Microbeast plötzlich Roll
  • christoph1976
    • 15.02.2009
    • 139
    • MFG Erbach
    Hallo Gemeinde,
    Nach ca 100 absolut zufrieden Flügen mit meinem Hurricane 550 und dem Microbeast V 1.0 ist mir am Wochende etwas passiert was mich sehr zweifeln lässt ob ich dem Microbeast wieder mein vertrauen schenken soll, oder es in die Tonne schmeisen werde.
    Also folgendes ist passiert,
    Habe meinen Flugtag so begonne wie immer Microbeast alles normal Inialisiert,dann
    abgehoben kurz auf der stelle geschwebt und angesetzt zu einem Rundflug.Plötzlich als ich mitten im Rudflug war drehte sich der Heli über die Rollachse weg, wollte gegensteuern nichts half drehte weiter auf den Kopf und ich musste zusehen wie sich mein Heli mit der Erde vereinte.Resultat ca. 150€ schaden am Heli. Danke ärger.
    Jetzt würde ich gerne mal wissen wiviele Leute es im Forum gibt die das
    gleiche erlebt haben und wie diese damit umgehen?
    mfg Christoph
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Microbeast plötzlich Roll
    Ich würds nicht gleich auf das Beast schieben, eventuell ist dir ein Servo abgeraucht, das BEC ausgestiegen oder oder oder.....
    Falls du dein Beast dann doch wegschmeißt, schreib mir ne P/N ich werde mich dann um die fachgerechte Entsorgung kümmern.
    • Webapache
      Webapache
      Und Du kannst ausschließen, das Dir das Servo gestorben ist?
      Olaf
      Ups, Sorry Jan, hat sich überschnitten.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
        es gibt bereits so viele Beiträge zu diesem Thema... und überall wird gesagt das irgendwelche Vibrationen ausschlaggebend für dieses Fehlverhalten in der Regelung sein sollen... was durchaus auch möglich ist... meiner Meinung nach aber definitv ein Problem im Microbeast ist...
        Es gibt bestimmt mehr andere FBL System die verkauft wurden und nirgends häufen sich so eine große Anzahl an Rollweg Problemen die man nicht mehr übersteuern kann mit darauf unweigerlich ausweichbaren Crash!
        Das darf meiner Meinung nicht passieren und ich bin vom Microbeast trotz seiner sicherlich Preisleistungs mässigen ßberlegenheit nicht mehr wirklich überzeugt!
        Ich hatte selbst noch nie das Glück das er rechts weggerollt ist.. aber ich fliege wohl auch zu wenig damit...
        und Es gibt genug Leute die auch schon viele viele hundert FLüge ohne Probleme fliegen... aber offensichtlich ist niemand davor gefeilt auch nicht der sauberst aufgebaut und gewartete Heli... irgendwo können immer mal Vibs auftreten die man vielleicht nicth sofort sieht und dann kanns echt nicht sein das der Heli gleich abstürzen muss...
        edit:
        natürlich ausgeschlossen das andere Komponenten fehlschlagen!
        Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Das ist doch Schmarrn und Hörensagen....
          Ich fliege jetzt seit gut einem Jahr mehrere Beaster und hatte nie ein Problem welches plötzlich auftrat.
          Dabei hatte ich schon viele Arten von Vibrationen, die aber niemals auch nur die geringsten Auswirkungen auf dir Regelung des Microbeasts hatten. Dabei waren sterbende Lager im Motor, Vibrationen am Heckrotor und selbst grobschlächtig verstellter Spurlauf aufgrund eines herausgedrehten Anlenkgestänges....
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Hier wird das scheinbare(?) Problem auch diskutiert:
            Beastx beim erstflug heli zerstört - RC-Heli Community
            Gingen die Servos noch nach dem Crash?
            • Erik_
              Erik_
              Hallo Christoph,
              Habe auch seit geraumer Zeit ein Problem mi dem MB 2.0
              Mein 6 HV rollt ständig nach stark Links, kann zwar gegensteuern, aber er ist sehr giftig auf Roll.
