Beastx beim erstflug heli zerstört
  • basty133
    basty133
    AW: Beastx beim erstflug heli zerstört
    Also servos funtzen! Hab die hotec hs225mg drin! Die sind zwar nicht digital aber haben laut techn daten mehr stellkraft als die von mikado vorgeschlagenen savox digi servos! Der heli lief auch komplett ruhig vorm abheben!
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      ich starte auch oft auf der Wiese wo der Heli total schräge steht, sobald ich den Akku anstecke lass ich den Heli ruhig stehen egal wie er auch steht.
      Wenn die Taumelscheibe gezuckt hat kann ich auch ganz langsam abheben und sofort leicht den Heli aussteuern ohne das er kippen möchte, sie auch mal hier das Video
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26141
        • Österreich
        Zitat von garth Beitrag anzeigen
        Wenn du beim Akkuanstecken das Ding schräg hältst, oder recht wackelst, versucht MB erst dann zu initialisieren, wenn der Heli ruhig steht.
        Wenn du aber Pech hast, und MB initialisiert während du den Heli noch schief hältst, dann steht die TS beim abheben schief und er fällt um.
        So ein Quatsch - woher hast du denn so eine "Weisheit"??
        Du kannst das BeastX (und praktisch jedes FBL-System) auch am Kopf stehend initialisieren lassen - das tut überhaupt nichts zur Sache!
        Hier würde ich auf falsche Wirkrichtung oder starke Vibrationen tippen..
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Hi, check alles auf Vibrationen durch... kannst auch im Beast Forum mal nachlesen, bzw. schreiben da gibts einige Threads über rechts weg kippen...
          liegt fast immer wie oben schon erwähnt an Vibs... das Problem ist diese Vibrationen sind nicht weil irgendwo was krumm oder so ist sondern sind viel feiner... zb Lager die defekt werden/sind...
          es könnte aber auch ein nicht frei schwingendes Beast sein... schau das du keinen Zug auf den Kabel hinten raus hast... und wie in der Anleitung beschrieben nicht direkt hinterm Beast bündel sondern am besten frei baumeln lasssen!
          du kannst auch versuchen das Klebepad zu wechseln, Tesa Spiegeltape doppellagig funktioniert genausogut wie irgendwelche spezielle Pads...
          Das Beast sollte nebenbei erwähnt keinen kontakt zum Chassis direkt haben.. also seitlich irgendwo anstehen/reingequetscht sein...
          letzte Abhilfe schaft Downgrade auf V1 ... die V2 ist da anscheinend um einiges sensibler als die V1... V3 soll das wohl wieder ausgleichen, Erscheinungsdatum allerdings noch nicht bekannt...
          lg
          • basty133
            basty133
            Falsche wirkrichtung ist es definitiv nicht, habe ich mitlerweile 6 mal kontrolliert weil ich an mir selbst gezweifelt hab!
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              hast du alle Trimmungen auf Mitte=0 nicht das Roll nach rechts getrimmt wäre
              • basty133
                basty133
                #22
                Also das beast hat keinerlei kontakt zum chassis! Was ich mir vorstellen kann ist das meine kabel nicht ganz zugfrei sind! Werde das mal alles checken! Muss jetzt e erstmal rotorblätter, hrw, blw und hzr bestellen!
                • basty133
                  basty133
                  #23
                  Trimmungen passen alle! Wie gesagt, einstellungs technisch ist alles 100%ig i.O.
                  • Ben_
                    Ben_
                    #24
                    Dann würd ich mal die Rotorblätter abschrauben, ihn auf dem Boden beschweren und an-/hochlaufen lassen und dabei die TS beobachten.
                    Ist nicht ungefährlich, weiß ich. So würde ICH es aber machen, bevor ich noch einen Absturz riskiere.
                    Ben
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      #25
                      So hab ichs bei meinem Protos 500 auch gemacht vor dem Erstflug. Ohne Hauptrotorblätter hochlaufen lassen. Und siehe da, bei 75% regleröffnug kippte die Taumelscheibe nach links. Dann auf die Suche gegangen nach den Vibs mit Hilfe der freundlichen User hier. Und Ursache gefunden.
                      An dieser Stelle nochmal vielen Dank.
                      Und nu fliegt er......
                      Gruß Peter
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #26
                        naja... meiner ist auch grad wieder runtergekommen.. und ich bin ziemlich entnervt jetzt....
                        gerade wieder zusammen gebaut gehabt nach nem Absturz wo das Motorritzl locker wurde...
                        ist mir jetzt anscheinend ein Servogetriebe gebrochen... nich tdas ich nicht gerade ein neues verbaut hätte... komplett versteht sich.. also nicht nur einzelne Rädchen getauscht...
                        und die neue HRW ist krumm und die Starrantriebswelle hats auch erwischt. weil sich das Heckrohr minimal nach unten gebogen hat... im Prinzip hab ich ihn nach einer wilden Achterbahnfahrt durchs Feld wo ich dachte der liegt schon am Boden, und dann is er nochmal aufgetaucht und dann Richtung Wiese, relativ sanft noch auf den Boden gebracht mit Autorot, mehr oder weniger da ja einer der TS Servos (gottseidank in Mitteposition) einfach stecken blieb!
                        Nur ich hab jetzt gar kein Vertrauen mehr in dieses Modellbau zeugs... ;(
                        braucht wer einen T-Rex500?!
                        • Ben_
                          Ben_
                          #27
                          Das kommt mir durchaus bekannt vor! Da kannich dir nur den Rat geben, nicht verkaufen! Wenn du die Schn.. voll hast, lass ihn ein paar Tage oder Wochen im Keller liegen. Irgandwann ist dann der Frust verflogen und man will wieder fliegen.
                          So geht es mir zumindest !
                          Also, nicht entmutigen lassen !
                          Ben
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            #28
                            Nicht verkaufen......
                            Wenn ich einmal stolper und mich auf die Fr... pack hacke ich ja auch nicht meine Beine ab weil mir das Vertrauen fehlt. Das kommt halt vor. Nach einer solchen Reparatur immer alles doppelt und dreifach kontrollieren und dann kurze Probeflüge machen und nochmal schauen.
                            Nicht den Kopf hängen lassen, tief durchatmen und nochmal.
                            Gruß Peter
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Stelle bitte ein paar Bilder ein, auf dem man den Einbau sehen kann. Und wenn es geht ein kurzes Video zu den Wirkrichtungen auf der TS, Steuerung und MB Reaktionen auf Bewegungen Roll und Nick.
                              Hast Du auf Vibrationen (ohne Hauptrotorblätter) geprüft?
                              Je älter ich werde, desto besser war ich.
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #30
                                Meinem Kumpel ist das selbe passiert auch ein Logo400 mit Beast .
                                Hat zuvor etliche Flüge einwandfrei funktioniert.
                                Und dann ist ihm der Logo auch beim nächsten Fliegen über Roll beim Start überschlagen.
                                Was der Fehler war weiß er bis heute nicht 100% .
                                Wir vermuten das er wahrscheinlich beim Sender umstellen auf das Logo Modell vergessen hat
                                den Sender noch mal an und aus zu schalten damit der 7Kanal Empfänger bindet.
                                Futaba ff10 !Wahrscheinlich ein blöder Fehler ??
