HC3SX Heckproblem, Revo Mix ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leutz,
    ich krieg bei dem HC3SX das Heck einfach nicht in den Griff.
    Ich hab einen 600ESP mit Original Motor und einem Roxxy 100A Regler.
    Regler laueft im Govenor Mode mit 1800 U/min.
    Auf dem Heck sitzt das Originale DS 620.
    Wenn ich jetzt im Schwebezustand einen Pitch-Stoss voll Pitch ( +/- 11° eingestellt ) gib, dann zieht das Heck fuer einen moment nach rechts weg und pendelt dann 1-2 mal bis es wieder gerade steht.
    Bei meinem 550er zum vergleich hab ich das Beast drauf und da pendelt
    garnichts und der hat sogar +/- 12° Pitch
    Als Sender hab ich eine FF7 und hab 42% fuers Heck eingestellt.
    Hat jemand von euch schonmal Revo-mix beim HC3SX eingestellt und wie hoch ist eure Empfindlichkeit bei Futaba *
    Hier mal die Werte von meiner Heckkreiselkarte:
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    AW: HC3SX Heckproblem, Revo Mix ?
    Erhöhe einfach deine empfindlichkeit im HH-Modus 50 ist für den Rex600 zu wenig ich habe 90% mach mal 80 drauf und prüfe!
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      also auf 80 in der karte und wieviel hast du im avcs auf deiner t8 *
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        Da hab ich 80% im AVCS +-20% Feintrimm auf dem rechten Drehregler!
        • Astrabuster
          • 19.01.2010
          • 712
          • Marcus
          Also die ff7 hat ja leider keinen drehregler,
          bin also gezwungen die % zahl fest einzustellen.
          Ich werd dann mal in der reg karte auf 80 gehen und in der ff7 auf 20 runter drehen und schauen wie es laueft.
          Revo mix hast du garnicht drinne ?
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            Du verstehst mich falsch ich hab in der Karte 90% wobei das ja egal ist solange du den Kanal 5 Empfindlichkeit angeschlossen hast nimmt das HC3-SX die Empfindlichkeit die in der Funke eingestellt ist. Und da hab ich 80% das passt, das Heck rastet wie sau. Hab allerdings auch einen Futaba s9254 verbaut.
            Nein Revomix ist abzustellen das macht alles das HC3-SX ,also keine Mischer aktivieren!!!!!
            • Astrabuster
              • 19.01.2010
              • 712
              • Marcus
              eh mom, also 80% ist ja tierisch hoch, oder mein ich dad nur ?
              du meinst also dss die 50 % die jetzt in der karte eingestellt sind garnichts bedeuten , da ich ja die 42% in der ff7 eingestellt hab *
              sicher dad 80% bei der funke ok sind ?
              ich hab beim beast 32 % und das knallt wie sau rein !!!
              42 % fuers hc3sx erschien mir schon hoch , aber wenns bei dir auch so ist *
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                jawoll du hattest recht !
                Da ich ja keine drehregler hab und nix darauf programmiert habe und ch 5 dem kreisel zugeordnet ist => BAM , interesiert diese einstellung garnet.
                Na Toll, das heisst aber , das ist auch der grund wieso die meisten in der RIGID karte oben den Wert auf 50 stehen haben => die haben mind. ne T8 und drehregler ! , und ich hab von 75 % auf 50 runtergestellt, weil ich dachte das das zu viel wäre und die bei den Presets ja auch immer 50 voreingestellt haben.
                Au mann ! ! !
                Revo mix gibts ja auch in der Heck karte, aber wahrscheinlich ist meine empfindlichkeit so im keller, das der aus dem grund weg zieht !
                Kannst du mal in deinem Diag menu auslesen wie hoch bei dir die Kopfkreisel empfindlichkeit ist ? ich hab 40 % im diag menu, das ist garantiert zu wenig !
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Alles falsch.
                  Empfindlichkeit runter.
                  Dann Revo-Mix auf sym und mal mit 5 proggen.
                  Dann fliegen und schauen was das Heck macht.Evtl höher oder tiefer mit Revo-Mix.
                  Dann erst Empf. einstellen
                  Empf. wird im Kreiselmenü eingestellt.
                  Da gibt es doch die Möglichkeit bei der FF7 für 2 Drehzahlen versch. Werte zu proggen
                  Zuletzt geändert von helipower59; 28.05.2011, 19:18.
                  Gruss, Michael
                  • Astrabuster
                    • 19.01.2010
                    • 712
                    • Marcus
                    ok werd ich morgen mal ausprobieren.
                    Ich mein nur das ich am Kopfkreiselkanal 40% hab und das sicher viel zu wenig ist !? ICh hab ja keinen Drehregler und hatte vorher die Rigid empfindlichkeit auf 75% , da ich aber in den Presets gesehen habe, das die da immer 50 % hatten ( haben ja nen drehregler und somit interessiert die 50 % nicht ) hab ich die rigid empf. von 75 auf 50 in der Karte runtergestellt, was sicher voellig falsch war
                    au mann.
                    Koennt ihr mal die hoehe eurer kopfkreiselempfindlichkeit auslesen und mir nen wert geben, damit ich weiss wo ich mich einpendeln muss ?
                    Hab fuer rigid im mom 50 % , nick & roll 14 und im diag menu 40 % kopfkreisel.
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      schau mal hier von Jo Kaulbach mit dem 600er
                      Gruss, Michael
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        au mann.
                        Also am Kopf sollte 50 schon gut passen.
                        Du mußt aber auch das Kabel für Heck-Empfindlichkeit auf Platz 5 am Empfänger stecken damit du über Sender verändern kannst
                        Gruss, Michael
                        • Astrabuster
                          • 19.01.2010
                          • 712
                          • Marcus
                          aber 50 sind ja vom kaulbauch vorgeproggt weil der wahrsheinlich die empfindlichkeit ueber nen drehregler hochregelt, dann haben die 50 im rigid menu ja keine bedeutung mehr, oder * mich wuerd mal interessieren wie hoch der kopfkreiselkanal im diag menu ist
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            Alles falsch.
                            aha, und warum glaubst du das alles falsch und bei dir alles richtig ist ?
                            das kann man so pauschal nicht sagen.
                            revo mix (dma) würd ich erst mal nicht einstellen.
                            die empfindlichkeit würd ich mal mit 70 probieren, die ist garantiert zu nieder, auch bei delay (einrasten) mal etwas heran tasten
                            der p-anteil ist für mein empfinden etwas hoch.
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              das hier funktioniert zb ganz gut, ist zwar für den 700er, ich schätz der unterschied ist nicht so groß.
                              hab keine daten im kopf aber ist das ds620 ein richtiges heckservo, meiner meinung nach eher nicht, oder ?