              Auch passiert nach ca. 35 Flügen, vorher alles tutti.
              Stehe vor einem Rätsel,
              Gruß Erik
              • christoph1976
                • 15.02.2009
                • 139
                • MFG Erbach
                Ja Servos sind I.O.
                Hatte auch doppelte Empfängerstromversorgung!
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Zitat von Erik_ Beitrag anzeigen
                  Hallo Christoph,
                  Gruß Erik
                  Mal die Lagerung des MB überprüft?
                  Welches Pad hast du verklebt?
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    Will echt keine Diskusion heraufbeschwören, gibts ja schon genug und auch gar nicht gegen deine Meinung reden... ich habs selbst schon ausprobiert mit genug Vibrationen und hatte dabei keine Probleme...
                    aber es kannja nicht sein das bei so vielen Usern die "gleichen" Probleme auftreten oder??
                    Ich finde auch das die BeastX Leute sich das zu einfach machen mit "Ausreden" auf vibrationen... und im Beast Forum gibts auch unzählige Beiträge zu dem Thema die alle damit endeten das alle Vibrationen behoben wurden...
                    Irgendwas muss dran sein an dem Thema!
                    edit:
                    hier: Microbeast Ausfall? - RC-Heli Community
                    hier: ßberschlag mit microbeast Version 2 - RC-Heli Community
                    Heli kippt sofort zur Seite
                    Nach 50 Fl?gen mit Beast driftet der Heli ?ber Roll links weg?!!
                    Heli kippt nach Links hinten weg. Schaukelt in der Luft auf!!
                    Crash ... durch Drehzahlerh?hung - Beast rollt stark nach rechts weg
                    Taumelscheibe l?uft nach links beim Hochfahren
                    Pure Verzweifelung
                    Heli kippt nach links ab
                    usw...
                    mir wär das Entwickler zu viel... da würd ich schon mal noch genauer forschen... keine Ahnung ob sie das tun... teilweise wurde ja schon gesagt die V2 reagiert empfindlicher auf Vibs... offensichtlich sind aber auch V1 betroffen... ich will nicht bashen oder sonst was sondern nur aufzeigen das es kein einzelfall ist!
                    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 29.06.2011, 09:37.
                    • Donal
                      Donal
                      meines nahm das pitch nicht mehr an und als er auf dem boden einschlug gings wieder nach oben. das ganze trat immer erst nach 5 min fliegen auf, vorher war nichts.
                      • Foobar
                        Rainman
                        • 11.10.2010
                        • 1851
                        • Florian
                        Bei allen mir bekannten vibrationsbedingten Beast-Aussetzern war die fehlerhafte Rollrate direkt an die Drehzahl gekoppelt. Der Heli bricht hier aber offensichtlich unvermittelt mitten im Flug aus. Und das ohne vorher hochzuschalten (Ist die Annahme korrekt?).
                        Dann passt das nicht in's Raster der üblichen vibrationsbedingten Beastprobleme.
                        • christoph1976
                          • 15.02.2009
                          • 139
                          • MFG Erbach
                          Ja
                          Annahme Korrekt!
                          • christoph1976
                            • 15.02.2009
                            • 139
                            • MFG Erbach
                            Hatte ich schon am V-STabi habe es eingeschickt und ein neues bekommen.Poti defekt auch starker drift nach einer Seite.
                            mfg Christoph
                            • basty133
                              basty133
                              Mir gings genauso, habe hier auch einen Thread eröffnet den Taumel S. schon verlinkt hat!
                              Les dirs mal durch, vll kommst du weiter!
                              Bei mir war eis zum einen eine zu straff verlegte Verkabelung und Vibrationen! Zum einen war ich selber schuld und zum anderen ist das Beast extrem Empfindlich auf Vibs!
                              Habe jetzt auch ein anderes Tape aus Tesa Spiegeltape drauf und jetzt scheints zu funtzen! Aber ich muss auch erst wieder das Vertrauen in das Beast bekommen!
