µRondo Sender einlernen
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    Hi zusammen,
    Gestern Abend habe ich angefangen mein µRondo zu programmieren. Es ist mein erstes FBL System. In der Anleitung steht ja nun, man muss die Servowege des Senders einlernen soll.
    Nun schau ich im µRondo im Terminal nach den Werten der Ausschläge an. Lediglich beim CP passt der Mittelpunkt. Bei Nick und Roll muss ich den Mittelpunkt des Servos 20 bzw 40 Punkte verschieben - das kommt mir komisch vor.
    Kann das sein?
    Hendrik
  • Heliuwe
    • 06.10.2005
    • 241
    • Uwe
    • Modellfluggruppe Bremgarten
    AW: µRondo Sender einlernen
    Hallo, ich bin auch User eines Mrondo. Geh bitte genau nach Anleitung vor. Dann wirst Du die richtigen Einstellungen finden. Ansonsten ist das Pro-rc-forum sehr hilfreich.
    Gruß Uwe.
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Kann es ein das du etwas in deinem Sender getrimmt hast?
      Und was hast du für einen Sender?
      • Del Torres
        • 17.05.2010
        • 1376
        • Hendrik
        • Meersburg
        Leider ist die Anleitung nicht so detailreich beschrieben. Aber klar habe ich mich dran gehalten. Nur den großen Offset kann ich mir nicht erklären.
        Getrimmt habe ich nichts bzw alles zurück gestellt. Am Sender wird ja auch die Mittelposition bei 0 angezeigt. Sender ist eine Graupner MX-16s (mit FrSky 2.4 GHz Modul).
        Mischer sind auch deaktiviert im Sender sobald man auf 1 Servo stellt (entspricht Mech. TS Mischung)
        • randygerd
          randygerd
          Nach Umstellung von Microbeast auf µRondo hatte ich das gleiche Problem.
          Die Servos waren aussermittig.
          Also einfach mechanisch anpassen
          Mein System ist eine MPX Evo 12 mit Jeti als 2g4
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            Das Problem ist nicht die mech. Position der Servos.
            Das Problem ist, dass ich bei einem nicht getrimmten Signal vom Sender einen Nullpunkt habe der beim µRondo elektrisch um 20/40 verschoben ist. Ich würde erwarten, dass der Nullpunkt immer der Nullpunkt vom Signal ist.
            • randygerd
              randygerd
              Tja, dem ist nicht so.
              Antwort darauf kann Dir sicher der Hersteller geben.
              Deren Service ist beispielhaft super
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                Das sind aber nur 20-40 Punkte, keine Prozent, oder?
                Die Möglichkeiten sind da vielfältig - wenn mans genau wissen will, müsste man eigentlich am Sender mal gucken, wie breit die PPM-Impulse sind auf den betroffenen Kanälen - soillten die schon deutlich von 1,5ms abweichen, liegt das Problem prinzipiell mal am Sender (bekommt man dann aber mit Subtrim und Servolimit hin). Siollten die 1.5ms tatsächlich eingehalten werden, wäre das Problem evtl. bei den FrSky-Modulen zu suchen.
                Ich tippe aber schlicht auf den Sender. Wenn man will, kann man auch die Potis im Kreuzknüppel etwas nachjustieren.
                Greets,
                Marcus
                • Del Torres
                  • 17.05.2010
                  • 1376
                  • Hendrik
                  • Meersburg
                  Hm ob das Prozentangaben sind oder nicht beim Subtrim weiss ich grad garnicht. Jedenfalls kann ich bei der Servowegbegrenzung bei dem großen Wert nicht mehr über 94% einstellen sobald ich per Subtrim den Wert im µRondo auf Null gebracht habe.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Hm. Kannst Du das mal mit "normaler" ßbertragungsstrecke probieren, sprich: nicht mit dem FrSky-Modul, sondern mit Graupner-eigenem?
                    Greets,
                    Marcus
                    • Del Torres
                      • 17.05.2010
                      • 1376
                      • Hendrik
                      • Meersburg
                      Leider nein. Bzw nicht ohne den Aufwand den Sender komplett auf das Graupner HF Modul rückzubauen
                      Habe auch nochmal in der Graupner Anleitung (Sender liegt zuhause) geschaut. Subtrim ist da in % angegeben...
                      Also schon übel irgendwie
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Ich kann das mal versuchen, bei mir mit der T10 oder der Turnigy-Funke nachzustellen - genauer: das FrSky-System auszuschliessen.
                        Welche Kanäle sind da bei Dir betroffen? Also welche Kanalnummern? Welches FrSky-System genau? Ich hab nur die Telemetrie-Teile hier...
                        Greets,
                        Marcus
                        • Del Torres
                          • 17.05.2010
                          • 1376
                          • Hendrik
                          • Meersburg
                          Ich hab das ohne Telemetrie. Kanalnummer muss ich dann heute Abend nochmal schauen. Grad wie gesagt auf der Arbeit. Aber danke Dir schon einmal!
                          Ich werde mich dann heute Abend noch einmal melden.
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            Alles klar. Ich guck derweil mal nachher, ob ich überhaupt Abweichungen feststellen kann.
                            Greets,
                            Marcus
                            • Del Torres
                              • 17.05.2010
                              • 1376
                              • Hendrik
                              • Meersburg
                              Ah macht irgendwie Sinn. Waren 56% die ich den einen Wert mit Subtrim korrigieren musste. Klar kann ich dann nur noch auch max. 94% Servoweg in diese Richtung angeben (da max. 150% geht).
                              Wie ändert man denn etwas an den Potis der Kreuzknüppel?
