Verständnisfrage: Microbeast - Servomitte und Endpunkte einstellen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    wenn ich meine TS mechanisch so gut wie möglich auf 0° eingestellt habe bei Knüppelmitte kann ich danach ja im Beast die Servofeintrimmung (Mittenposition der TS Servos) nutzen um jedes der 3 TS Servo´s exakt bei 0° auszurichten - in meinem Fall nur das Nickservo.
    Wenn ich dann auf Pitch min/max fahre steht das Nickservo jeweils ein wenig an an der TS-Lehre bzw. ist ein kleiner Spalt vorhanden.
    Wie kann ich das nun "regeln" wenn ich doch die Servoendpunkte per Empfänger (wie man es beim Paddelheli mach) nicht verstellen darf? Oder hab ich einen Synapsenknoten gerade?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • zweisonnen
    • 09.08.2010
    • 239
    • Ralf
    • Wildflieger Mittelbuchen
    AW: Verständnisfrage: Microbeast - Servomitte und Endpunkte einstellen
    ich habe das bei mir folgendermassen eingestellt:
    MB auf Setup Punkt G stellen, Servohörner aufstecken und dann, wenn nötig, die einzelnen Servos mit dem Ruder Knüppel auswählen und mittig stellen.
    Jetzt die TS mechanisch auf 0° stellen.
    Das wars schon.
    Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      Ich gehe davon aus, dass nur die exakte Lage bei 0 Grad Pitch wichtig ist.
      Alles andere sollte doch vom Beast ausgesteuert werden oder?
      Wenn jetzt bei voll Pitch der Heli aufgrund einer winzigen Abweichung etwas nach links zb zieht, sollte das Beast doch eigentlich gegensteuern, da es ja keine Knüppelbewegung nach links gibt.
      So erkläre ich mir das...oder liege ich da total falsch?
        Das ist für mich einer der wenigen Schwachpunkte am MB, die Endpunkte kannst du so nicht einstellen.
        Fliegerisch merkt man es aber überhaupt nicht.
        Klaus
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          ...genau darum frage ich ja nach
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Genau das ist der Fall.
            Das Beast regelt die minimale Abweichung aus.
            Du musst beim Einstellen allerdings wenn es irgendwo mechanisch anläuft im Menüpunkt L den Limiter etwas zudrehen, damit ein mechanisches Blockieren im Flug nicht passieren kann.
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
