Microbeast wie direkter machen?
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    Ich hab jetzt 2x ein Microbeast einmal auf einem 500er ESP und auf einem 700er E. Ich finde jedoch das Flugverhalten sehr indirekt bis träge ist. Hab ich was falsch eingestellt? Ich hab die Regler alle 3 so gelassen wie sie waren. Sonst alles nach Anleitung eingestellt. Ist das bei euch auch so?
    Zum Teil wenn ich den Heli abfange über Pitch dauert es viel zu lange für meinen Geschmack.
    Hoffe ihr habt mir ein paar Tips. Möchte heute noch fliegen gehen.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Microbeast wie direkter machen?
    Drehzahl hoch genug?
    Genügend Pitchwinkel?
    Direktanteil erhöhen.
    Steuerverhalten aus Beast oder am Sender?
    Kontronik. Simply the best.
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      Pitch wird gar nicht vom Beast gesteuert
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Lunatic
        Lunatic
        hier schließe ich mich mal direkt an 500er ESP genau das gleiche was du beschreibst Robert!
        Drehzahl hoch genug ja Pitchweg +-12 und 8 Zyklisch - wo nun was verstellen?
        Danke
        Boris
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1048
          • Mario
          • LSC Erfurt
          würde mal den Direktanteil erhöhen, bei mir stehen alle drei Potis etwa auf dreiviertel.
          Nicht unwichtig sind auch die Servos und die Spannungsversorgung.
          Welches Setup wäre auch wichtig ob nun Sport extrem oder Sender.
          Mario
          Zuletzt geändert von Baba; 10.04.2011, 11:50.
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Ich hatte das Problem bei meinem 450iger , der Wechsel von Sport auf Pro war das erste was ich gemacht habe , die Poti stehen alle auf 12 Uhr ob wohl die ja bei einem 450iger reduziert werden sollten . Ich habe kein Expo oder Dual und keine Einstellung die für den Sender angedacht ist im MB gesetzt. Da mir das alles nicht zu sagte habe ich Schrittweise die Servo Wege im Sender hoch gesetzt . Also Roll, Nick Pitch auf 120 %. So geht der Heli fast so wie beim VStabi mit Pitch Pump . Der Trick ist das durch anheben der Servowege der Weg gleich bleibt aber das Servo schneller durch die Auflösung wird. Ich hoffe ich drücke das richtig aus.Halt so wie man es früher beim Gyro gemacht hat wenn man die Drehrate erhöhen wollte . Das gilt auch für das MB und für alle Funktionen außer dem Gaskanal. Wenn das nicht funktioniert dürft ihr mit mir Schimpfen..12 °Beim T-Rex 500 ESP ist je nach Drehzahl etwas wenig ? 13 ° bei 2700 U/min. geht der T-rex 500 aber sehr gut und ist sehr wendig, bei mir mit VStabi.
            Zuletzt geändert von Manfred; 10.04.2011, 11:54.
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1048
              • Mario
              • LSC Erfurt
              Wenn mann den Servoweg erhöht ändert sich doch nur die max. Drehrate mehr nicht ob nun am Heck oder am Kopf in alle Richtungen.
              Mit den Potis kann mann das Beast sozusagen scharf stellen, beim Protos bzw. bei 500er Helis merkt mann das erheblich mehr als bei nem 90er.
              Dann lässt das Beast mehr durch als mit nem softerem Setup (Poti in der mitte),
              dann kommts noch auf die Servos an um so besser die sind um so besser Arbeitet das Stabi.
              Mario
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Ja klar ,macht sich aber auch auf Pitch sehr schön bemerkbar . Und wenn es nicht gefällt kann man es sehr schnell wieder zurücksetzen .
                Servos ? Ich verwende auf all meinen FBL Helis vom 450 bis 700 Savox.
                Zuletzt geändert von Manfred; 10.04.2011, 12:21.
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  Hallo, habe seit 3 Tagen auch den 700e, und habe eingestellt.
                  Heute morgen dann der x Testflug perfekt!!
                  BeastX Grundeinstellung 100% vorauszetzung
                  Dann. poti 1 10.30 uhr
                  poti 2 9.30
                  poti 3 9.00 etwas mehr oder weniger ist geschmacksache.
                  Kresielempfindlichkeit ( J )
                  2 Menü Steuerverhalten pro
                  Aufbäumkompensation hoch
                  HeadingLock mittel
                  Knüppel Totzone 3 mehr oder weniger geschmacksache.
                  Dremomentausgleich 40 zu 20
                  Drehzahlen 1700 / 1800 / 1900
                  Heck steht aber nur perfeckt wenn ich mind. 1750 - 1800 am kopf habe, sonst geht es leicht weg. nutzt dann acuh wenig DMA noch zu erhöhen da die Drehzahlen nicht ausreichen, ggf. dann größere Heckblätter.
                  Der 700 fliegt auch mit 1350 aber schwammig zb. gut für anfänger, 1650 sollten es schon sein.
                  Gewicht liegt bei mir 5000g
                  combo, Orginal Motor 510kv, regler cc120hv, Bec Hercules super bec ( Traumhaft)
                  AVS ( Antiblitz Version 2 ) Sinus Leistungssteller Traumhaft.
                  Akku 12 5000 Kokam, Blätter Orginal.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4229
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Gruss Robert
                    Was fliegst du für einen Empfänger?
                    Gruß Holger
                    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 10.04.2011, 12:55.
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      1700 8min 1800 7min 1900 6min Flugzeit
                      je nach flugstil
                      • Skyman
                        • 30.12.2008
                        • 1279
                        • Manuel
                        • Siegen
                        • Intruderevil
                          • 16.05.2008
                          • 1036
                          Also erst mal danke für die vielen Antworten. Ich habs zwischenzeitlich nicht mehr ausgehalten - eben mal 6 Akkus rausgeballert. Was soll ich sagen hab nix anders eingestellt Loopings gehen prima Rundflug geht auch super.
                          Ich hab mich glaub erst an das neue paddellose Steuerverhalten gewöhnen müssen komm jetzt aber ganz gut klar damit.
                          Ich bin jetzt knapp ein Jahr nimmer richtig Heli geflogen nur noch Quadro und ich muß sagen ich hab echt was verpaßt der 700er macht sowas von Laune - einfach prima. Mulmig wars mir nur vor dem ersten Looping. Bin die ersten 2 Akkus nur mit dem Heckgeschwebt - ich hab dem Beast noch nicht so vertraut - meine Bedenken waren umsonst.
                          Gruss Robert
                          Zuletzt geändert von Intruderevil; 10.04.2011, 15:55.
