HC3SX Acro mit Pitch
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Möchte beim HC3SX jetzt das erste mal die Funktion Acro mit Pitch aktivieren, es soll wirklich nur als Rettungsanker dienen (also nix mit "ßberblenden" usw).
    Das HC ist in einem 700er Rex montiert, meine Frage, was habt ihr so bei den verschiedenen Werten in der Karte gesetzt (ev auch warum ) ?
    Grüssse Norbert
  • Jörg
    Jörg
    AW: HC3SX Acro mit Pitch
    Logo 600: Werkseinstellung.
    Funktioniert 1 a.
    Jörg
    • Joachim HC
      Joachim HC
      Genau, Werkseinstellungen erstmal lassen.
      Kurz die Gesamtprozedur: nach dem Erfliegen der Rigid-Empfindlichkeit diese in der Rigid-Karte fixieren per Schieber "Voreinstellung Empfindlichkeit" (lt. %-Anzeige in der Diagnose-Karte!) und in den HC schreiben. Dann in der Horizont-Karte auf HORIZONT umstellen und die Funktion "Acro mit Pitch" wählen. Dies auch in den HC schreiben.
      Per Fernbedienung nun einen Momentschalter dem Kanal zuordnen (z.B. bei der T8 den Schalter SH), der einen Signalsprung von 0% auf +100% macht (wieder lt. Diagnose-Karte!).
      Es geht natürlich auch ein normaler Schalter, falls kein Momentschalter zur Verfügung steht, ist aber gefährlicher, da die Möglichkeit besteht, diesen im Ernstfall nicht mehr zurückzulegen. Dann wird's lustig
      Und ausprobieren...und freuen...und...nicht erschrecken
      Joachim
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        Joachim
        die vorgangsweise zum einstellen ist mir eh klar (denk ich mal ), blos die beiden punkte "Manuelle ßbersteuerbarket" sowie "Knüppel-Reaktionsbeschleunigung" nicht so wirklich.
        hab mal pitch bei der aktivierung gemessen, hab jetzt 7° hier eingestellt, um nicht überrascht zu werden .
        im diagnosse menü hab ich den senderweg so ein gestellt das bei der aktivierung 100% anliegen, wenn ichs richtig verstanden habe müßte somit der pitch am knüppel völlig ausgeblendet werden.
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          Hab auch ne frage
          1.
          es gibt ja die Voreinstellung für Rigid und auch einzelne Rigid empfindlichkeiten die Standard mässig auf 16 stehen.
          Wenn ich die jetzt verändere,
          ist die Voreinstellungs Option dann völlig hinfällig oder trägt die trozdem noch was bei?
          2.
          ich Verstehe auch die Anleitung da nicht so ganz da steht Voreinstellung bei 50% entspricht
          Rigid empfindlichkeiten Nick 14 und
          Rigid empfindlichkeiten Roll 12
          bei 100% aber nur Nick:6 Roll:7, müssten jetzt die Werte bei 100% nicht höher sein?
          • andy_f
            andy_f
            Die Rigid Empfindlichkeiten für Roll und Nick sind ein Produkt aus dem Wert der Voreinstellung (Prozentwert) und dem jeweiligen Wert des Schiebereglers für Roll bzw Nick.
            Den Wert der Voreinstellung kann man, sofern keine Stabiliserung genutzt wird, ja auch wie einen Heckgyro Sens Kanal über den Sender verstellen. Die Schieberegler für Nick und Roll definieren die maximal mögliche Empfindlichkeit, sofern am Sender bzw Voreinstellung ganz auf gemacht wird (100&%)
            Es gibt also z.B. zwei Wege, um auf Rigidempfindlichkeit von 7 zu kommen
            Voreinstellung 100%, Nick und Roll Schieber auf 7 (100% * 7)
            Voreinstellung 50%, Nick und Roll Schieber auf 14. (50% * 14)
            In beiden Fällen ergibt das gleiche Ergebnis, eine Empfindlichkeit von 7 auf Roll und Nick.
            Ich für meinen Fall, lass die Schieber für Roll und Nick auf 16 stehen und taste mich ab dem Erstflug langsam von den 50% aus der Voreinstellung in 5% Schritten an die maximale Kopfempfindlichkeit ran, solange keine Schwingungen auftreten, pro Flug 5% mehr. Komm dann meist irgendwo zwischen 70 und 80% raus.
            • Reiner Fuchs
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              wollte das fest einstellen.
              Rigid empfindlichkeiten Nick 11
              Rigid empfindlichkeiten Roll 9
              muss ich jetzt den schieber an der Funke auf 100% stellen damit das wirksam ist oder oder den Kanal einfach nicht belegen?
              • andy_f
                andy_f
                Wenn Du einen HC3SX fliegst und die horizontale Stabilisierung über Schalter vom Sender aus aktivieren willst (Rettungsfunktion oder anderen Mode), dann musst Du die Rigid Empfindlichkeit ehh in der Software fest einstellen.
                Solltest Du die Kopfkreiselempfindlichkeit übern Sender einstellen (Kabel für Kopfkreisel ist gesteckt), dann musst Du im Sender den Prozentwert einstellen, wie der Schieberegler in der Software im Bereich "Rigid" Voreinstellung Empfindlichkeit anzeigt. Kontrollier im Diagnosescreen der Software nochmal den Wert, den der Sender dem HC vorgibt. 100% Sender sind nicht 100% im HC. Ist das Kabel für den Kopfkreisel nicht gesteckt/nicht belegt, nimmt der HC sowieso den Wert aus der Softwareeinstellung.
                P.S: Steht aber auch alles in der sehr guten Hilfeblasen der HC Software
                • Reiner Fuchs
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  Genau das ist meine Frage welchen Wert nimmt es den jetzt, denn voreinstellungs Wert oben oder die Rigid Empfindlichkeiten unten.
                  Wenn ich oben 47 einstelle und unten 11 und 9 was hat dann die Priorität?
                  Voreinstellungs Wert
                  oder
                  oder mischt er dann alles zusammen ?
                  • andy_f
                    andy_f
                    Der eine Wert kann nicht ohne den anderen. Dir steht als Empfindlichkeit das Produkt der Werte als Empfindlichkeit zur Verfügung.
                    In Deinem Beispiel hättest Du 47% von 11 für Roll und 47% von 9 für Nick, was dann 5,17 bzw 4,23 an Empfindlichkeit ausmacht.
                    PS: Wenn es immer noch unverständlich ist, schick mir ne PN, ich erklärs Dir am Telefon fix.
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      ok ok ok, jetzt hab ich's glaub ich
                      also ich muss 100% Voreinstellungs Wert angeben damit ich
                      echte Rigid Empfindlichkeitswerte habe !?
                      In meinem fall Nick 11% und ROLL 9% ohne abstriche.
                      Danke für die Mühe mir das verständlich zu machen.
                      @andy_f
                      wie sind deine Werte den bei deinem 700er, kannst du mir vieleicht mal dein Setup schicken zum schauen?
