Pitchwert über dem Heckrohr anders
  • gewü
    gewü
    Zuerst möchte ich mich vorstellen.
    Ich heiße Georg und komme aus Wien.
    Ich lese das Forum schon seit längerer Zeit und habe viele gute Tips für meine Probleme bei meinen Hubschrauber gefunden.
    Jetzt habe ich aber ein Problem über das ich noch nichts gelesen habe.
    Bis vor wenigen Tagen hatte ich ein 3g in meinem T-Rex 700e verbaut und hatte keine größeren Probleme damit. Nun dachte ich mir ich brauch etwas besseres und habe mir ein v-stabi 5.0 besorgt.
    Mein Problem ist wenn ich beim versuche null Grad Pitch einzustellen habe ich vorne links und rechts null Grad aber über dem Heckrohr 0.7 Grad positiv. Ist das normal denn beim 3g hatte ich rundherum 0 Grad?
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Pitchwert über dem Heckrohr anders
    Hört sich so an, als würde deine TS nicht ganz gerade stehen.
    Meine Modelle
    • Hutschi Futschi
      Hutschi Futschi
      bin zwar Anfänger fliege aber einen 550er 3G
      Ich habe zuerst die 0Grad mit Blätter seitlich gedreht eingestellt und anschliessend die 0Grad eingestellt wenn die Blätter in Längsrichtung stehen (Nickservo nachgestellt mit Subtrimm)
      Danach habe ich wieder die 0Grad mit seitlicher Rotorblatt Stellung kontrolliert.
      Nun habe ich wenn ich den Rotor drehe rundherum 0Grad.
      Könnte mir schon vorstellen dass nach dem Umstieg von 3G auf V-Stabi die Servohebel etwas anders stehen.
      Grüsse
      • gewü
        gewü
        Dachte ich auch zuerstund habe alles noch einmal von vorne gemacht. Allerdings wieder das gleiche Ergebnis
        Wenn ich die Taumelscheibe schief stelle würde es passen dann passt halt leider die Stellung der Taumelscheibe nicht mehr
        • gewü
          gewü
          Servo nullstellung habe ich natürlichauch neu eingestell
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            Blattlagerwelle krumm? Hauptrotorwelle krumm? Dämpfergummis ausgeschlagen?
            Greets,
            Marcus
            • Hutschi Futschi
              Hutschi Futschi
              ich weis die Antwort ist etwas unbefriedigend aber stören dich die 0,7° wirklich?
              Mir würde die Abweichung im Flug nicht auffallen
              • maha
                • 07.07.2006
                • 495
                • maik
                Hallo !
                Den Pitchwert stelle ich immer an dem Blatt ein, welches nach vorne steht. Wenn das andere Blatt in der selben Posittion den selben Wert hat ,stimmt sogar der Spurlauf .
                Was Du hinten seitlich oder sonstwo abliest ist unwichtig.
                • gewü
                  gewü
                  Die Wellen und die Gummis sollten es nicht sein habe noch einmal das 3g eingebaut um sicher zu gehen und das passte es.
                  0.7 Grad sind sicher nicht sehr viel und ich glaube auch nicht das es sehr groß Auswirkungen haben wird aber irgendetwas kann nicht stimmen und das stört mich
                  • gewü
                    gewü
                    Bin gerade auf den Fehler gekommen.
                    Ist zwar peinlich aber wenn man seinen Heli mit einer Digitalen Pitchleere einstellen möchte sotte man auch eine gerade Standfläche suchen.
                    Trotzdem danke für eure Tipps
