Align 3G Update auf V3.0
  • Xantrix
    Xantrix
    #121
    Zitat von honke Beitrag anzeigen
    Muss ich messen aber schätze so 3-4° oben 2-3° unten.
    Glaube nicht das das 3G beim Pitchen das ausgleicht.
    Vom Gefühl her ist die 3.0 bisl nervöser auch mit dem ausgleichen,wenn man sich die TS anschaut.
    Bei der 2.1 regeln die Servos nicht so lange nach.
    Könnte natürlich auch gewollt sein hab ja vorher beim Pitchpump genau andersrum nen drift gehabt??
    Ich mach mal morgen ein Video.
    Eilt Dein Nickservo vor oder hängt es nach.
    Frank
    • Datong
      Datong
      #122
      AW: Align 3G Update auf V3.0
      Hallo Xantrix,
      es ist eine leichte Schräglage der TS bei, max Pitch wird ein wenig Nick nach Hinten zugemischt und bei min Pitch nach Vorne. Es bewegt sich aber nur das Nickservo, das machte das 3G schon mit V2.1
      Grüsse Karsten
      • Datong
        Datong
        #123
        So habe nochmal bei meinen 3 Helis nachgesehen, 2 haben das Problem, dass das Nickservo bei min/max Pitch etwas hinzugibt. es handelt sich bei den 3G um die V1 Version, das 3G welches die V2 Versionsnummer auf dem Gehäuse hat ist das Verhalten nicht zu beobachten.
        Aber wie gesagt, das machte das 3G im 450er und Hughes 500 schon immer und er flog trotzdem einwandfrei.
        Grüsse Karsten
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #124
          Mein Nick Servo ist so schnell wie sonst mit V2.1.
          Nur die beiden Rollservos brauchen länger,fahren kurz vorm Endpunkt langsamer und man hat das Gefühl wieder nen stück zurück.
          Schwer zu beschreiben.
          Ich finds nur komisch das es im Setup alles gerade ist.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            #125
            Diese Probleme mit schiefstehender TS ab V3.0 hatte ich auch.
            Problem gelöst: Downgraden wieder auf 2.1 und siehe da, der Heli fliegt wieder Top.
            Keine Ahnung was sich Align bei dem Update gedacht hat. Ist bestimmt nicht gerade verkaufsfördernd fürs 3GX.
            DJBlue´s Wix-Page
            • FlügelHugo
              FlügelHugo
              #126
              Merkt ihr das beim Fliegn auch? Fliegn tut meiner gut! Obs schiefsteht kann ich jetzt nicht sagen!
              Bei wieviel Funkt. es? Bei wieviel nicht?
              Soll ich dann auch wieder auf 2.1 gehn??
              • Xantrix
                Xantrix
                #127
                Also meiner fliegt. Und ich denke, das 3G steuert dann eh wieder gegen, oder?
                Frank
                • ThomasV
                  ThomasV
                  #128
                  hab mindestens 5 flüge gemacht - wobei ich jetzt im nachhinein nicht 100% sicher bin dass die TS schon schief war an den Max Ausschlägen - bevor ichs festgestellt hatte.... vielleicht war es immer schon so und er flog sich nicht so wie die TS reagiert im stehen...mmh
                  • malue34549
                    • 09.11.2009
                    • 321
                    • Edertal / Hessen
                    #129
                    Hi Leute, ich würde sowieso nicht unbedingt auf 3.0 updaten, wenn das System mit 2.1 gut funktioniert.
                    Ich bin mit meinen 3G´s zufrieden (2.1), deswegen mach ich das 3.0 Update vorerst nicht.
                    Grüße Martin
                    BO105 600HC, T-Rex550 3G
                    Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      #130
                      Ja, das ist ja das Problem, theoretisch sollte ja das 3G dann mal Gegensteuern, aber bis es das macht würder der Heli wahrscheinlich schon 3 Loops fliegen oder den Boden knutschen.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • FlügelHugo
                        FlügelHugo
                        #131
                        Bin 4 Akkus damit geflogen, einen davon ein sehr erfahrener Pilot!! Er fliegt 1a!!
