Mini V-Stabi express! Zyglische Einstellungsprobleme???
  • HeliJunge
    HeliJunge
    ich habe in den letzten Wochen meinen Logo 500SE aufgebaut und wollte heute das V-Stabi einstellen.
    Es hat auch alles geklappt, bis ich zu dem Menüpunkt "Zyglische Einstellung" kam.
    Dort sollen 0 Grad Pitsch sichergestellt werden, was bei mir auch der Fall war.
    Dann fährt das System angeblich 8 Grad positiv.
    Bei mir sind es dann aber -8 Grad im Negativen.
    Wenn dann ein Laufrichtungscheck durchgeführt wird, läuft die Taumelscheibe mit Roll mit!!! Also verstärkt das kippen nach Roll!!!
    Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntet, da ich den Logo eigendlich am Wochenende einfliegen wollte!!!
    Danke im Vorraus!!!
    Gruß Tim
  • HeliJunge
    HeliJunge
    AW: Mini V-Stabi express! Zyglische Einstellungsprobleme???
    Hat keiner eine Idee warum das V-Stabi bescließt die Taumelscheibe so zu kippen, dass -8 Grad Pitch zu stande kommen*
    Wäre mir echt ne große Hilfe!!!
    Gruß Tim
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Dann stimmen die Wege im Punkt "Sender" nicht, Revers reinmachen und dann die Knüppelmitte und den Weg neu einlernen.
      Bei der Einstellung des Regelweges fährt meine Taumelscheibe trotzdem so, dass ich -8° habe und nicht +8°.
      P.S.: Es heißt Zyklisch nicht Zyglisch
      Meine Modelle
      • HeliJunge
        HeliJunge
        danke erstmal!!!
        und ohh ja du hast recht so schreibt man Zyklisch!!!
        Meinst du das ich in der Dx 8 reversen soll und dann in der Software nochmal*
        Gruß Tim
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Ja, Revers in der Funke und dann das VStabi Setup noch mal neu durchführen.
          Meine Modelle
          • HeliJunge
            HeliJunge
            So
            hab alles so gemacht aber es klappt einfach net!!!
            Ich weiß echt net mehr was ich machen soll!!!
            Gruß Tim
            • lutz115
              lutz115
              Hallo Tim,
              Taumelscheibenmischer sind aber alle aus?
              Typ H-1 ist eingestellt?
              • Jumeirah
                Jumeirah
                Die Wirkrichtung wird am Anfang des Setup auch über die einbaulage des Stabi definiert. Hier vielleicht das falsche Bild angeklickt?
                Michael
                • Sven-HH
                  Sven-HH
                  Frag im VStabi Forum wenn Du dir nicht sicher bist.
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26150
                    • Österreich
                    Einfach in Ruhe den Assistenten durchgehen..
                    Nicht wild herumklicken, reverse - normal - reverse...
                    Punkt ansehen - alles ist selbsterklärend - nachdenken - klicken..
                    Dann ist das in ca. 5 Minuten problemlos erledigt!
                    Fang einfach von vorne nochmals an - ist echt easy
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • HeliJunge
                      HeliJunge
                      ok Leute. Danke schon mal.
                      Ich weiß nicht was falsch sein soll!!! Finde einfach keinen Fehler meinerseits!!!
                      Nochmal auf spektorianisch:
                      Taumelscheibentyp: 1Servo Normal
                      Mischer: alle auf Null
                      Hab ich irgendetwas vergessen*
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        I Setup Menue Option Sender alle Kanäle so einstellen, dass die Laufrichtung stimmt, dann am Sender nichts mehr machen, der Rest geschieht in der Software.
                        2 Zyklisch hier geht es nur um die Geometrie der Anlenkung, die 8° mußt Du erreichen in einem Bereich von 80 - 110 des Schiebereglers, wenn Du das hast, ist Deine Geometrie fürs Stabi ok. Da steht nicht von positiv oder negativ, Du mußt nur von 0° Pitch aus testen.
                        3 Wenn alle Laufrichtungen stimmen und der Heli richtig gegensteuert, wenn Du ihn hin und her bewegst, dann passt das schon.
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7775
                          • Rainer
                          Die Zyklische Einstellung fährt 8 Grad an. Dabei ist es egal ob positiv oder negativ, das kommt auf Servos und Meßpunkt (über Nase oder Heck) an.
                          PS: Beim Logo einfach 17-18mm Servohebel (Mikadohebel, mittleres Loch), 100 einstellen für Zyklisch, 90 für Pitch und gut is.
                          • HeliJunge
                            HeliJunge
                            Ja so gehts!!!
                            gruß Tim
