T-Rex 450pro FBL Align 3G
  • Heiko1308
    Heiko1308
    Hallo, bin der Neue hier
    Ich habe ein kleines Prob. mit meinem 450er .
    Trotz das TS, Schwerpunkt und hero korrekt eingestellt sind, dh. TS gerade bei 0° Pitch, Schwerpunkt mittig und hero parallel zur HRW,
    steuert der kleine immer nach vorne rechts (bei knüppel- mittelstellung), was wohl so nicht sein sollte oO
    TS kugelköpfe stehen ebenfalls genau unter den Kugelköpfen der Blatthalter.
    Habe hier schon gelesen das es möglicher weise an dem Pad unter dem Sensor liegen könnte * (Beitrag war allerdings für den Beast)
    Bin Ratlos und bitte um Hilfe :dknow:
    Gruß Heiko
  • Datong
    Datong
    AW: T-Rex 450pro FBL Align 3G
    Hallo Heiko,
    das Problem dürfte eher bei der mechanischen Grundeinstellung liegen, sowie den Feinabgleich im Sender über das Sub-Trimm Menü. Du solltest eine TS-Lehre verwenden und mindestens den 0° Grad kollektiven Pitch Bereich ordentlich aus-leveln. Auch sollten die Ruderhörner aller Servos auf gleicher Ebene liegen, ansonsten gibt es unterschiedliche Wegstrecken der Servos zu einander, was sich in einer Schiefstellung, bei Pitch geben, der TS äussert.
    Grüsse Karsten
    • Heiko1308
      Heiko1308
      hallo,
      danke für deine Antwort,
      das prob. lag am sender der gab unterschiedliche Weg Werte aus (also im + - Bereich) geht nur über pc zu synchro ... das retchs kippen ist weg
      Allerdings will er immer noch nach vorn obwohl er leicht hecklastig ist ...
      ist es möglich das dass System versucht die Hecklast auszugleichen und dadurch nach vorn steuert *
      Gruß Heiko
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1310
        • Heiner
        • Spielberg
        Hallo Heiko,
        beim 3G ist es wichtig, das der Schwerpunkt stimmt, ansonsten kann es durchaus zu einem wegdriften kommen.
        Gruß Heiner
        • Heiko1308
          Heiko1308
          huhu,
          bin immer davon ausgegangen das man nach dem setup die Trimmung nicht verändern darf *denkfehler*
          läuft nun alles primo
          Danke Euch
          • Heiko1308
            Heiko1308
            hab ein neues Prob.
            ein Servo hält beim Pitch geben nicht den korrekten weg ein, d.h. er hinkt hinterher oO
            an was könnte das liegen ??
            - Servowege sind alle 100%
            Servo defekt oder Sendereinstellung verkehrt ? Sender = MPX Cockpit SX MLink
            pls help!
            Gruß Heiko
            • sk15031984
              • 12.12.2009
              • 549
              • Menden, LSC Kirchlinde
              Habe das mit dem trägen servo auch schon öfters gehabt, die waren dann einfach schwach durch Alterung. Sind ja nur Bürstenmotoren drin.
              Abhilfe bekam ich nur durch Austausch des servos.
              Gruß Stefan
              Think positive, fly negative ;)
              • Heiko1308
                Heiko1308
                huhu,
                ich weis nicht ob das servo "träge" ist, träge würde ja heisen das er den
                endpunkt irgendwann erreicht, nur später halt!
                das ist bei mir so nicht der fall, bei mir erreicht der servo den endpunkt garnicht, bei 0 grd pitch sind alle TS hörner eben, bei vollem pitch bleibt das eine servo einen millimeter weiter unten stehen, folglich driftet der heli dann ab. (umso höher der pitch desto höher der drift)
                - keine servomitte ist über 10%
                - servowege alle bei 100%
                oder hab ich grad nen denkfehler?
                gruß heiko
