Beast- / Heck-Problem
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem mit meinem Heck.
    Beim Schweben passiert es manchmal dass das Heck plötzlich um ca. 5°-10° nach links (von hinten gesehen) dreht.
    Also ich schwebe ganz normal und alles ist okay.
    Plötzlich, ohne erkennbaren Grund dreht das Heck um ca. 5°-10° nach links und "rastet" da sofort ein.
    Es ist, wie als hätte ich einen kurzen aber "hecktischen" Steuerbefehlt gegeben...
    Also eben noch alles okay, dann -> zack -> Heck dreht und rastet auf der neuen Position ein.
    Das Heck dreht sich also nicht langsam, es macht zack und das Heck ist um 5°-10° gedreht...
    Ist kein Problem, der Heli fliegt weiter ohne Probleme, aber das ist komisch.
    Die Mechanik ist absolut leichtgängig. Auch die Heckanschläge sind im Beast korrekt hinterlegt.
    Hat jemand eine Idee was ich machen kann bzw. was die Ursache sein könnte?
    Wie gesagt, der Heli schwebt 2 Minuten ganz normal, dann passiert es auf einmal...
    dann wieder paar Minuten alles okay, dann nochmal...
    Ist ein Logo400, Pyro, Jive...
    PS: Ich fliege das Beast in Standard-Konfig, auf die "Regler" auf der Oberseite stehe auf "0"-Stellung...
    Vielen Dank für Hilfe!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Beast- / Heck-Problem
    Statische Entladung?
    Heckrohr geerdet?
    Um Welchen Heli/Sender geht es denn überhaupt?
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • JoergH
      • 16.05.2010
      • 243
      • Joerg
      Heckrohr geerdet?
      Amok
      Heckrohr geerdet? Nein, ist ein Gummiriehmen mit Plastikzahlrädern...
      Heli: Logo400
      Sender: Futaba T8FG
      Riemenspannung ist meiner Meinung nach okay...
      • MaEd29
        MaEd29
        das ist eindeutig stat. Aufladung
        hatte ich genauso von heut auf morgen beim logo 500
        Heckrohr erden und gut is
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1312
          • Jan
          • Köln/Porz
          Das ist auf jedenfall Statische Aufladung hatte das beim Mini Prôtos auch ein Kabel hinten dran gemacht und weg wars
          jan
          LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3861
            also nur kabel hinten vom heckrotorgehäuse ans heckrohr, welches vorher angeschliffen wird? nach vorne zum motor dann keine erdung? bilchen vielleicht? gruß christian
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              ...du musst beide seiten machen schnuffi
              also hinten und vorne - jeweils heckrohr leicht anschleifen, blankes kabel dran mit kasbelstraps und fertig
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • JoergH
                • 16.05.2010
                • 243
                • Joerg
                Vielen Dank auch allen!
                Aber ich verstehs nicht wirklich...
                Was muss ich erden?
                Und wie?
                Und warum? Beim Riehmen ist aus Gummi, die Zahlräder aus Plastik...
                Danke nochmal!
                • jsiemers
                  • 10.07.2009
                  • 118
                  • Joerg
                  • MFC Red Baron / München
                  Servus,
                  verbinde die Motorplatte mit dem Heckrohr.
                  Ich habe das Heckrohr kurz hinter dem Chassis angeschliffen und mit einem Kabelbinder ein Modelleisenbahnkabel auf die blanke Stelle geklemmt und das andere Ende an einer der 4 Schrauben für die Motorplatte mit eingeschraubt. Kurz mit einem Ohmmeter prüfen.
                  Das war's und damit ist Ruhe.
                  Gruesse
                  Joerg
                  TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
                  • Nymphenburg
                    • 07.01.2011
                    • 108
                    • Matthias
                    Könnte nicht auch die Gyro Sense zu hoch sein?
                    Logo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
                    • 7719andreas
                      • 03.09.2008
                      • 773
                      • andreas
                      • Voitsberg (A)
                      sieh einmal da, zum nachlesen
                      Logo 600 SE statische Aufladungen - RC-Heli Community
                      [FONT="Arial"][/FONT]
                      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                      • JoergH
                        • 16.05.2010
                        • 243
                        • Joerg
                        Ich habe jetzt das Heckrohr mit der Motorplatte verbunden.
                        Hat leider nix geholfen, das Heck zuckt immernoch nach links weg...
                        Hat jemand noch eine Idee?
                        Oder reicht es nicht das Heckrohr mit der Motorplatte zu verbinden?
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          Hast du das Heckrotorgehäuse auch mit dem Heckrohr verbunden?
                          Ggf. mal Antistatikspray auf den Riemen...
                          Amok
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            Ich habe das auch seit heute und ich hab ein Radikal G20. Ich habe den Riemen gespant und dann ist mir das auf gefallen. Versuch mal den Riemen Locker zu machen.
                            Horst
                            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                            • güldi
                              • 04.01.2009
                              • 352
                              • Arne
                              • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                              Nein, das reicht im Zweifelsfall nicht! Einfach mal wirklich das probieren, was Dir hier geraten wird...!
                              Und ich glaube da stand, den Heckrotor per Kabel galvanisch mit dem Heckrohr verbinden und das gleiche mit der Motorplatte machen... Alles andere ist sinnlos
                              Gruß, Arne
