Rex 450 und 3G Probleme :(
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hab heute meinen 450 Pro auf FBL umgebaut mit einem 3G und hab da jetzt ein paar Fragen bzw. Problem .
    1. Wenn ich Pitch einstelle soll ich den System ja zwischen 12-14 Grad einstellen ?!?
    Wenn ich das mache hab ich zwar im Positiven 14 Grad aber Negativ nur 8 Grad ??
    (Natürlich mit dem TS Mische laut Anleitung gemacht )
    2. Bei den Sensoren :
    Nick funktioniert wie ich es bei Stabi und Beast gewohnt bin .
    Sie bewegt sich eindeutig erkennbar in die Gegenrichtung .
    Wenn ich aber den Roll Sensor einstellen will bewegt sich der Sensor so wenig das ich fast nicht erkennen kann ob der Richtig läuft oder nicht !
    Konfig :
    450 Pro mit DS 410
    3G mit 2.1 Software
    DX 7
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2441
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Rex 450 und 3G Probleme
    zu 1: dann musst Du die Servogestänge kürzen, dann kommt die Taumelscheibe weiter runter und du bekommst auch +/- 12 Grad. Danach Blattanlenkungeb wieder neu einstellen.
    zu 2: einfach langsam zur Seite kippen, ist etwas schwerer zu sehen aber geht im Normalfall schon.
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Wenn ich den Heli langsam zur Seite Kippe tut sich da Garnix
      Nur wenn ich ihn schnell zur Seite Kippe und dann auch nur so minimal das es fast nicht zu erkennen ist !
      Bei Nick ist ja das auch eindeutig zu erkennen !
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2441
        • Stephan
        • Möhringen
        Sollte bei Roll auch erkennbar sein, mach am besten den Setup Schritt nochmal durch.
