja das geht super. Für den 450er ist der meiner Meinung nach vollkommen ausreichend...stell den ma auf den Boden und geh 300m weit weg, wenn du den dann noch gut siehst und auch soweit weg fliegst sollte man doch die Nummer größer nehmen, aber mMn fliegt man mit den kleinen Helis eh nie soweit weg.
    Die RASST Susi arbeitet Problem los mit dem 3Digi zusammen.
    Gruß, Johannes der im 450er auch die kleine Susi flog, ohne Probleme.
    Helis
    IG MeckPom
    • DirkS
      3Digi
      • 13.07.2006
      • 1028
      • Dirk
      • Unna/Fröndenberg
      Zum Anschluss wirst Du wohl ein normales Patchservokabel benötigen, d.h. mit Steckern an beiden Enden.
      Die Stromversorgung (Regleranschluss oder BEC) kommt dann an den 3Digi.
      3Digi Flybarless
      • Jmau
        Jmau
        Ich würde aber lieber ein Kabel mit zwei Buchsen nehmen !!
        • Maximilian.T
          • 31.10.2010
          • 528
          • Maximilian
          Ich muss da morgen mal kucken, ob ich da in der Anleitung noch was finde.
          • DirkS
            3Digi
            • 13.07.2006
            • 1028
            • Dirk
            • Unna/Fröndenberg
            Im Prinzip haste Recht, die Dinger sind eigentlich Buchsen.
            Aber im allgemeinen Sprachgebrauch sagt man schon Stecker zu der Variante, die an den Servos hängt . Und diese sollten an beiden Enden vom Anschlusskabel sein.
            3Digi Flybarless
            • Maximilian.T
              • 31.10.2010
              • 528
              • Maximilian
              Also ich hab nochmal etwas die 3Digi Anleitung studiert.
              Kann es sein, dass ich bloß ein Kabel brauche? Also eines mit den üblichen drei Adern und jeweils einem Stecker auf jeder Seite?
              So wie ich das erkannt habe, wird das Kabel auf der 3Digi Seite auf den Steckplatzt Roll/Summe gesteckt und beim Empfänger auf den Signalanschluss.
              Der Regler wird dann am Anschluss Gas am 3Digi eingesteckt und wird dann indirekt durch das 3Digi vom Empfänger gesteuert?
              Dirk, ist das richtig soweit?
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                Ja, das ist richtig so.
                3Digi Flybarless
                • FrankR
                  • 25.04.2003
                  • 992
                  • Geeste/mfc-nordhorn.de
                  Fürs selbe Geld bekommste auch den Simprop 5 Giga. Da haste auch Summensignal und volle Reichweite.
                  Frank
                  • Maximilian.T
                    • 31.10.2010
                    • 528
                    • Maximilian
                    Leider schon bestellt :-)
                    Sent from HTC via Tapatalk
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      • FTG Borstel-Hohenraden
                      Und demnächst SBus. Man kann ja noch zurückschicken...
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Schlüter moskito
                        Schlüter moskito
                        Für nen Zehner mehr hab ich mir nen 6203 SB geholt. (S-Bus) mit voller Reichweite
