Mini V-Stabi 5.0 oder Robbe HC3 Xbase ?
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    AW: Mini V-Stabi 5.0 oder Robbe HC3 Xbase ?
    @Ripper67 doch ist ein Super FBL System möcht aber auch mal ein anders um zu testen wie das andere sich so verhält
    Dann nehm ich das V-stabi aber welches das große oder kleine ?
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
    • Ripper67
      • 13.10.2008
      • 274
      Wenn Du mit dem Microbeast zufrieden bist dann lass es doch,denn dann möchte ich fast behaupten Du wirst keinen großen unterschied feststellen.Ich habe beide Systeme und kann vom Verhalten keine großen unterschiede feststellen,sind zwar auf zwei verschiedenen Helis montiert aber beide Systeme funktionieren dort gut.
      Du wirst immer irgend jemanden finden der schreibt:V-Stabi ist um längen bessser wie das Microbeast-oder auch Microbeast ist genau so gut wie das V-Stabi.Viele die das V-Stabi verkauft haben und sich ein Microbeast gekauft haben weil sie keinen Unterschied gemerkt haben.
      Doch wie schon geschrieben es gibt immer welche die kommen mit dem einen System besser zurecht wie die anderen.Für welches Du Dich entscheidest liegt bei Dir.Wenn Dein jetziges System Deinen ansprüchen genügt dann lasse es wie es ist.
      Alte Computerweisheit--(Never touch a running System)gillt meiner Meinung auch für Helis.
      LG Michael
      Chaos 600 V-Stabi 5.3
      Suzie Janis V-Stabi 5.3
      Blade 130x
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Ich versteh´s auch nicht, du bist mit dem Beast zufriden und willst ein VSatbi drauf bauen, glaub mir doch jetzt mal: Das VStabi ist NICHT viel besser als das Beast, MB draufpacken, kurz einstellen, glücklich sein. VStabi: Draufpacken, Einstellen, Fliegen, Einstellen, Fliegen, Einstellen und das etwa 10-15 mal bis du zufrieden bist...
        Und das VStabi V5 kann man sowieso in die Tonne treten, da muss man schon V5.1 nehmen.
        P.S.: Was machst du wenn dir das Vstabi nicht gefällt, richtig n Beast kaufen...
        Zuletzt geändert von HeliCarsten; 25.04.2011, 12:49.
        Meine Modelle
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          @HeliCarsten und Ripper67 ich bin mal den Heli vom Kumpel geflogen (mit V-Stabi) da hält das Heck viel besser als beim Microbeast ich hatte das MB im TREX 450 Pro und jetzt im Mini Prôtos die Performanc ist nicht wie beim V-Stabi deshalb will ich ja ein V-Stabi im Prôtos
          Jan
          • Ripper67
            • 13.10.2008
            • 274
            Wenn Du das alles weißt dann verstehe ich nicht das Du noch überlegst.Kaufe Dir das V-Stabi probiere es aus und wenn es Dir nicht zusagt dann verkaufe es wieder.
            LG Michael
            Blade 130x
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1305
              • Jan
              • Köln/Porz
              @Ripper67 jo aber welches das Mini oder das Große ?
              Passt das Große ?
              Jan
              • 7 Up
                • 21.03.2011
                • 929
                • Ulf Peter
                #22
                Wenn Vstabi 5.1 Pro, das Große, sonst kannst Du Dir das Geld sparen, gegenüber 5.0 finde ich das Beast besser, 5.1 mach erst wieder richtig Laune und für das 3D fliegen sind die Einstelloptionen vom 5.1 pro schon sinnvoll
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  #23
                  Auf jeden fall 5.1 Pro nur wie lang ist das Gyro Kabel vom großen V-Stabi ?
                  Weil ich die Gyroeinheit auf die Gyroplattform Kleben werde und die Zentrahleinheit da wo der Empfänger hin kommen würde und daran dann 2 Spektrum Satelliten. OK ?
                  Jan
                  • 7 Up
                    • 21.03.2011
                    • 929
                    • Ulf Peter
                    #24
                    Langt dicke, ca. 15 cm
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      #25
                      Zitat von Ripper67 Beitrag anzeigen
                      Hallo Jan
                      Ich bin der Meinung das es auch darauf ankommt welchen Flugstil Du bevorzugst.Wenn Du in richtung 3 D gehst dann würde ich eher zum V-Stabi greifen,solltest Du aber nur Rundflug und Kunstflug anstreben dann müsste auch ein HC3X Base ausreichend sein.
                      Wie kommst Du denn da drauf?!?!?! Oder besser gefragt: woher kommt denn diese Erfahrung? Sicher nicht aus eigenem Testen, da wette ich mal vorsichtig.
                      Bei so einer wagen Behauptung muss ich doch mal intervenieren.
                      Aber egal...dann machen die Robbe-Piloten eben alle nur Rundflug...oder wie?! ;-)))
                      Joachim
