Ausfall Heck Kreisel im Align 3G
  • Dominik Kappel
    Dominik Kappel
    Heute ist mir der Heck Kreisel meines 3G's ausgefallen, nach einem kurzem Rainbow verabschiedete er sich leider sehr unangekündigt
    Zum Glück habe ich schnell einen klaren Kopf gehabt und den Autorotationsschalter gezogen, so konnte ich den Heli sauber in ein Kornfeld autorotieren und es ist kein weiterer Schaden zu verzeichnen
    Gerade hatte ich das 3G auf 3.0 geupdatet und den Heli gut eingestellt, alles funktionierte so wie ich das wollte.
    Nach gut 20 Minuten suchen im Kornfeld hatte ich meinen Heli wieder und habe mich auch gleich auf Fehlersuche begeben. Und was sieht man da das 3G merkt sich nur noch einen Limit Weg und die Heckschiebehülse steht am Anschlag.
    Bekommt man das Align 3G von Robbe ersetzt ? Die Rechnung habe ich noch
    Hier ist das Video von dem Absturz, leider sieht man nicht wie ich den Heli in das Kornfeld gesetzt habe, doch den Tod des 3G's sieht man
    [YOUTUBE]U5iblVDtwPA[/YOUTUBE]
    Grüße Dominik Kappel
    Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2011, 20:34.
  • Webapache
    Webapache
    AW: Ausfall Heck Kreisel im Align 3G
    Hi Dominik,
    sollte der Sensor, oder die Steuereinheit des 3G defekt sein, kannst Du diese zusammen mit den Kabeln entweder direkt an Robbe in Deutschland mit einer beigelegten Kopie Deiner Rechnung schicken, oder Du erledigst das über Deinen Händler. Wenn das 3G einen nicht vom Benutzer, oder unordnunbgsgemäßem Einbau etc. Fehler aufweist, dann tauscht Robbe dieses System, oder das Bauteil gegen ein neues aus per Garantie, sofern Du darum im Schreiben nebst Fehlermeldung bittetst. Robbe ist diesbezüglich sehr kulant.
    Mir ist heute der Heli über Nick bei der Landung entgegen gekommen, Als wenn er einen ßbershclag machen wollte. Allerdings hat das Servo sofort wieder reagiert als ich gegengesteuert habe. Eigenartige Geschichte. Sollte beobachtet werden.
    Liege Grüße,
    Olaf
    • Dominik Kappel
      Dominik Kappel
      Hmm das ist echt eigenartig genau so war das bei mir auch nur ich konnte gar nichts mehr machen
      Ist schon blöde seinen Heli abstürzen zu sehn und man kann nix machen
      Grüße Domini Kappel
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Seit letzter Woche "spinnt" auch das Heck meines T-Rex 500 3G.
        Samstag fiel es 2x aus.
        Bin dann wieder auf 2.1.
        Dann wieder ein Maneuver, wo das Heck eigenständig drehte. Schob es auf das Servo - vlt. geht es bald kaputt.
        Habe ein anderes eingebaut. Gestern wollte ich am Scheitelpunkt eines Loops einen Pirouette fliegen, da kam dann wieder nix. Komisch. Geht mein 3G kaputt?
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich nehme an, ihr laßt das Y-Kabel dran und steckt nicht permanent herum ?
          @Dominik: Das Heckservo funtktioniert ?
          • Webapache
            Webapache
            Welches Y-Kabel? Das vom USB Updater? Das lass ich sicher nicht dran! ODer missverstehe ich die Frage?
            • Xantrix
              Xantrix
              Also ich hab das auf Empfehlung hier aus dem Forum fest dran.
              Frank
              • Dominik Kappel
                Dominik Kappel
                Ja das Heckservo funktioniert einwandfrei
                Warum sollte man das Y Kabel auch nicht dran lassen ?
                Das macht gar keinen Unterschied
                Vorher hatte ich nie Probleme mit meinem Heck erst seit dem Update auf 3.0, so nach dem 6 Flug.
                • Webapache
                  Webapache
                  Gegenfrage: WAs hat das Y-Kabel damit zu tun?
                  • Dominik Kappel
                    Dominik Kappel
                    Ja nichts das ist es ja
                    Morgen rufe ich mal bei Freakware an und frage ob die das Einschicken können.
                    • Webapache
                      Webapache
                      Aber, den USB Stick lässt Du nicht dran oder? Auf Anraten des Forum *g* Genial.
                      Den kannst auf jeden Fall einschicken. Kann ich Dir auch schon sagen.
                      Olaf
                      • Dominik Kappel
                        Dominik Kappel
                        Nein den USB Stick natürlich nicht
                        Und ich habe ja auch nicht geschrieben "Auf Anraten des Forum"
                        • Webapache
                          Webapache
                          Stimmt war Xantrix. Mein Fehler.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Das Y-Kabel deswegen dranlassen, damit man nicht permanent an den Steckern rumsteckt (das ist der Lebensdauer abträglich )
                            Ist auch kein Problem, ist nur ein dummes, passives Y-Kabel.
                            • Thorstenheli1
                              Thorstenheli1
                              Hallo Zusammen !!!!
                              Also ich habe mir das Video mal angesehen und es sah gebau so aus wie bei mir heute.
                              Das war mein 7 Flug nach den Update und das Teil ist sau gut geflogen.
                              Dann hatte ich in auf den Kopf stehen Nergativ Pith rein und Heck dehen ab nach oben. SAU GUT Dann auf einmal dreht das Heck wie Wild keine Change
                              Von ca 40m ab nach untern bei ca 20 m wuste ich das ich ihn nicht halten kann und Motor AUS Der heli dreht weiter wie sau,
                              Das komische das Heck ist in einen guten Zustand und das Servo auch, also keine Schraube verloren oder so etwas.
                              Gruß Thorsten
