HC3X Base im Hirobo Lama
  • shuttle5
    shuttle5
    Hallo ,
    momentan habe ich das HC3X Base im T-Rex 600 eingebaut mit 2 Blatt Standard FBL Kopf . Ich bin am überlegen mir noch eines zu kaufen und es in mein Hirobo Lama mit 3 Blatt RIGID Kopf einzubauen . Hetzt habe mich verunsichern lassen ob das überhaupt funktioniert ??
    Kann mir das jemand sagen ??
    DANKE
    Stefan
  • ThiloM
    ThiloM
    AW: HC3X Base im Hirobo Lama
    Das Base unterstützt keine virtuelle Verdrehung... Wenn jedoch alles mechanisch korrekt "verdreht" wird, sollte es gehen! Haste mal BIlder vom Kopf?
    Gruß Thilo
    • teredo-tectum
      teredo-tectum
      Hallo Stefan,
      der 3-Blatt Rotorkopf von Hirobo benötigt keine virtuelle Verdrehung seitens einer Elektronik.
      Die Bauanleitung von Hirobo beschreibt die mechanische Verdrehung anschaulich.
      Da das HC3x Base bei andreren FBL Systemen funktioniert dürfte es da kein Problem geben.
      Gruß Elmar
      • shuttle5
        shuttle5
        Hallo ,
        danke für die Info ,
        werde eas dann mal ausprobieren .
        Stefan
