V-Stabi Sensor defekt!?
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 881
    • Landkreis MB / RO
    Hi.
    Mein Logo 600 mit V-Stabi zeigte heute ein seltsames Verhalten:
    Akku angeschlossen, alles wie immer. Bin dann zuerst ein wenig rumgeschwebt und hab anschließend die Drehzahl hochgeschaltet.
    Kurze Zeit ging alles gut, doch dann ist der Heli plötzlich extrem schwammig gewesen und stark weggedriftet, kurz: er war unfliegbar!
    Zum Glück hab ich ihn noch ohne Schaden runtergebracht.
    Stecker habe ich alle überprüft aber dank Heißkleber ist alles noch an seinem Platz.
    Beim erneuten Initialisieren habe ich dann festgestellt, dass der Heli beim Kippen per Hand zwar noch Heck und Roll korrigiert, Nick aber nichtmehr.
    Regler und Empfänger zeigen keine Fehlercodes, das Setup meines Helis ist in der Signatur verlinkt.
    Jetzt habe ich die Vermutung, dass der V-Stabi Sensor einen Fehler hat.
    (Es handelt sich um das schwarze V-Stabi mit externem Sensor und Software 5.1)
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!
    Zuletzt geändert von chris-eschi; 17.04.2011, 18:57.
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: V-Stabi Sensor defekt!?
    Hallo Christian,
    seltsam, gestern hat jemand anderes von einem ähnlichen Fall berichtet....... hast du die V-Stabi mal an den PC angeschlossen und gesehen, was die Integratoren machen, wenn du den Heli kippst? Und was sagt das Log-File nach dem Initialisieren?
    • ralfio
      • 21.06.2007
      • 869
      • Ralf
      • Down Under
      so etwas hatte ich vor ein paar Wochen auch. Wie sich beim Anschluß an den PC herausstellte, hatte der Nicksensor seinen Dienst quittiert.
      Ralf
      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
      Graupner MX-20, Taranis X9E
      • chris-eschi
        • 30.06.2009
        • 881
        • Landkreis MB / RO
        Gerda habe ich festgestellt, dass das Nickservo im Stand auch leicht zittert, nicht stark aber die beiden Rollservos machen gar keinen Mux.
        Mal schauen, was die PC Software sagt.
        • chris-eschi
          • 30.06.2009
          • 881
          • Landkreis MB / RO
          Oha, der Integrator Wert auf Nick ist in der Live Anzeige fast auf Anschlag. Auch im Log ist von "Abnormaler Ruhewert des Nick RC Kanals" die Rede.
          Ich werds mal an Mikado weiterleiten, danke Jungs!
          • chris-eschi
            • 30.06.2009
            • 881
            • Landkreis MB / RO
            • seijoscha
              seijoscha
              OHmmmm mein Heli hat auch etwas merkwürdiges gemacht er ist ohne Vorwarnung über Nick
              vorne übergekippt volle Kanone .
              Im Log stand etwas von Gefährliche Vibrationen und das Nick und Roll Servo außerhalb der Messbereichs dann ausgestiegen ist.
              Der Heli hatte meiner Meinung nach kein Vibr. Flugbild war Seidenweich.
              Es kam ganz Plötzlich und unverhofft es ging so schnell.
              Es ist das große Blueline mit 5.1 !
              Bin völlig Ratlos und mach mir einen Kopf was das nun für ein Problem sein kann .
              Am Heli selbst kann ich nichts finden was für solchen Auswirkung stehen könnte.
              3 Flüge zuvor war alles ok das Stabi ist Nagel neu das war der 4 Flug!!
              Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2011, 20:31.
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Chris, benutzt Du Bank-Switching?
                - Eddi
                • chris-eschi
                  • 30.06.2009
                  • 881
                  • Landkreis MB / RO
                  - Eddi
                  Nein.
                  • westersoft
                    • 21.03.2008
                    • 1040
                    • Norbert
                    • Düsseldorf
                    habe zwar kein V-Stabi, aber wenn bei mir das Servo anfängt zu zittern dann prüfe ich die Sensor Dämpfung, ggf. weicheres Pad verwenden. Gruß Norbert
                    T-Rex 700
                    Big Foot
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      OK, und ansonsten ist am Heli alles gleich, also die Flugphasen sind genauso geproggt wie zuvor?
                      Dann wird es sicher besser sein, morgen mit dem Support in Potsdam Kontakt aufzunehmen.
                      -*Eddi
                      • chris-eschi
                        • 30.06.2009
                        • 881
                        • Landkreis MB / RO
                        -*Eddi
                        Ja, ich habe absolut NICHTS verändert!
                        Dem Support hab ich schon eine Mail geschrieben.
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          OK, dann hilft im Moment nur warten. Ich könnte jetzt anhand der S/N vermutlich den Vorgang herausfinden, aber es wäre ungeschickt, da jetzt reinzugrätschen. Bissi Geduld, bitte.
                          Grüßle
                          Eddi
                          • chris-eschi
                            • 30.06.2009
                            • 881
                            • Landkreis MB / RO
                            Der V-Stabi Support meinte, dass Vibrationen für den Crash verantwortlich waren. Diese sind auch durchgehend in der Log Datei zu finden.
                            Komisch finde ich allerdings, dass mein Heli mit dem alten, schwarzen Sensor immer einwandfrei geflogen ist und mit dem neuen, angeblich vibrations-unempfindlicheren, Blueline Sensor beim ersten Flug plötzlich so extrem reagiert und abstürzt.
                            Können Vibrationen eigentlich wirklich so heftig ausfallen, dass mein Heli gleich unkontrollierte ßberschläge macht!?
                            • EnyvarRC
                              EnyvarRC
                              ja würd ich sagen, dreh dich mal im Kreis ab ner gewissen Umdrehungsanzahl bis du auch relativ unkontrolliert und so ähnlich isses auch mit der Recheneinheit irgendwann isses einfach zu viel und die sache geht schief.
