Gaui mini v-bar
  • spacecopter
    • 21.06.2007
    • 809
    • marc
    • Calgary,CANADA
    Gaui mini v-bar
    Quelle und mehr Informationen unter:
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8613
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Gaui mini v-bar
    ui..... ein OEM produziertes Mini-V-Stabi... Schick. bin mal gespannt ob es da die gleiche Update-Strategie gibt, wie die Software auskuckt und wie der Support läuft.
    Auf alle Fälle trägt es zur Verbreiterung der V-Stabi-Jünger bei und mit gesteigerter Stückzahl könnte auch der Preis noch heisser werden.
    Albert
    • ahlborn
      ahlborn
      AW: Gaui mini v-bar
      auf die Preise bin ich ja mal gespannt. Ich denke aber nicht das die sich untereinander die Preise kaputt machen.
      • ArguZ
        ArguZ
        AW: Gaui mini v-bar
        Ich hatte heute das zweifelhafte Vergnuegen meinen neuen X2 mit Gaui miniV-Bar (Pro Update) zu versenken.
        Beides war ungeflogen und nach besten Wissen und Gewissen eingestellt.
        Der Heli flog 2 Minuten recht unauffaellig und stuerzte dann plotzlich in der Luft um und verabschiedete sich gen Boden.
        Hat jemand kurz Lust einen Blick auf das log zu werfen ?
        Ich denke dass dass der Moment war der im Screenshot zu sehen ist.
        Leider schreibt es ja keine einfach Uhrzeit mit sondern irgendwas.
        Ich wuerde gerne auf Fehlersuche gehen, bin aber etwas ueberfragt wo ich anfangen soll.
        Merci
        • ArguZ
          ArguZ
          AW: Gaui mini v-bar
          Sorry, das gehoert nicht in Newsforum....
          mag jemand verschieben ?
          • sven-fly
            sven-fly
            AW: Gaui mini v-bar
            Also als erstes sind dort viel zu viele Virbrationen aber der Fehler für deinen Abstürz liegt wahrscheinlich bei deiner Stromversorgung. Die Spannung fällt zuweit ab und wahrscheinlich ist der Empfänger ausgegangen.
            Gruß Sven
            • coerni
              • 21.04.2010
              • 1385
              • Vallstedt
              AW: Gaui mini v-bar
              du hast kräftigste Vibrationen und Deine BEC Spannung ist eingebrochen mit Empfängerausfall... .
              Nutzt Du das BEC des Gaui Reglers ??
              Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
              • ArguZ
                ArguZ
                AW: Gaui mini v-bar
                Ja, das Bec des Gaui Reglers....ist das Gruetze ?
                Komisch mit den Vibrationen...
                Er fuehlt sich gut an in der Hand...ohne Blaetter versteht sich.
                • sandokan
                  sandokan
                  AW: Gaui mini v-bar
                  Hm, das sieht doch ziemlich eindeutig nach Vibs (oder einem defekten V-Stabi) aus. Falls Du keine Vibration bemerkt hast, könnte es vielleicht was sehr hochfrequentes gewesen sein (Motorlager oder sowar).
                  Eigentlich ist die Sache klar. Das Stabi beklagte sich 30 Sekunden lang über starke Vibrationen. Die niedrige Spannung kommt erst danach. Die Erläuterung der Software ist da ganz eindeutig:
                  "No usable flying is possible within this level"
                  Schade.... Das gab's mal beim Microbeast in Firmware 2, da konnte man bei ansonsten nicht wahrnehmbaren Vibrationen auch seine Reaktion testen - das Beast rollte den Heli nach rechts auf den Rücken.... Ist aber schon eine ganze Weile her.....
                  Die Idee wäre, zu gucken, ob das Stabi am Heli ohne Blätter am Schreibtisch eine Vibration anzeigt, die man sonst nicht bemerkt. Jetzt ist es leider etwas zu spät.
                  Martin
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2013, 19:29.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    AW: Gaui mini v-bar
                    Gut mach ich wenn die Teile da sind...
                    Denn solange ich einen Analyzer habe sollte ich ihn ja auch nutzen.
                    Bringt ja nix auf einen Demon zu wechseln und dann weiter einen Vibrator zu fliegen
                    Danke erst mal fuer die schnellen Antworten.
                    Vor allem bin ich gespannt ob es sich wieder ueber den Strom beschwert..
                    • sandokan
                      sandokan
                      AW: Gaui mini v-bar
                      Viel Glück beim Wiederaufbau....
                      Aber das Logfile und die Vib-Analyse ist echt das Killerfeature beim Stabi. Ich finde, dass auch ein Beast einwandfrei fliegt (und die meisten anderen Stabis wahrscheinlich auch). Aber wenn man runtergefallen ist, kann man gucken, was es war - zumindest in vielen Fällen hilft das.
                      Wenn ich einen neuen Heli baue, checke ich die Vibs immer vor dem Erstflug. Die Vibs vom Hauptrotor liegen i.d.R. weit ausserhalb des Resonanzbereichs der MEMS-Sensoren, so dass die meisten Stabis damit keine Probleme haben. Aber fies sind kleine hochfrequente Vibrationen, die so erstmal nicht direkt offensichtlich sind.
                      Wenn Du Dir dann sicher bist, dass da aber keine Vibs sind, schick das Stabi ein und lass die Sensoren checken. Mir ist mal eines vom Schreibtisch gefallen. Danach hatte ich diese "xxx sensore out of range"-Meldung (oder ähnlich). Hab' ein neues von Mikado bekommen - weil ich ehrlich war (und gesagt habe, dass es mir runter gefallen ist) gegen einen fairen Unkostenbeitrag.
                      Martin
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        AW: Gaui mini v-bar
                        Mini Vbar -- - HeliFreak
                        Scheint ja ein bekanntes Problem zu sein....
                        • sandokan
                          sandokan
                          AW: Gaui mini v-bar
                          Das bekannte Problem heißt "Vibrationen".
                          Du findest Threads zu jedem Eintrag im V-Stabi, das würde ich nicht überbewerten.....
                          Wie gesagt, ich hatte diese Meldung auch mal nach einem Stabi-Sturz vom Schreibtisch....
                          Martin
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7778
                            • Rainer
                            AW: Gaui mini v-bar
                            Dieselbe Auswirkung heißt nicht immer die gleiche Ursache.
                            Das wird in allgemeinen Foren mit vielen "Meinungen" und mindestens genaus so vielen "ich habe gehört" oder ähnlichem gerne vermischt.
                            Letztlich muß man jeden Fall zunächst seperat betrachten um micht in ein Schema zu verfallen welches ev. gar nicht zielführend ist.
                            Wir helfen Dir gerne direkt vom Hersteller aus erster Hand ... hier:
                            VStabi | Pioneer of Flybarless
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              AW: Gaui mini v-bar
                              Danke RV
                              Mit "bekanntem Problem" meinte ich dieses voellige Abkippen.
                              Ich kenne die Vibrationen nur vom HC3SX und SK720, die flogen soweit ganz stabil, nur der Horizont kam aus dem Tritt.
                              Heisst das ich soll es nochmal versuchen , loggen , posten oder einschicken ?
