Probleme mit BeastX und Heck
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 498
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    ich habe mit meinem BeastX ein Problem, oder würde vielleicht auch sagen, dass ich eine fehlerhafte Einstellung habe.
    Hier meine Helidtaen:
    T-REX 700
    Motors Scorpion 4035-560
    Servos TS - Align DS610
    Heck - Align DS650
    Align Hauptrotor Blätter und Heck
    Drehzahl 1.500 und 1.800 umschaltbar
    BEast X, Einstellung auf Pro
    Pitch ca. 13° +/-
    Heck Aussschlag mit Dual Rate in der Funke verringert
    Zum Proplem, Heli fliegt super, aber bei Tic Tocs und starken Pitch ´stößen dreht das Heck raus.
    Was mache ich falsch??
    Danke für die Hilfe schon mal.
    Rene
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    AW: Probleme mit BeastX und Heck
    ...das liegt zum einen an dem geringen Druck beim Rex heck - abhilfe schaffen da 110er oder 115er blätter - zum anderen versuche mal die DMA Korrektur beim Beast zu nutzen.
    Hatte auch ein leicht unruhiges Heck bei TicTocs (so leichtes schwänzeln beim Lastwechsel) - mit 110er Blättern und DAM ist das fast vollständig weg.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      sollte meiner Meinung nach über das Beast eingestellt werden... ev. liegts ja daran!?
      an der Funke gibts eigentlich nichts einzustellen...
      lg
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        • paul
        möglicherweise knüppelst du nicht sauber...
        möglicherweise drehzahl zu niedrieg...
        hab das beast in 2 600 und es heck hält..
        du solltest den vielleicht den "revomix" im microbeast aktivieren..geht nur über die software mit usb.. also ich glaube du must mit software erstmal einstellen und übers setup aktivieren..
        oder längere heckblätter verwenden..
        gruß paul
        • neotask
          neotask
          Hi, es kann aber auch noch zusätzlich am Regler/Akku liegen. Bei meinem Roxxy Regler war es die Tage so, das ich das Response auf lowest (Ansprechverhalten des Governor) stellen musste. Danach steht das Heck jetzt 1A. Im Prinzip schafften die Akkus nicht die geforderte Leistung und somit fehlte dann auch kurzzeitig am Heck die Kraft. Evtl. kannst Du bei Dir ja noch was anpassen im Regler.
          Da gibt es auch noch die Sache mit der Hebellänge am Heckservo und das Verhältnis zur Heckempfindlichkeit.
          Gruß Olli
          • rfauli
            • 14.09.2009
            • 498
            • Rene
            • 35444 Biebertal
            vielen dank erst mal für die Hinweise.
            Habe gesehen das ich den Regler vergessen habe. ICh habe aber auch den Robbe Roxx ...., habe auch das Regelverhalten auf lowest, alles darüber geht gar nicht.
            Heckblätter habe ich schon die 115er Edge probiert, besser geworden, aber nicht weg.
            Was meint Ihr mit DMA, das in der Funke?? Ich denke das darf man nicht?
            Ich habe Dual Rate im Sender eingestellt, im Beast geht das nicht (glaube ich), wenn ich im Beast den Weg reduziere, hält es gar nicht mehr.
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              Nein das vom Beast am Sender sollte das nicht aktiviert sein. kann man über die Software gut einstellen.
              guckst du hier: BeastX veröffentlicht MicroSettings - RC-Heli Community
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                ...Ich habe Dual Rate im Sender eingestellt...
                Damit begrenzt du nicht den Servoweg, sondern verringerst die Drehrate!
                Doch, das sind die Servoendpunkte vom Heck, Setup Menü Punkt E (bei Software 2.0.0)
                Dann hast du definitiv ein anderes Problem, als das Beast.
                Bei uns fliegt auch jemand den 700er, sogar mit Original-Heckblättern und mit LowRPM und das Heck steht.
                Stell zuerst mal den Sender wieder auf Neutral (nix im Sender einstellen).
