50er RJX-Kopf auf 90er Heli?
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    ich will meinen Radikal G30 (90er Benziner) auf FBL umrüsten.
    In einem anderen Forum hat jemand dafür den 600er Align FBL-Kopf verwendet, da der Radikal auch eine 10er Welle hat.
    Daher habe ich mich schon gefreut, dass ich für den Radikal meinen 50er RJX-Kopf verwenden könnte, den ich noch originalverpackt rumliegen habe. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es ja auch einen 90er RJX-Kopf für eine 10er Welle gibt.
    Heißt das jetzt, dass ich den 50er RJX tunlichst nicht nehmen sollte, weil dieser vielleicht nicht für einen 90er ausgelegt ist, oder ist das nicht so wild? Gibts da Erfahrungen?
    Danke schonmal!
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
  • JörnD
    JörnD
    AW: 50er RJX-Kopf auf 90er Heli?
    Wie siehts denn mit der Blattwurzel aus. Passen 90er Blätter denn überhaupt in einen 50er Kopf?
    Jörn
    • seijoscha
      seijoscha
      Die Frage ist wirklich ob da auch die Blattwurzel von 700er Latten rein passen ?
      Hasst du Blätter in der Größe da dann kannst ja mal Testen.
      Vielleicht hat ja jemand beide Köpfe und kann dir den Unterschied sagen.
      • Helifly
        Helifly
        Danke schonmal!Gruß
        Johannes
        Genau das heißt es würde ich sagen - die werden die Belastbarkeit extra dafür ausgelegt haben
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Blattanschluss ist 14mm
          Schraubenabstand 50er 147mm, 90er 170mm (für deine Rotorkreisberechnung).
          Die RJX-Köpfe sind sehr stabil
          Wenn der Hubi nicht gerade ne Bleiente über 6kg ist, kannst du den 50er bedenkenlos verwenden und sparst Gewicht.
          Achtung: 50er hat durchgehende M3 Jesusschraube mit Mutter, 90er hat zwei M4 Schrauben mit Gewinde auf der Welle.
          Kontronik. Simply the best.
          • Felge der Nacht
            • 29.05.2007
            • 902
            • Würzburg
            Hallo und Danke erstmal für Eure Antworten!
            Wie Uwe schon sagte, Blattanschluss ist 14 mm, die Blattwurzeln meiner SpinBlades sind 12 mm, was die Distanzscheiben ausgleichen.
            Die original Blattschrauben vom G30 sind M5, die von RJX M4, was sich durch die Hülsen ausgleichen lässt, die bei den Blättern dabei sind.
            Somit würde alles passen. Mein Radikal ist mit 5 kg zwar fast schon eine Bleiente, aber wenn die Entwickler der Meinung sind, dass eine 10er Hauptrotorwelle ausreicht (dann sieht der Heli nach nem Crash spektakulärer aus), dann sollte es auch mit dem 50er Kopf keine Probleme geben.
            Ich habe gerade mit dem Gedanken gespielt, den 50er Kopf nur übergangsweise zu verwenden, und mir den 700er zu bestellen, allerdings scheint der 700er bzw. 90er RJX FBL Kopf für ein 10 mm Welle nicht weit verbreitet. Ich habe zumindest auf die Schnelle keine Quelle dafür gefunden...
            Damit kommt der 50er Kopf drauf und fertig
            @Uwe: zu deiner Anmerkung: Heißt das, dass in die HRW für die M4-Schrauben ein Gewinde geschnitten sein muss? Hab noch nie eine 90er HRW gesehen... rein interessehalber.
            Johannes
            Zuletzt geändert von Felge der Nacht; 17.07.2011, 10:02.
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Hier hast du eine ßbersicht, welche FBL-Köpfe es von RJX gibt.
              Flybarless |
              3 bzw. 4mm Angabe deswegen, weil du darauf achten musst, welche Bohrung deine HRW hat.
              3mm Jesus in 4mm Bohrung kommt gar nicht gut
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                Ok, meine HRW hat ne 4 mm Bohrung, der 50er RJX-Kopf eine 3 mm Jesusschraube.
                Also entweder bohre ich das Zentralstück auf oder ich verwende eine Hülse in der HRW. Die Kraft müsste ja zum Großteil über die Klemmung übertragen werden?!
                Was mache ich da am besten? Kann ich den bedenkenlos aufbohren?
                Der RJX 90 Xtreme Kopf würde zwar perfekt passen, aber ich würde mir gerne die 129 € bei ART-Modellsport sparen, wenn ich eh noch den 50er Kopf hier rumliegen habe.
                Johannes
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Du kannst den Kopf auch bei Hobbyking kaufen HobbyKing Online R/C Hobby Store : Align T-rex700 Flybarless Head Assembly dort ist er deutlich billiger. Musst ihn erst in den Korb legen, dann geht der Preis nochmal runter.
                  Gruß Stefan
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    T-Rex 700 = 12mm
