fliege schon seit letzten Sommer mit Microbeast und den Ts Servos Graupner DES 676 ohne Absturz oder Probleme.
Vor ca 5 Wochen beim fliegen, ist mit -ZUM GLßCK- aufgefallen das ein Servo nicht so läuft wie die anderen beiden. Manchmal tut das Problemservo auch für ein paar Sekunden gar nix...
Seitdem stand der Heli jetzt rum. letztes Wochenende hab ich mal meinen Protos ausgepackt und mal die Ts Servos getestet.
Das eine Rollservo ist natürlich weiterhin defekt und fährt nicht die vollen Wege. Um Sicher zu gehen das das Servo auch kaputt ist, hab ich einfach mal die beiden Rollservo im Microbeast umgesteckt.
Nun Funktioniert das Problemservo wieder....
Ob das BEAST eine Macke hat ..*
Hab alle TS Servos direkt an einen Empfänger gesteckt. Das Problemservo hat wieder nicht den vollen weg gefahren...
Hab heute 3 neue MKS DS 9660 A+ bekommen und eingebaut...
Beim Einstellen eben hat eins von den neuen MKS Servo auch kurze Aussetzer gehabt....
Mein Setup :
Protos 500
Robbe Roxxy 960-6
Scorpion HK 3026-880KV
3x MKS DS 9660 A+
Futaba S9254
6s 2650mah Lipos
Mircobeast (V.1.1 - von 2ter Charge)
