MicroBeastX im MT und er schüttelt sich
  • opolitz
    • 18.02.2007
    • 156
    • Oliver
    also ich jetzt auch noch mal mit einem Hilfeersuchen. Habe hier viel zum Thema Vibs und BeastX gelesen und viel probiert. Leider ohne wirklich schlüssigen erfolg. Situation.
    MiniTitan (noch Vers 1)
    Motor Scorpion 2221-10, 13er Ritzel;
    Regler YGE40;
    TS-Servos HS 5065MG, Heck Futaba S9257;
    Empfänger Jeti RS8
    Heckumbau von TT für UH1-D Rumpf, aber ohne Rumpf (noch :-) )
    FBL-Kopf von RJX, TS von Outrage 5 mit T-Rex Kugelköpfen
    Rotorblätter: Spinblades 325 Halbsymmetrisch, Heck original TT Blätter
    Einstellung nach BeastX (Vers2.0) mehrfach durch und Drehzahl sollte so bei 2400 liegen
    Wenn der Heli auf Beton steht geht gar nichts, schütteln ohne Ende und Abbruch, auf Gras (oder Teppich) läuft er hoch mit einigem Schütteln und steht dann kurz ruhig bis die Schüttelbewegung am Heck wieder startet. Sobald ich ein wenig Heck steuere ist wieder für ein paar Sekunden Ruhe bis es wieder losgeht. Habe bisher noch nicht gewagt zu starten, Alle Achsen geprüft. Lager für Rotorwelle auf Alu gewechselt, Heck aus Alu-Schibehülse und Alu Ritzel auf Heckwelle sonst alles Kunststoffvariante von TT. Habe mal versucht Heckempfindlichkeit zu variieren und auch Drehzahl. Gefühlter!!! Effekt etwas besser je höher Wert für empfindlichkeit im Sender, kein Effekt wenn ich am Poti3 stelle. Eigentlich soll der MT in einen Rumpf aber so wird das wohl ohne BeastX passieren es ei denn ihr könnt mir hier helfen.
    Gruß und Danke schon mal
    Oliver
    T-Rex450-UH1-D-Wucher-Beastx, MiniTitan UH-1D-Rescue
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: MicroBeastX im MT und er schüttelt sich
    Dass sich der Kleine beim Hochlaufen etwas schüttelt ist normal. Hattest Du den Heli denn auch schon in der Luft? Da sollte dann nichts mehr vibrieren.....Kontrolliere auch nochmal den Blattspurlauf genauestens. Hast Du testweise mal symmetrische Blätter montiert?
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • opolitz
      • 18.02.2007
      • 156
      • Oliver
      @Side
      Danke für die schnelle Antwort, nein Starten habe ich noch nicht gewagt und leider auch keine symmetrischen FBL-Blätter derzeit hier aber das wäre noch ne Variante, habe allerdings mal auf das "klassische Heck" also ohne Umlenkung zurückgebaut ohne Erfolg, Schüttelt genauso.
      Werdemal sehen ob es sich morgen Windtechnisch mal anbietet zu starten.
      Oliver
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        mein Tipp:
        Entweder Regleröffnung 10% hochnehmen, oder am Regler den aktiven frielauf abschalten.........ich Wette das es dann weg ist....
        Grüße Dino
        Zen...
        • 7719andreas
          • 03.09.2008
          • 773
          • andreas
          • Voitsberg (A)
          servus
          hab meinen mt auch ohne paddel geflogen
          setup
          mt se
          motor original
          regler kontonik
          blätter original
          ts lt. tt
          heck 9257
          umgebaut mit standartkopf
          beastX 1. generation
          und es gab nichts - kein schütteln oder rütteln etc.
          bei 2000 wie die feuerwehr
          bei 3000 soll man sehr gutes timing haben
          [FONT="Arial"][/FONT]
          Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
          • neotask
            neotask
            Wie hoch steht die Empfindlichkeit (LED am Beast nach dem initialisieren) ?