                Dann stellst du die Anlenkgeometrie sauber ein (Servohorn).
                Danach setzt du die Endanschläge und versuchst bei 50% Empfindlichkeit zu starten.
                Nun erhöhst du so lange die Empfindlichkeit, bis das Heck anfängt im Speedflug zu wimmern und gehst dann etwas zurück. Dann Guckst du dir bei "Pitch-Pumps" das Heck an. Ggf. mit dem HH-Anteil (Parameter D) etwas hoch, bis auch die Piros sauber in beide Richtungen gehen.
                Schau dir auch mal die Setup-Videos an.
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  • paul
                  @rfauli nimm bitte folgende aussage jetzt nicht ernst ist nicht für dich gedacht..
                  wenn du probleme mit dem heck am beast hast..dann mach das beast runter und ein 3G drauf dann klappts auch..
                  gruß paul
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Genau, ... so wie bei ihm hier:
                    Align 3G Heckeinstellung - Hilfe!! - RC-Heli Community
                    Amok
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      • paul
                      ja..warum nicht..
                      wenn er jetzt ein 3G mit problemen hätte würde auch jeder zweite reinschreiben er solls in den müll werfen und sich ein microbeast kaufen ....
                      und ich mach das jetzt mal andersrum..
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Man sieht ja wohl in beiden Themen, dass es offensichtliche Benutzerfehler gibt, oder?
                        Amok
                        • fly0070_1
                          • 06.11.2005
                          • 367
                          • andreas
                          fassen wir mal kurz zusammen. Voraussetzung 1 das Heck geht absolut leichtgängig ( dazu Heckgestäge am Servohebel aushängen und mit Hand die Leichtgängigkeit prüfen). Nr. 2 du hast kein Spiel in der gesamten Heckanlenkung.
                          Stell deine Reglerkombi auf schnelles Regelverhalten. Dann gehe noch mal ins Beast Set up und stell das Heck nach Anleitung ein. Dort sind die Wege ganz wichtig. ( rote und blaue LED müssen jeweils an den Endausschlägen dauerhaft leuchten) Wichtig hierbei keine Trimmung, Wegreduzierung oder Mischer im Sender am Heck !!. Stelle zuvor alles auf 100 % Servoweg und Expo 0. Solltest du mit den Wegen nicht hinkommen, musst du den Servohebel am Heckservo entsprechend vergrößern oder verkleinern. Nach dieser Einstellung prüfst du, ob du in der Mitte ca. 5 bis 6° gegen das Drehmoment eingestellt hast. Dies kannst du mit der Mittenverstellung im Beast oder aber besser mechanisch über das Gestänge und dem Servohebel einstellen. Danach dann noch mal die Endausschläge prüfen, dass das Servo nicht mechanisch anläuft, aber den vollen Weg nutzt.
                          Jetzt stellt du im Beast den Holdanteil auf den niedrigsten Wert und erfliegst anschließend die maximale Kreiselempfindlichkeit ohne das sich das Heck bei schnellen Abschwüngen oder Anflügen aufschwingt ( hohe Geschwindigkeiten fliegen). Danach erhöhst du den Holdanteil wieder so lang, bis die das Heck angenehm erscheint und sauber hält. Jetzt erfolgt die Feinanpassung für Tic Tocs über Drehpodi Nr.3. Steiferes Heck den Wert erhöhen, zu hartes Heck den Wert verringern. Diese Einstellungen aber nur in kleinen Schritten verändern und zwischendurch immer wieder fliegen.
                          Andreas
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Servomittenverstellung gibt es im Microbeast nicht fürs Heckservo.
                            Und Drehpoti 3 ist nur für das Steuerverhalten des Heck (Heckdynamik) also auch nur bei Eingaben aufs Heck relevant, und nicht für ausbrechen oder Wegdrehen...
                            Amok
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              • paul
                              ich sage mal vorsichtig...es ist doch in den meisten fällen der benutzer die fehlerquelle..
                              den sowohl das 3G als auch das beast funktionieren bei vielen problemlos.
