Erfahrungen mit Microbeast und FBL
  • BlackAngel
    • 07.05.2011
    • 78
    • Franz
    • Bayern
    Griasd eich,
    ich bin neu hier.
    Wollte mal wiessen was ihr für Erfahrungen gemacht habt.
    Ich Flieg einen BlackAngel von CopterX mit
    MicroBeastX V2
    Scorpion HKII 2221-8
    Blattschmied GCT ULTRA FBL 325mm
    CopterX (CX450BA-01-50) Flybarless Rotor Head Set for EP450
    CMX-40A-GL Brushless Regler(mit zusätzlichen Kühlkörper)
    Heck-Servo RockAmp DS272SE
    Taumelscheiben-Servo DS450_TS
    Akku: SLS EP 2200mAh 3S1P 11,1V 30C/60C
    SLS EP 2200mAh 3S1P 11,1V 25C/50C
    Hab das Beast nach Anleitung Eingestellt, war bei mir nicht so einfach. Die Einstellung für Steuerverhalten hab ich auf normal gesetzt, die Werkseinstellung ist mir zu gifftig gewessen.
    Seit dem ich die Blattschmied drauf hab Schwebt er besser. Was ich gemerkt hab, das das Heck hin und wieder zuckt. Was kann das sein.
    [FONT="Comic Sans MS"]Pfiaddi Franz[/FONT]
    BlackAngel; HKII-2221-8; BeastX
  • SüÃ?esKätzchen
    SüÃ?esKätzchen
    Tja so sind die Unterschiede, bei meinem Protos waren die Werkseinstellung vom MB eher was für Rentner, jetzt mit "Extrem" und Poti 2 auf 11.00 Uhr reagiert recht ordentlich, Die Hebelverhältnisse am FBL-Kopf bestimmen halt das Steuerverhalten wesentlich mehr als die Software.
    • BlackAngel
      • 07.05.2011
      • 78
      • Franz
      • Bayern
      AW: Erfahrungen mit Microbeast und FBL
      Griasd Eich,
      hat das auch schon jemand von Euch gehabt, dass der Heli beim Abheben noch links kippt.
      Das ist bei mir dabei rausgekommen.......
      Auf dem letzten Bild zeige ich wie er immer gekippt ist.
      Dann hab ich noch mal ausgeschalltet und dann gings.
      Aber Heute nicht, man siehts......
      An was kann das liegen ..Microbeast*
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        Vibrationen.
        • BlackAngel
          • 07.05.2011
          • 78
          • Franz
          • Bayern
          keine Vibrationen
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            Sicher? Das abkippen über Roll ist typisch dafür. Kein Zug auf den Kabeln? Mittelhartes Pad?
            • veasel
              • 27.01.2011
              • 326
              • Jörg
              Das Zucken am Heck ist sicher zu viel Gyro Sens.
              Ein Tipp: Ich hatte mit diesen "Poolnudeln" als Ladegestell nur ßrger am 450er.
              Jetzt hab ich das normale Landegestell drunter und es geht viel besser.
              Jörg
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                Statische Aufladungen
                • Tommi007
                  • 13.11.2007
                  • 322
                  Ich tippe auch auf Vibrationen. Kommen meistens vom HeRo. Einfach mal die Hauptrotorblätter abschrauben, den Heli hochlaufen lassen (volle Drehzahl) und am Heckrohr die Vibrationen erfühlen.
                  TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                  • Charlie_D
                    Charlie_D
                    Immer wieder gern genommen!
                    Hatte ich beim 450er auch, nachdem ich aufs Beast umgestellt habe...
                    Die Kiste vernünftig durchverbunden (...hab jetzt vom Heckrotorgehäuse bis an die Chassisspitze und den Motorträger unter 0,1 Ohm...) und gut wars!
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Das Problem hatte ich auchKlick
                      Bei mir waren es Vibrationen.
                      Gruß Peter
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • BlackAngel
                        • 07.05.2011
                        • 78
                        • Franz
                        • Bayern
                        Da Vribriert aber nichts, es ist ja auch nicht das Käufliche, sondern eine Eigen Entwicklung. Da ist alles Steif und Vribriert nichts.
                        Ich hab Ja auch so vorher Etliche Flüge gemacht und da war auch nichts.
                        Was kann ich gegen die Statische Aufladungen machen?
                        • tracer60
                          • 19.12.2009
                          • 169
                          • Velburg
                          leitende Verbindung zwischen Heckrohr und Motorgrundplatte.
                          Gib einfach Potentialausgleich in die Suchfunktion ein.
                          Tom
                          • BlackAngel
                            • 07.05.2011
                            • 78
                            • Franz
                            • Bayern
                            Hab ich ja nicht, oder
                            • BlackAngel
                              • 07.05.2011
                              • 78
                              • Franz
                              • Bayern
                              Griasd eich,
                              jetzt ist er wieder am Boden beim Start umgekippt, einfach so(hab nur die Drehzahl hochgefahren, sonst keinen Hebel betätigt).
                              Er kippt(auf einen Schlag) immer nach Links (in Flugrichtung), einfach so. Kann das vom MicroBeastX kommen, hab ich was falsches Eingestellt*?