            Gruß Olli
            • BugBear
              BugBear
              ich fliege auch einen MT mit einem Beast. Der Rumpf ist der von der TT Cobra und es werden die "halben" SpinBlades verwendet. Auch meiner schüttelt sich stark beim Hochlaufen des Hauptrotors auf festen Boden. Aber bei mir ist es nur der Hauptrotor! Dabei ist es egal welche Rotorblätter ich verwende. Wenn die Rotorblätter recht "locker" im Blatthalter verschraubt sind ist es etwas besser.
              Deine Schwingungen/ Pendelbewegung kommt nach meiner Meinung von einer nicht richtigen Einstellung der Hecksensorrichtung, oder die Heckkreiselempfindlichkeit (über Fernsteuerung) ist zu hoch eingestellt. Mein Drehregler 3 ist ein wenig von der mitten Position Richtung Minus gestellt. Welche länge hat denn der Servohebel vom Heckservo?
              Meinen MT fliege ich mit dem "halben" SB bei 1700 U/min was gut funktioniert! Deine 2400 U/min halte ich für nicht notwendig. Versuche mal mit 2000 U/min zu fliegen wenn soweit alles andere "ruhig" ist.
              Gruß Volker
              • opolitz
                • 18.02.2007
                • 156
                • Oliver
                Hallo zusamen,
                erst mal danke für die vielen Tipps, werde das mal so am Wochenende alles testen und berichten.
                hier kurze Antowrten schon mal
                die Empfindlichkeit beim Initialisieren steht auf N also wohl maximum, da sehe ich Potential,
                der Servoarm am Heckservo ist von Mitte bis Kugelkopf 11mm
                Drehzal reduzieren werde ich mal testen, ist ja eh besser für Rumpf. Allerdings muss er ja mehr Gewicht tragen also ein wenig Power braucht es schon
                Rest dann nach Test und Umbauten
                Oliver
                • BugBear
                  BugBear
                  dein Heckservohebel ist nach meiner Meinung deutlich zu lang. Mein Servohebel liegt bei um 6mm.
                  Und Heckkreiselempfindlichkeit bei N (=100%) da braust du dich über das Pendeln nicht wundern.
                  Meine Cobra wiegt auch fast 1000 Gramm und funktioniert mit 1700 U/min.
                  Gruß Volker
                  • neotask
                    neotask
                    N ? ich bin bei F bis G und wenn ich weiter innen einhänge dann kann es auch H bis I werden. Wie hast Du denn N hinbekommen ? Da wundert nicht das Er sich schüttelt
                    Bist Du sicher N ?
                    Gruß Olli
                    • opolitz
                      • 18.02.2007
                      • 156
                      • Oliver
                      So das wars,
                      D A N K E
                      Es hilft eben manchmal auch ein wenig NAchdenken. Der Schlüssel zu einem absolut vibrationsfreien Laufen war die Heckempfindlichkeit. Zum Glück zeigt das Beast das ja so schön an. Jetzt steht es auf K. Hintergrund war meine Sendereinstellung (Mx16s) . Die Empfindlichkeit des Heckrotors liegt zum einen auf dem Helimixer Unterpunkt Gyro und noch auf Schalte 1 zum Switch zwischen Normal und HH. Dadurch wird der Bereich nicht zwischen -100 und +100 Geschaltet sonder tatsächlich -100/+100 "=200" auf jeder Seite. Wenn ich also jetzt auf -30 Stelle kommt am Beast ca K an. Damit ist alles schick. Wochenende dann hoffentlich der Erstflug mit Beast
                      Naja man(n) lernt ja immer wieder dazu besonders als Kampfschweber
                      Oliver
                      • neotask
                        neotask
                        Das sind halt die kleinen Hürden die Wir alle ab und zu überspringen müssen
                        Dann erstmal guten Flug
                        Gruß Olli
