Microbeast: Unsymmetrische Rollgeschwindigkeiten
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    habe bei meinem Microbeast das Problem, dass mein 600er Rex links herum viel langsamer rollt als nach rechts. Ist das bekannt oder hatte das schonmal jemand? Im letzten halben Jahr ist mir das nie aufgefallen, weil ich meistens nur rechts rum gerollt bin.
    Servowege beim Sender sind definitiv symmtrisch!
    Software ist zwar noch die 1.*, aber ich wollte mir das Updaten für den nächsten Crash aufheben, um mir die Einstellerei zu sparen.
    Klar rät mir jetzt vermutlich jeder zum Updaten, aber das kann ja nur die Lösung sein, wenn das Problem zuvor schonmal bei jemandem aufgetreten ist.
    Thx!
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
  • lateralus
    lateralus
    AW: Microbeast: Unsymmetrische Rollgeschwindigkeiten
    das liegt wohl daran, dass dem Beast aufgrund Deines Systemsetups irgendwo
    eine Grenze gesetzt ist.
    Beachte, dass rechtsdreher während des Vorwärtsfluges die Tendenz haben,
    nach rechts zu rollen, was Du aufgrund der entgegengesetzten Regelung durch
    das Beast natürlich nicht mitbekommst.
    Steuerst Du nun Roll-rechts, macht das Beast einfach "auf" und rollt mit der von
    Dir vorgewählten Rollrate nach rechts.
    Steuerst Du Roll-links, muss das Beast gegen die Rolltendenz des Helis rollen.
    Ist die Drehrate nun (zu) hoch gewählt, die Drehzahl reicht nicht oder die zyklische
    Taumelscheibenbegrenzung kommt zu früh (Punkt "L"), kann das Beast die
    geforderte Rollrate nicht umsetzen.
    Klarheit bekommst Du auf jeden Fall, wenn Du stationäre Roll-Flips vor Dir fliegst,
    da der normale Effekt des Herausrollens bei Vorwärtsfahrt dabei ja nicht auftritt.
    Ich fliege aus diesem Grund zyklisch nur 95% der möglichen Drehrate und mit
    einer Kopfdrehzahl von 2200 1/ min.
    Kannste ja mal testen, fange aber besser mit einer Erhöhung der Kopfdrehzahl an.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Die Servowege stellt man doch im Microbeast ein, nicht im Sender, denk ich?
      • lateralus
        lateralus
        Ich denke, Johannes weiß, dass man mit den senderseitigen Servowegen beim
        Beast die maximalen Drehraten einstellt.
        Verändert man die Servowege eines Kanals nur einseitig, also nicht symmetrisch,
        wären die unterschiedlichen Drehraten bei "Roll" auch darauf zurückführbar.
        Von daher hat er sein Problem durchaus gut beschrieben.
        • Felge der Nacht
          • 29.05.2007
          • 902
          • Würzburg
          Danke erstmal für eure Antworten!
          @Taumel S.: Ich meinte nicht die Servowege sondern den Rollkanal, also das, was der Sender dem Beast auf dem Rollkanal vorgibt.
          @lateralus: Meine Beobachtungen habe ich bei Rollen auf der Stelle gemacht. Drehzahl etwa 1850. Habe den RJX-Kopf und meines Wissens beim Setup das maximal mögliche eingestellt, was mechanisch möglich war ohne anzustoßen. Werde morgen mal meine Ausschläge messen. Ansonsten bleibts halt so und beim nächsten Crash kommt das Updaten, vielleicht hilfts.
          Johannes
          • lateralus
            lateralus
            Na dann viel Erfolg,
            ich fliege allerdings auch noch mit der v.1 herum.
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              Es kann auch sein, das Du die Links-Rollen anders knüppelst als die Rechts-Rollen.
              (Schokoladenseite)
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                (Schokoladenseite)
                Das liegt nahe und rechts ist wirklich meine Schokoladenseite, aber der Knüppel war definitiv auf Anschlag in beide Richtungen.
                Werde heute Abend mal messen und berichten.
                Johannes
                • Felge der Nacht
                  • 29.05.2007
                  • 902
                  • Würzburg
                  So, Ursache gefunden! Ist mir ja fast peinlich...
                  Das Problem war, dass ich bei den beiden vorderen TS-Servos die Kugelgelenke gemäß Anleitung nach innen montiert habe. Ab einem gewissen Ausschlag bleibt die Kugelpfanne so aber am Servogehäuse hängen.
                  Als ich beim Beast den maximalen TS-Weg eingestellt habe, habe ich mich an dem Servogeräusch orientiert, ohne zu merken, dass da was faul ist.
                  Werde die Gestänge nächste Woche nach außen umbauen, dann hab ich DEUTLICH mehr Weg zur Verfügung. Bin mal gespannt, wie die Kiste dann abgeht. Hab mich immer gewundert, warum der so lahm rollt, auch wenn ich die Steuercharakteristik am Beast ändere.
                  Kleines Eigentor für mich aber allemal besser als eine erfolglose Fehlersuche!
                  Danke nochmal für eure Antworten und vielleicht hilft der Thread ja irgendwann noch jemandem, der in die gleiche Falle getappt ist.
                  Johannes
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Dann hat der Verdacht mit den Servowegen also doch gestimmt!
                    Danke für deine Offenheit!
                    • Felge der Nacht
                      • 29.05.2007
                      • 902
                      • Würzburg
                      Stimmt, wenn ich jetzt deinen ersten Beitrag nochmal lese, war dein Tip natürlich ein absoluter Volltreffer.
                      • xray
                        • 04.10.2009
                        • 381
                        • Alex
                        • Dreieich/Offenthal
                        vielleicht kann mir in diesem Zusammenhang aber jemand sagen wie ich beim Beast den nun wirklich die Drehrate erhöhe?
                        Mein Logo macht ne Rolle wie ein Tanker......
                        Hab schon von Sport auf Extreme umgestellt, nun is er zwar etwas giftiger um die Stick Mitte aber Rollen sind echt ne Zeitlupenangelegenheit.
                        Hoffe das is OK das ich in diesem Thread die Frage stelle, passt gerade zu meinem Problem.
                        Gruß Alex
                        • lateralus
                          lateralus
                          - Parametermenü, dann B-Steuercharakteristik
                          Blaue Lampe über Hecksteuerknüppel anwählen und Drehraten über die Servowege
                          der entsprechenden Funktionskanäle in der Fernsteuerung anheben.
                          Vorsicht: Es ist hier kein Expo voreingestellt, dieses bei Bedarf nun ebenfalls in der
                          Fernsteuerung nachholen.
                          ßhnlich steht es auch in der Anleitung
                          • xray
                            • 04.10.2009
                            • 381
                            • Alex
                            Werde ich Testen, Danke ;-)
