Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
  • sevenfifty
    sevenfifty
    Heute habe ich meinen neuen Logo 500SE mit MB eingeflogen.
    Leider habe ich beim kräftigen senkrechten pitchen das Problem, dass der Heli nickt und nach rechts rollt.
    Sprich, der Heli geht nicht gerade nach oben.
    KEnnt jemand das Problem und eine Lösung?
    Danke und Gruß
    Didi
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
    Hast du es mal ohne Blätter getestet? Ist es reproduzierbar wenn du den Rotorkopf belastest? Ich vermute Vibrationen sind die Ursache, evt. mal das Pad wechseln.
    • sevenfifty
      sevenfifty
      Das Pad ist eine Idee!
      Da ich kein originales MB-Pad mehr habe, habe ich ein anders Spiegeltape genommen.
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        Hast du eventuell die TS nicht ganz gerade ?
        Kannst im Setup die TS etwas nachtrimmen.
        Ich habe auch ein Spiegeltape und das geht perfekt im MB wird ja auch immer wieder empfohlen.
        Gruss CHristian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          Ich tippe trotzdem auf Vibrationen, am besten mal ohne Blätter laufen lassen und das MB anfassen und fühlen obs brummt.
          • sevenfifty
            sevenfifty
            Werde ich testen!
            Danke!
