3G TRex 500 ESP Kein Flugbetrieb !!!!!
  • walter33
    walter33
    Bin am Verzweifeln, krieg den 500 TRex mit dem 3G einfach nicht zum Fliegen.
    Meine Frage an Euch, damit meine ich alle HeliExperten die dieses System verwenden.
    Dieses System verwende ich.
    TRex 500 ESP
    Empfänger Futaba 617FS 2,4 Ghz
    Futaba FF10
    Wie ist bei Euch am Empfänger Steckplatz 1-7 die Reihenfolge für die Servos bzw.Stecker des 3G Systems
    Und am 3G System selbst.
    Vielleicht kann mir wer helfen ich würde mich für jede Antwort freuen.
    Lg Walter
  • rpheli
    • 04.11.2010
    • 53
    • Roland
    AW: 3G TRex 500 ESP Kein Flugbetrieb !!!!!
    Hallo Walter,
    also normalerweise ist die Belegung so:
    Kanal1: Rollservo rechts - 3G AIL
    Kanal2: Nickservo - 3G ELE
    Kanal3: Regler
    Kanal4: Heckservo bzw.Gyro - 3G RUD
    Kanal5: Gyrosensibilität - 3G SEN
    Kanal6: Rollservo links - 3G PIT
    Kanal7: leer bzw. BEC
    wo ist das Problem bei Deinem Rex bzw. wo macht die Steuerung Probleme?
    Roland
    Goblin700-500,T-Rex600ESP,T-Rex550DFC,Hughes500E-600 5-Blatt,Airwolf-600,AS355-600 3-Blatt
    • walter33
      walter33
      Hi Roland
      Und an der Steuereinheit 3G
      Aler
      Elev
      Pitsch
      Ruder
      kommen hier die Servos direkt?
      Hatte es so eingebaut Hat sich initialisiert und es hatte den Anschein das alles seine Ordnung hat
      Hatte auf Idl 1 +10 und -3 Pitsch eingestellt.
      Habe den Heli hochgefahren und er nahm kein Pitsch an als ich wieder den Pitsch wegnahm startete er wie ein Rakete nach oben . Zum Glück war nur das Landegestell kaputt.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Laufrichtung der TS richtig herum?
        • walter33
          walter33
          Ja die Taumelscheibe war richtig eingestellt
          • Xantrix
            Xantrix
            Blatthalter vorlaufend? Will heißen: TS hoch auch gleich Pitch hoch?
            Frank
            • tracer60
              • 19.12.2009
              • 169
              • Velburg
              Hallo Walter,
              hast du das Grundsetup ganz durchgeführt ?
              Tom
              • Xantrix
                Xantrix
                Laufrichtung?
                Frank
                • walter33
                  walter33
                  Hallo Miteinnander,
                  Ja das Grundset UP bin Ich komplett durch und es hat auch mit Grüner LED bestätigt
                  Das einzige was mir jetzt dazu einfällt ist das beim einstellen des Kollektiven Pitsch nach dem initialisieren die Taumelscheibe verkehrt ging. Vorher aber richtig.
                  Das heist ich musste Pitsch im TS Menue von + auf - invertieren.
                  • Xantrix
                    Xantrix
                    Ja und danach vor jedem Flug alle Bewegungen kontrollieren.
                    Frank
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7451
                      • Mike
                      • CGN
                      Also doch die TS-Laufrichtung! Hab isch doch gsagt!
                      • walter33
                        walter33
                        OK
                        aber meine grundsätzliche Frage ist ob die an die Steuereinheit nur die Servos direkt geschlossen werden?
                        Roll, Nick, Pitsch und Heck Servo
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7451
                          • Mike
                          • CGN
                          Steht in Post #2... Einfach mal lesen!
                          • tracer60
                            • 19.12.2009
                            • 169
                            • Velburg
                            In der Anleitung steht´shttp://www.freakware.de/technik/Alig..._3G_FBL-en.pdf
                            Tom
                            • walter33
                              walter33
                              Danke nochmals an alle die mir an dieser Stelle geholfen habe.
                              Bin noch nicht so lange im Heli-Fieber wie ihr.
                              Glaube nun auch das die Richtung der TS nicht in Ordnung war.
                              Wünsche euch allen ein schönes Wochenende und allzeit guten Flug
                              Lg Walter
