T Rex 450 welcher Fbl Kopf?
  • Antennenwels
    Antennenwels
    ich habe vor meinen T Rex 450 S auf Fbl umzubauen. Entschieden habe ich mich für das Microbeast. Eigendlich wollte ich mir das Set mit dem Alignkopf kaufen ,das ist aber im Moment bei Freakware nicht lieferbar. Gibts den Alignkopf auch einzeln irgendwo ? Welcher Fbl Kopf ist sonst noch zu empfehlen ? Die Blätter wollte ich beim Blattschmied kaufen. Brauch ich sonst nochwas oder ist beim MB alles dabei ?
    Gruß Michael
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T Rex 450 welcher Fbl Kopf?
    Der FBL-Kopf von Mikado ist auch gut, den habe ich drauf. Beim MB ist alles dabei. Als Alternative zu den Blattschmied würde ich die Edge FBL nehmen, ein sehr geiles Blatt, direkt, präzise und agil.
    Meine Modelle
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      hi,
      schau mal bei rjx deutschland vorbei und such nach nem 450er fbl kopf.
      sieht schick aus, matt schwarz und fliegt 1a.
      oder beim hobbykönig gibts den selben kopf für 1/4 des preises.
      guter kopf, flieg den mit beast aufm 450pro. ob original oder nachbau = selbe qualität.
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • Fibo
        Fibo
        Hi Michael!
        Beim Beast ist nichts ausser dem Beast selbst und den nötigen Kabeln dabei.
        Brauchst FBL fähige Blätter und den FBL-Kopf. Zu letzterem gibt es alternativen von RJX, Mikado, glaub auch von Microhelis. Weiß nicht recht, ob Du dann noch Gestänge zusätzlich brauchst.
        Wenn der Align FBL Kopf nicht lieferbar ist, bleibt nur der Weg über gebrauchtes oder aus Ersatzteilen mit Hilfe von Partfindern zusammen zu stellen.
        Also die Teile wie...
        -FBL Rotorkopfzentralstück
        -FBL Blatthalter
        -TS-Mitnehmer
        -Gestänge
        -evtl. Kugelköpfe
        Die Innerein vom Paddelkopf solltest Du für den FBL-Kopf übernehmen können.
        Seitens der Blätter würde ich auf EDGE, Radix zurückgreifen. Die originalen Align sind auch recht gut. Maniac würden auch noch gehen. Wichtig ist eben, FBL tauglich.
        Franco
        • spohr76
          spohr76
          Bei meinem habe ich ein von Microheli drauf, aber muss sagen er zeichnet sich nicht gerade durch spielfreiheit aus.
          Habe auf meinem 500er einen von RJX und bin damit zufrieden. Sollte der beim 450er mal einen defekt aufweisen kommt dort auch einer von RJX zum Einsatz.
          Gruß Alex
          • Antennenwels
            Antennenwels
            Danke für die schnellen Antworten.
            Also Mikado und RJX kommen schonmal mit in die Auswahl.
            Aber am allerbesten würde mir der originale vom T Rex Pro gefallen.
            Würde der auf meinen T Rex S passen ?
            Und falls es doch einer der anderen Beiden wird wo bekomme ich die Gestänge her? Und Blattlagerwellen ?
            Gruß Michael
            • Jone1973
              Jone1973
              Hallo Michael,
              ich habe den Align-Kopf damals in Einzelteilen für meinen SE V2 gekauft. Dabei war mir anfangs nicht bewusst, dass die originale Blattlagerwelle vom SE V2 beim FBL-Kopf nicht passt. Sie ist zu kurz, und es muss die BLW vom 450 Sport mitbestellt werden.
              Der 450 S hat aber -so glaube ich- ohnehin eine dünnere Blattlagerwelle, weshalb du diejenige vom 450 Sport sowieso mitbestellen müsstest. Im Set ist natürlich alles dabei.
              Ansonsten wüsste ich nicht, warum der Align FBL-Kopf beim 450S nicht passen sollte.
              • Antennenwels
                Antennenwels
                Ich habe jetzt doch noch einen kompletten Kopf vom Pro (der schwarze) gefunden. Der ist komplett und müßte eigendlich passen. Eine Frage noch, die Hauptrotorwelle bleibt doch dann die Gleiche ?
                Gruß Michael
                • Hexahydrat
                  • 17.02.2011
                  • 1008
                  • Fritz
                  • Lanzendorf bei Wien
                  H45117 Hauptrotornabe 450FLPRO Alu schwarz 22,99
                  H45118 Hauptrotorblatth. 450FL Met.schwarz 32,99
                  H45113QA Mischhebelset 450FL Metall schwarz 22,99
                  H45116 Steuergestängeset(A) T-REX450FL 4,99
                  Einfach bei jedem Händler der T Rex Ersatzteile lagernd hat abholen und zusammenschrauben.
                  Bei meinem bevorzugtem, der hobby-factory ist bis jetzt immer alles für den Rex lagernd gewesen.
                  mfg Fritz
                  Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                  • Antennenwels
                    Antennenwels
                    kann mir jemand sagen, ob diese Blätter für FBL geeignet sind?
                    -= freakware GmbH =- 325D 3G Carbon Fiber Blades (Align) HD320D
                    Ich denke ja weil 3G draufsteht. Bin mir aber nicht ganz sicher.
                    Gruß Michael
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Der RJX-Kopf für den 450er hat eine sehr knappe Aufnahme für die Rotorblätter. Ist das normal? Meine diversen Blätter gehen allesamt nur mit leichter Gewalt rein, gehört das so?
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Ok, hier gibt es einen ganzen Thread als Antwort auf meine Frage:
                        Carbonblätter an der Blattwurzel anschleifen? - RC-Heli Community
                        • NI0X
                          • 17.11.2007
                          • 1142
                          • Oliver
                          • Gelsenkirchen
                          Gruß Michael
                          Richtig
                          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                          • HeliMitch
                            HeliMitch
                            Hat jemand zufällig den Black-Angel FBL Kopf und kann darüber berichten?
                            • efliege
                              efliege
                              Beam E4 FBL Freak an Rex-Gemeinde
                              Für diesen Kopf ist "Spiel" ein Fremdwort
                              Oder hier
                              ... und soll in den 450er Rex passen....
