Voodoo und AC-3X - Heck unakzeptabel
  • stw
    stw
    • 16.12.2008
    • 58
    • Wilhelm
    • N48°12'7.37" E014° 2'46.51"
    Hilfe und Hallo,
    da mein astrein fliegener T-Rex 600 3G leider zu Bruch gegangen (komplett) ist hab ich mir einen Voodo mit AC-3X zugelegt.
    Folgende Komponenten sind verbaut:
    EDGE Flybarless Carbon-Rotorblatt, 603mm
    SAB Heckrotorblätter, 105mm
    3 x DS610 Align (Savox)
    1 x Futaba 9254
    Kontronik Pyro 600-12
    Kontronik Jive 100 LV
    AC-3X letzte Version
    Spektrum DX7, Gyro Gain 100%, ergibt am AC-3X 97%
    Nun verbringe ich schon die ganze Woche damit eine Setup am Heck zu finden, das nur annähernd an das des 3G's meines T-Rex' herankommt. Da das AC-3X ein high-end system ist, kann es nur an meinen Einstellungen liegen.
    Ausgehend von den Einstellungen, die in der Anleitung für den Voodoo (AC-3X) beschrieben sind, habe am Heck P-Faktor schon hinauf bis 100 erhöht, in 5'er Schritten. Eine ßnderung war kaum merkbar bzw. konnte ich ein oszillieren des Heck auch nicht erreichen. Abwechselnd und zusätzlich habe ich die Stick dynamik auf 40 erhöht, dass mir allerdings nur negative übersteuerungs Effekte einbrachte. Steht nun auf 30.
    Der DMA ist auf 50 und funktioniert sehr gut. Den Integralwert habe ich noch nicht wirklich verändert. Nur einmal um 5 erhöht, das das Gesamtkunstwerk nur verschlechtert hat. Also wieder retour.
    Darüber hinaus dreht das Heck unregelmäßig bei Piruetten in schneller Vorwärtsfahrt. Unterschiedich sind auch rechts und links Drehungen. Das geht bis zum kompletten ausrasten des Hecks.
    Ich fliege mit 2 Drehzahlen, 1600 und 1800. Bei 1800 ist das Heck etwas besser, kommt jedoch bei weiten nicht an das meines verstorbenen Rex heran.
    Denke mir dass das AC-3X das 3G bei weitem übertriffen sollte. Nicht nur in der Kompliziertheit der Anleitung, sondern in der Performance.
    Wie soll ich das jetzt angehen?
    Zuletzt geändert von stw; 27.05.2011, 17:06.
    http://www.stiebler.eu , Plöchinger Voodoo 600 AC-3X
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Voodoo und AC-3X - Heck unakzeptabel
    erstmal würde ich Deine Sticheleien etwas einschränken und versuchen einfach mal analytisch an die Sache ran zu gehen....
    Welche SAB HEckblätter verwendest Du? Eigentlich sind die EDGE 105er oder Rotortech 105mm erste Wahl. SAB 459er gehen auch. Hast Du denn Mode 2 am Heck eingestellt? Den sollte man beim 9254 nehmen. Fährt die Schiebehülse den vollen Weg und ist die Hecknabe aussen Plan zur Heckwelle? Schliesst die Heckwelle auf der anderen Seite bündig zum Kugellager ab?
    Christian
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      Fliege den Voodoo mit dem BLS 251 und den Edge 105 mit I-Anteil auf 65 und P auf 86 geht er sehr gut. Lediglich bei schneller Fahrt werden die Pirouetten ungleichmäßig, bzw. bei schnellem Seitwärtsflug schlägt das Heck schon mal weg! Das lässt sich halt ab einer gewissen Geschwindigkeit nicht vermeiden. Schneller Rückwärtsflug geht ohne Probleme!
      Grüße,
      Stephan
      • stw
        stw
        • 16.12.2008
        • 58
        • Wilhelm
        Servus Christian,
        vielen Dank für Deine Antwort:
        - Heckblätter SAB 459R, 105mm da die Edge nirgends wo zu bekommen waren.
