TRex 500 3G und DX6 i
  • NRWeler
    NRWeler
    Hallo ich bekomme am WE meinen REX 500 3G er ist mechanisch super eingestellt
    Gestänge Taumelscheibe ect. nur hat der vorbesitzer leider keine Spektrum DX6i wie ich sondern eine Futaba anlage.
    Nun meine Frage ich hab leider keine ahnung von Flybarless 3G ist mein erster Paddelloser Heli.
    Vorher mx16s Funke klappte alles Gut jetzt DX6i und noch nicht viel ahnung von der DX6i.
    Was soll und wie Stelle ich die DX6 i auf diesen Heli ein, damit der erstflug nicht gleich am Boden endet?
    Hoffe ihr könnt mir Helfen den schönen Heli in die Luft zu bekommen.
    Helidaten:
    TRex 500 align
    Taumelscheibe Servo 3x align510
    Heck Servo Futaba 9257
    Regler Jazz 80
    Align 3G Original
    Empfänger spektrum 6255
    Gruß und Danke für eure Hilfe
    Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2011, 21:28.
  • Boller23
    Boller23
    AW: TRex 500 3G und DX6 i
    Moin.
    bei der DX6i ein neues Heli Profil anlegen,
    Taumelscheibe wird wohl 120° sein --> einstellen und dann je nach Einstellungen deines 3G Systems stellst du die Mischung in der Funke an oder aus.
    Dann noch ein wenig Expo rein und die DualRate vielleicht etwas runter?
    Ist nicht sonderlich schwer einzustellen.
    • NRWeler
      NRWeler
      ja mit der Taumelscheibe auf 120 is schon klar, aber ich muss ersteinmal auf den Heli und die Anleitung warten,ich dachte an einer etwas genaueren Einstellung des Senders.
      Trotzdem Danke und Gruß Michael
      Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2011, 21:54.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2448
        • Stephan
        • Möhringen
        Am einfachsten ist es genau der Anleitung vom 3G zu folgen.
        Ich flieg die gleiche Kombi aber die Werte muss Du schon anhand Deinen Gegebenheiten einstellen.
        Wenn du nach 3G eingestellt hast, kanst in der Funke DR (Servowege) für Roll und Nick etwas reduzieren so auf 70% für zahme Einstellung und Expo in gewünschter Höhe von 20-40% vergeben.
        Bei weiteren Fragen einfach posten
        • NRWeler
          NRWeler
          Ja ich werde es ausprobieren wenn er nun endlich da ist mein Neuer Heli
          Wenns nicht klapp melde ich mich nochmal.
          • NRWeler
            NRWeler
            So mein Heli ist da ,hab ihn auch schon geproggt leuft alles gut auch das 3G ist eingestellt ging wirklich einfach habs genau nach anleitung gemacht.
            Nun hab ich trotzallem doch noch ein problem Heli fährt hoch und wobbelt stark wenn drehzahl erreicht is es weg blattspurlauf ist auch gut.
            Heck ist gut eingestellt und hält.
            Heli hebt ab und schwingt einwenig weiß nur noch nicht auf welcher axe.
            Glaube es ist Nick bin mir aber nicht sicher ,desweiteren driftet er nach links von hinten gesehen.
            Was soll ich machen.
            Gruß Michael
            PS hab noch kein expo oder dualrate eingestellt
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              hallo..
              wobbeln heisst er übersteuert drehe mal die zwei potis von nick und roll runter...mal auf 10 oder 9 uhr..!!
              niemals in der anlage trimmen!!!
              taumelscheibe muss waaaaaaaaaagerecht stehen!!!!
              schwerpunkt des modells beachten!!ggf korrigieren...(akkuposition etwas mehr nach vorne!!!)
              3G sensoreinheit auf Befestigung und vibrationsfreiheit prüfen..
              wie hoch ist die drehzahl?? möglicherweise erhöhen!!!!
              gruß paul
              nach diesem beitrag..sollte ich nichts vergessen haben ...wird dein 500 fliegen!!
              • NRWeler
                NRWeler
                hallo ja meine drehzahl ist schon etwas niedrig werde sie erhöhen.
                ansonnsten alles richtig fest und Taumelscheibe sollte auch wagerecht sein ,mit dem gewicht ist das sone sache habs gemacht wie in der 3G anleitung und das Heck wandert nach unten .
                Die Potis sind der vordere auf 12 und der hintere etwas vor 12 werde morgen mal was runterdrehen.
                Gruß Michael
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2448
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  sollte die Taumelscheibe nicht genau eingestellt sein, also der Heli driftet etwas seitlich oder vor/zurück DARFST Du beim 3G am Sender trimmen.
                  Beim 3G ist das explizit erlaubt.
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    • paul
                    OK..das wusste ich nicht...normal heisst es bei fbl-systemen nicht trimmen...
                    nix desto trotz..wenn du einen paddelheli im schwebezustand mit enormfalschem schwerpunkt austrimmst dann wird er spätestens kopf über stark driften..
                    und wenn du schreibst dass das heck nach unten wandert dann stimmt der schwerpunkt immernoch nicht..
                    kannst ja ganz vorne in die haube mal 5,10 oder 20 gramm auswuchtgewichte reinkleben..bis es passt..wenn du mit akkuschieben nicht weiter kommst..
                    gruß paul
                    • NRWeler
                      NRWeler
                      So hab da jetzt mal ne doofe frage wie muss sich eigentlich der Heli mit FBL beim abheben verhalten?Sollte er nicht grad abheben ,weil meiner sofort nach links weg will, muss sofort gegensteuern.
                      Gruß Micha
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2448
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        wenn du ein deutliches wegsteuern beim Starten hast, dann 1-2 Klicks nachtrimmen.
                        Du solltest danach versuchen zügig abzuheben und ohne Gegensteuern das Ding in die Luft zu bekommen. Dort dann beobachten ob er ruhig steht oder ggf noch wegdriftet.
                        Wenn ja dann Landen wieder nachtrimmen und danach sollte alles passen.
                        Wichtig ist am Boden nicht gegenzusteuern.
                        • NRWeler
                          NRWeler
                          musste aber bisher immer beim pitchgeben gegensteuern nach rechts sonst währe er umgekippt.
                          werde nochmal meine taumelscheibe kontrolieren.
                          Danke und Gruß
                          • NRWeler
                            NRWeler
                            So wollt mal brichten hab nun alles nocheinmal richtig eingestellt und was soll ich sagen alles perfekt einfach traumhaft und gut zu fliegen dualrate runter auf 70 und expo auf 20 steht ruig in der luft und fliegt geil.
                            Nur ganz ganz leichtes Heck zucken nicht weiter schlimm bestimmt mit etwas mehr drehzahl zu beheben.
                            Danke und gruß Michael
