Mini vstabi blue line + dsmx sat + dsm2 sender
  • Santos
    Santos
    versuche gerade o.g. kombination in betrieb zu nehmen. Irgendwie klappt das aber nicht so recht. Hat jemand erfahrung damit ? Wenn ich im vstabi mit dsmx binde kommt nach dem scheinbar erfolgreichen binden scheinbar aber kein signal durch, servos bewegen sich nicht... wenn ich im vstabi mit dsm2 binde bewegen sich zwar die servos, ich habe aber zusätzlich zu meinen steuereingaben ein rytmisches zucken auf allen kanälen.
    Merkwürdig ebenfalls: das vstabi initalisiert in keiner der beiden o.g. Kombinationen und auch nicht nach einem reset auf werkseinstellung ...das v ist die ganze zeit am blinken ...
    Bin für alle Tipps dankbar!
    Danke
    David
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Mini vstabi blue line + dsmx sat + dsm2 sender
    Du musst natürlich im DSM2 Modus binden, also ganz normal Spektrum Satelliten auswählen.
    Das Mehrfachzucken ist wahrscheinlich ein Warnsignal vom VStabi. Entweder sind die Steuersignale bei der Initialisierung nicht auf Mitte gewesen (Roll, Nick oder Heck) oder
    ein Sensor ist nicht richtig initialisiert.
    Prüfe mal bei "Sender justieren", ob alles richtigrum läuft und in der Mitte steht, und ob beim Bewegen des Helis die Servos gegensteuern.
