Beast und Paddel, geht das?
  • webGandalf
    webGandalf
    Hallo zusammen
    Vielleicht wurde die Frage schon mal gestellt. Ich konnte über die Suche aber nichts finden. Wenn es dazu einen Link als Antwort gibt, ist es mir auch recht.
    Ist es möglich auf einen Paddel-Heli ein Beast (oder bspw. V-Stabi) zu installieren. Also ohne den Rotorkopf auch zu tauschen. Ich denke jetzt nicht an die Möglichkeit das Beast einfach als Kreisel zu betreiben, sondern wirklich als Stabisystem. Ist das möglich? Was wären dabei die Vor- und Nachteile? Stören sich mechanische Stabilisierung <-> elektronische Stabilisierung gegenseitig, oder ergänzen sie sich sogar? Was wäre dabei speziell zu beachten?
    Wäre schön, wenn das jemand schon mal gemacht hat und mir etwas über seine Erfahrung mitteilen könnte.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Beast und Paddel, geht das?
    erm wozu denn das? aber generell ist das keine Idee wenn 2 Regelsysteme versuchen das gleiche zu machen, das ergebniss kann da recht zufällig sein
    Gru�?, Torsten
    • Denny86
      Denny86
      KAnnst auch gerne die Suchfunktion benutzen. Das Thema wurde letztens erst ausreichend diskutiert.
      • Donal
        Donal
        Wie man nur auf solche Ideen kommt ?
        und nein, das geht nicht.
        • seijoscha
          seijoscha
          Wo ist da denn Sinn und Zweck des ganzen?
          Wie kommst du denn auf die Idee ?
          • webGandalf
            webGandalf
            Das nenne ich mal eine tolle Antwort!
            Für alle anderen:
            Wie ich auf eine solche Idee komme: Ganz einfach ich überlege mir zur Zeit den Gyro zu ersetzen. Was ich bisher so gelesen habe wäre ein Beast durchaus eine gute Lösung. Da dadurch das Beast ja eigentlich deutlich mehr kann, ich aber im Moment den Rotorkopf nicht auch noch tauschen will, hat sich die Frage bei mir aufgedrängt.
            Wenn jemand den Link zur Diskussion hat, bin ich schon mal zufrieden.
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              Dann kauf dir das Beast und das optionale Heck-Anschlusskabel und betreibe das MB als Gyro.
              Funktioniert übrigens einwandfrei, hatte ich am WE getestet.
              Die Taumelscheibenstabilisierung + Paddel kann doch gar nicht funktionieren
              • Tearz
                Tearz
                Kannst das beast auch ausschließlich als Gyro nutzen und nicht als fbl System. Kannst es also machen und wenn du dann den Kopf tauscht, kannst du dann das beast umstellen und als fbl nutzen.
                • Donal
                  Donal
                  Du kannst jeden Rotorkopf auf Flybarless umbauen. Ich weiß jetzt nicht wie es bei deinem Hubi ist, evtl. brauchst neue Blatthalter, falls mann die Anlenkung nicht größer machen kann.
                  Einfach die Paddelebene rausschmeißen, den Pitchkompensator mit schrauben an den Führungen fixieren und ein längeres Pitchgestänge von der Taumelscheibe zu den blatthaltern. Fertig
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Warum solll er seinen Kreisel abbauen und sich nen neuen (Microbeast) drauf setzen?!?
                    Seine Frage war doch eindeutig.
                    Und die Antwort ist, da die Paddel auch ein (mechanisches) Kreiselsystem darstellen, wird das andere Kreiselsystem (das elektronische) davon beeinflusst werden, höchst wahrscheinlich negativ. Das ganze Rotorsystem reagiert halt nicht so, wie es die Elektronik erwartet. Daher werden auch die Steuerausgaben der Elektronik nicht für einen Paddelkopf geeignet sein.
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • webGandalf
                      webGandalf
                      So hab es gefunden. Das dürfte der Thread sein der gemeint war:
                      Was passiert wenn man ein FBL-System in einen Paddelheli einbaut ? - RC-Heli Community
                      Chris Benndorf hat es ausprobiert (Post 14). Es hat sich nicht aufgeschaukelt, wie einige meinten, sondern wurde extrem Träge.
                      Kann eigentlich ein V-Stabi auch als reiner Gyro geflogen werden, oder hat diese Möglichkeit nur das Beast drinn?
                      • threedots
                        threedots
                        Aber jetzt nicht verallgemeinern, dass jede Kombination aus x-beliebigem Gyro und FBL-Stabilisierungssystem die gleiche Charakteristik aufweist. Es kann sehr wohl in bestimmten Konstellationen zu einem Aufschwingen kommen, das hängt maßgeblich von den verwendeten Regler-Algorithmen ab. Und folglich führt ein solches Aufschwingen unweigerlich zu undefiniertem Systemverhalten.
                        Wer also unbedingt sein Equipment Schrotten möchte, kann es ja mal versuchen
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          Nein, diese Funktion hat das V-stabi nicht.
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
