BeastX hat einen neuen Fan
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    Fliege seit heute BeastX auf meinem Rex550 (ehemals 3G)
    Fliege mit original Align Regler im Steller Mode und konstanter Gaskurve.
    Blätter habe ich 553 Edge und 92 Edge hinten.
    Motor ist auch noch original 600MX.
    Bin total begeistert von der kleinen orangen Box.
    Habe das 3G rausgenommen, nichts am mechanischen Aufbau verändert und das BeastX reingetan.
    Standard-Einstellungen durchgeführt. Gas-Servo umgepolt und Heckempfindlichkeit von vormals 34% auf 27% reduzieren müssen.
    Bin dann 4 Akkus geflogen - kann ich nur sagen!
    Heck: steht wie ne 1 - gut hatte ich vorher im 3G auch nach langer Zeit so weit gebracht.
    Schwebestabilität: Knüppel loslassen und Kaffee trinken. Das Ding bleibt an Ort, es ist schon fast langweilig!
    Pirouettenstabilität: Suuper
    Schwepunkt des Heli: Ist dem Beast aber so was von egal. Als ich dann die goProHD auf den Stabi hinten montierte habe, hats dann aber doch ein wenig angefangen nach hinten zu kippen. Der Schwerpunkt ist so aber auch arg hinten. Immer noch Welten unempfindlicher als mit dem 3G.
    Ich bring das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht
    Ich wüsste jetzt auch nicht für was ich eigentlich das USB-Interface gekauft habe.
    Mein nächster Heli (700er Grösse) hat ganz sicher ein BeastX drin. Das ist schon mal klar.
    Ivor
    ßhh, etwas hätte ich doch noch zu bemängeln. Die Kabel sind schon krass kurz. Da ist gar nichts mit schön freier Montage der Kabel. Alles ist straff montiert. Beast habe ich auf der oberen eingesteckten CFK-Platte. Der Empfänger habe ich unten auf einer zusätzlichen eingesteckten CFK-Platte. Die Kabel gehen nach vorne durch den Heli nach unten.
    War eine ziemliche Fummelei. Wenn ich das Beast direkt auf die Getriebebox geklebt hätte, wären da ca. 4mm mehr Platz für die Kabel. So kann ich aber das Heck entfernen ohne das Beast weg zu montieren.
    Zuletzt geändert von Rapti; 21.05.2011, 16:43.
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • be1974
    • 20.10.2008
    • 633
    • Bernd
    AW: BeastX hat einen neuen Fan
    Glückwunsch!
    Noch viel Spass mit dem Beast
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      Tipp bezüglich der Kabel
      V-Stabi hat versch. Längen
      Gruss, Michael
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        ich würde den Empfänger weiter nach unten setzen, und da wo jetzt der empfänger ist das beastx, macht dem nichts aus und ist noch etwas geschützter.
        Und an die potis kommst du immer dran, brauchst auch nur 1mal einstellen.
        und schon sind die kabel lang genug, ggf. gibts auch kürzere von beastx
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          SUPER das Beast...
          Welches Gyropad hast du verwendet *
          MFG Daniel
          Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            Zitat von don-omar Beitrag anzeigen
            SUPER das Beast...
            Das neue sieht mann am pad
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              Ich hab das Gelbe dran, das innere Teilstück hab ich dran gelassen.
              Wann braucht man eigentlich das USB interface? Hab das mal angehängt. Mit der Software microsettings kann man nicht wirklich viel einstellen. Scale Zeugs usw.
              Ein kleines Problemchen hab ich noch. Wenn lange geschwebt wird driftet der Heli ganz leicht über Roll nach rechts.
              Ist im Vergleich zum 3G nicht der Rede wert, aber wenn schon denn schon!!
              Was kann ich noch dagegen tun??
              Gruss Ivor
              A-10 im Bau
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                Die software brauchst du für DMA ! das bei pitch das heck bei gemischt wird. Lasse erst mal die Standart einstellung also wert 15 / 20
                hast du evt an der funke die Trimmung aktiviert?
                • Helifly
                  Helifly
                  Da bist du hier aber der Einzigste ( Spaß muss sein )
                  Gr. Chris
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    ich kann deine erfahrung nur bestätigen, außer, dass mein heck im moment etwas zappelt, seit ich das BLS 251 drauf hat... und neue längere Heckblätter... muss ich nochmal sauber einstellen und dann passt das wieder...
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • Charly1x
                      Charly1x
                      Also ich hab seit kurzem im 700er T-Rex ein Beast drinn und bin echt begeistert. Ich kann es nur jedem weiter empfehlen.
                      Das 3G hat mich leider sehr endteuscht obwohl ich mich wirklich bemüht habe es hinzubekommen.
                      Also, lasst die Beaster fliegen
                      lg
                      Charly1x
                      • Rapti
                        • 16.02.2011
                        • 2302
                        • Ivor
                        • Zürich / Schweiz
                        war bei mir auch so. Getüftelt, probiert, getestet .... aber irgendwie war's nie zufrieden stellend.
                        Dann das Beast und
                        @skyman:was meinst Du damit. Also die normale Trimmung der einzelnen Knüppel ist natürlich auf NULL. Alle Mixer inaktiv. Aber Du meinst wahrscheinlich was anderes.
                        Grusssss Ivor
                        A-10 im Bau
                        • Christian G
                          Christian G
                          Ich habe es nun auch getan.
                          Nachdem ich ich meinen "langen" Raptor E550 in einen Agusta Rumpf mit MB gesteckt habe und das so problemslos lief, hab ich jetzt überall dass Beast enigebautn.
                          Raptor E550 - Verlängert auf 600er; Mit Rumpf
                          Raptor E550 - Verlängert auf 600er; Tainer
                          MiniTitan im Supercobra Rumpf
                          Alles 3 Beaster in Verion 2 - Alles bestens.
                          Christian
                          • coolmarc
                            • 31.08.2009
                            • 1904
                            • Marcus
                            • Peine
                            das geniale am Beast ist, das nach Einstellung der Grundparameter die Installation eigentlich schon abgeschlossen ist.
