V-Stabi Fehler Codes ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hab im Netz schon gesucht aber leider keine antwort gefunden
    HAb gerade mein Log vom Stabi wieder mal Kontrolliert und da ist jetzt öfters der Fehlercode :
    Error 50 Testmode Aktiviert vorgekommen ??
    Weis einer was das ist ??
    Kann man den Log auf dem V-stabi auch irgend wie ganz Löschen ??
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi Fehler Codes ??
    Hi.
    Testmode wird aktiviert, wenn Du in's Setup gehst, da ist der Regelkreis deaktiviert.
    Das Log ist ein Ringspeicher, neuste Einträge überschreiben älteste, es kann nicht gelöscht werden.
    Wenn Du "Get all entries" klickst, kannst Du von unten nach oben jeden Flug für sich nachvollziehen, die Kaltstarts sind die Trenner (Akkuwechsel oder RC aus-an), im "Zeitstrahl" oben auch als graue Verläufe gekennzeichnet.
    - Eddi
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Und was ist :
      Fehler 27. The Cyclic Ring ist aktiv ?
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Na, Pitch und Nick zusammen ergeben so viel Ausschlag, dass der (virtuelle) zyklische Begrenzer-Ring eingreift, um ein Angehen der Mechanik zu vermeiden.
        Kommt u. U. bei verknüppelten Tic-Tocs oder sonst vor, wenn man voll Pitch und voll zyklisch in die Ecken gleichzeitig steuert.
        - Eddi
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Idee: speichere das Log mal als PDF: da bekommst Du zu jedem Eintrag noch einen Erklärungstext.
          - Eddi
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Ok gut zu wissen werd ich gleich machen
