V-Stabi Problem
  • Alfavega
    Alfavega
    V-Stabi Problem
    ich habe einem Kumpel seinen Heli mit V-Stabi eingestellt und eingeflogen.Es verlief alles problemlos.Dann hat mein Kollege leider mit dem Heckrotor den Boden berührt.Typisch Getriebe kaputt.Dann habe ich den Heli zum reparieren bekommen ohne Fernsteuerung nur der Heli.Nach der Reparatur wollten wir den Heli wieder einfliegen.Plötzlich steuert das V-Stabi nicht mehr dagegen wenn man den Heli in eine bestimmte Richtung neigt.Bei Nick klappt es problemlos.Nur Roll ist Tod.Aber die Roll Servos klappen.
    Ich habe es dann mit einem Kaltstart probiert und dann das V-stabi komplett Neu eingestellt.Hat alles nichts geholfen.
    Heli-T-Rex 600 Esp
    V-Stabi Version 5.1
    mfg Martin
    Ich hoffe mir kein jemand helfen.
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: V-Stabi Problem
    Hallo Martin,
    das hört sich nach einem defekten Sensor an. Um das zu überprüfen, würde ich den Heli mal an den PC hängen und schauen, was die Integratoren in der V-Stabi Software machen, wenn der Heli über Roll geneigt wird. Wenn sie sich füllen, sollten eigentlich die Servos dagegen steuern. Wenn nicht, dann hat wohl der Sensor 'nen Knacks.
      AW: V-Stabi Problem
      Würd ich auch sagen.. Sensor defekt.
      Hatte ich auch schon beim Roll Kanal..
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        AW: V-Stabi Problem
        Bei dem "kleinen" Crash, Sensordefekt eher unwahrscheinlich.
        Hast Du bei der Reparatur vielleicht einen Wackelkontakt beim Vstabi eingebaut, oder hat irgendein Patchkabel einen kabelbruch?
        Alle Steckker überprüfen, wenn´s immer noch nicht geht, einschicken und prüfen lassen
        Viel Glück
        • Jone1973
          Jone1973
          AW: V-Stabi Problem
          Da fällt mir übrigens gerade das V-Stabi Logfile ein. Wenn der Sensor nicht richtig funktioniert, müsste da ein entsprechend auffälliger Eintrag erscheinen.
          • rvbruch
            rvbruch
            AW: V-Stabi Problem
            Hör auf rumzustochern. Wende Dich an die Experten:
            http://www.vstabi.info/forum/list.php?25
            Rainer
            • Alfavega
              Alfavega
              AW: V-Stabi Problem
              ich habe alle Kabel überprüft ob sie Defekt sind oder nicht richtig angeschlossen sind.Es passt alles.Dann wird wohl der Sensor Kaputt sein.
              Mit freundlichen Grüßen
              Martin
              • 7 Up
                • 21.03.2011
                • 929
                • Ulf Peter
                AW: V-Stabi Problem
                Neu binden und komplett neues Setup, wenn vstabi 5.1, dann Logfile auslesen, ggf. bei Vstabi Forum einstellen, wie Rainer schon geschrieben hat. Sorry, saublöde Frage, aber Kabel vom Vstabi Sensor ist richtig gepolt eingesteckt?
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  AW: V-Stabi Problem
                  Kann mir auch nicht vorstellen, das hier direkt ein Sensor defekt vorliegt, nur weil mit dem Heckrotor der Boden berührt worden ist. Somit muss irgendwas anderes nicht passen.
                  Rainer
                  Deshalb gehst du am besten wirklich in das V-Stabi Forum, den bei RC Heli gibt es ja keine Experten.
                  Zuletzt geändert von Uwe Z.; 17.04.2011, 06:26.
                  • RoKo1986
                    • 02.01.2010
                    • 349
                    • roman
                    • Ã?berall in der Steiermerk
                    AW: V-Stabi Problem
                    Hast du das Logfiel schon ausgelesen?? Hatte ähnliche probleme mit meinem 600er Rex.