        - Servo Type 2 ist ausgewählt.
        - Schiebehülste fährt vollen Weg
        - Heckwelle ist beidseiteg plan, links (Flugrichtung) vielleicht 1/10 mm raus
        Habe jedoch ein ganz minimales, kaum merkbares axialspiel, trotz der beiden mitgelieferten Beilagscheiben.
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Zum einen kann man die Helis ja nicht direkt miteinander vergleichen, zum anderen die Stabis auch nicht. Aber wenn dir doch das 3G so gefallen hat, warum probierst du das nicht mal auf dem Voodoo? (Das ist durchaus Ernst gemeint)
          Das AC3X kann man sicher unters Volk mischen.
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • stw
            stw
            • 16.12.2008
            • 58
            • Wilhelm
            Möchte das AC-3X auf alle Fälle betreiben da es einige Vorteile hat, wie das onboard display und die gesamte Einheit ist nur ein Kastl. Ausserdem kann ich mir nicht vorstellen das man dass nicht so hinkriegt wie es sein soll. Das 3G mit den Rex Resten hab ich schon verkauft.
            • mavnezz
              • 21.04.2008
              • 996
              • Julian
              Wie hast du denn das Heck eingestellt? Schiebehülse mittig, damit Servolimit in beide RIchtungen gleich ist. Liegt in der Regel so bei 1050 (BLS 251). Damit geht das heck eigentlich out of the box perfekt.
              Bissel die Stick Dynamik hoch und schon knallt es
              • stw
                stw
                • 16.12.2008
                • 58
                • Wilhelm
                Schiebehülse ist mittig, also Wege in beide Richtungen gleich weit.
                • Kobi
                  Kobi
                  Ich hab am Voodoo mit einem Outrage Torq und Edge 105 ein funktionierendes Heck, aber ich weiss dass ein Freund von mir mit den SAB Heckblättern grosse Probleme hatte. Die sehen des Edge äusserlich zwar sehr ähnlich, aber mit den Edge waren alle Probleme beseitigt. Es sollte aber auch mit den SABs hinzukriegen sein.
                  • stw
                    stw
                    • 16.12.2008
                    • 58
                    • Wilhelm
                    Hab jetzt grad nochmal alles genau eingestellt. Also Servohörndl ist genau 90 Grad, Hülse ist genau in der Mitte und die Limits sind rund 1100. Und sobald ich die Edge kriege, schraub ich sie rauf. Kann mir aber nicht vorstellen dass die SAB nicht gehen.
                    • Kobi
                      Kobi
                      Was ist, wenn Du das Gain mal auf die Flugphasen legst und mal zwischen 80 und 120 variierst. Oder zum Erfliegen der passenden Werte vielleicht auf ein Drehpoti legen.
                      • stw
                        stw
                        • 16.12.2008
                        • 58
                        • Wilhelm
                        Das mit der Gain ist so eine Geschichte. Ich kann bei meiner Spektrum dx7 nur 100% einstellen und das gibt am ac3x display 97%. Keine Ahnung wie ich da mehr rauskriegen kann. Die Gyro empf. ist am GEARKanal, den Servo weg zu erhöhen ändert nix am ac3x display. ??
                        Zuletzt geändert von stw; 27.05.2011, 19:34.
                        • nexus665
                          nexus665
                          das geht ganz einfach...im Setup-Menü die Gyrofunktion wegschalten und dafür einen freien Mischer nehmen.
                          Dann klappt's auch mit den 100% (und mehr).
                          lG,
                          Simon.
                          • stw
                            stw
                            • 16.12.2008
                            • 58
                            • Wilhelm
                            OK, im Setup menu kann ich den Gear bzw. Aux2 Kanal INH (-ibiten) aber wo soll der feine Mischer auf der DX7 sein?
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Probier mal die Edge Blätter aus das ist schon ein Unterschied man kann es kaum glauben ist aber so.
                              Die Gain Werte habe ich auf 1600 Umdrehungen 120% Gain
                              1800 100% ,2000 80%