                        Eure Probleme machn mir aber irgendwie Sorgen 8-(
                        • WolfiE
                          • 15.12.2010
                          • 605
                          • Wolfgang
                          • Wels, Oberösterreich
                          #132
                          Bin heute nachdem ich gestern das Update aufgespielt habe geflogen. Rundflug, Looping, Flips, Turns und Rückenschweben. Habe nach dem ersten Flug den Wert Elevator Gain auf 180 reduziert, da über Nick ein leichte schwingen feststellbar war. Aileron Sensivity habe ich aiúf 200 gelassen. Hiller Mix Rate ist bei mir auf 60 und Bell Mix auf 50. Diese Einstellungen habe ich auch vor dem Update so gehabt. Also für mich kann ich sagen das Update hat sich auf jedenfall bezahlt gemacht. Der Heli fliegt jetzt sehr stabil. Besonders ist mir das beim Landeanflug aufgefallen, wenn man den Heli aus großer Höhe hereinkommen lässt und dann mit Pitch und Nick abfängt. Vorher war bei diesem Manöver immer etwas Unruhe im Heli, jetzt kommt er wie mit der Seilbahn herein.
                          Bin auf jedenfall von diesem Update begeistert
                          ßbrigens Taumelscheibe steht bei mir nicht schief.
                          Gruß Wolfgang
                          Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                          • OnkelKai
                            OnkelKai
                            #133
                            Moin.
                            Das mit der Taumelscheibe hat mir jetzt auch keine Ruhe gelassen. Stimmt aber. Bei voll positiv Pitch gibt es einen Nickimpuls nach vorne und bei negativ Pitch nach hinten. Hab mal grob auf die schnelle bei elv die Endpunkte auf etwa 110% gestellt und die Taumelscheibe ist augenscheinlich wieder gerade. Werde mir mal die Woche einen Lehrring drehen damit ich die Taumelscheibe mal richtig einstellen kann.
                            Da brauch ich mich nicht zu wundern das der Heli die Nuse nach innen nimmt wenn ich ihn in den Messerflug werfe
                            Das Regelverhalten an sich gefällt mir aber von der V3.0
                            Gruß Kai
                            • güldi
                              • 04.01.2009
                              • 352
                              • Arne
                              • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
                              #134
                              Nur mal ein Denkanstoß: Beim VStabi gibt es in der Software einen Einstellpunkt, der heißt >Nick-Prekompensation< und bewirkt richtig eingestellt, daß der Heli beim abrupten, pitchgesteuerten, senkrechten Steigflug aus dem Schwebeflug heraus nicht die Nase hochnimmt und nach hinten abdriftet (was jeder Heli ohne diese Kompensation und ohne manuelles Gegensteuern immer machen würde)! Mit anderen Worten, dort läßt sich (fein-) einstellen, wieviel sich die Taumelscheibe dynamisch bei Positiv-Pitch leicht nach vorn neigt...
                              @ Kai. Ist schon toll, daß Du den Heli im Messerflug fliegen kannst und dann auch noch siehst, daß er ungewollt die Nase nach innen nimmt... - ich wäre froh, wenn der Heli in der Luft bliebe!
                              Gruß, Arne
                              Zuletzt geändert von güldi; 20.06.2011, 22:27.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8957
                                #135
                                Jetzt lehn ich mich mal aus dem Fenster!
                                Wenn bei positiv oder negativ-Pitch Nick dazugemischt wird dann kann's mMn nicht am 3G liegen da das 3G keinen TS-Mischer hat!
                                Es wird im Sender gemischt, daher könnt's vielleicht an den Servoendpunkten oder am Weg liegen!
                                Ich hab meins noch nicht upgedated, daher ist's eine Vermutung!
                                Was habt ihr für Sender?
                                Das interessiert mich, werde ich morgen (heute) mal testen!
                                Gruss Robert
                                Grüsse Robert
