Fusion 50 welches V stabi?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Fliege im moment mein Fusion 50 mit dem Microbeast Version 2.00.
    Bin damit nicht mehr ganz zufrienden habe mit dem Heck probleme...
    Da ich von allen seiten höhre das das V Stabi sehr gut ist möchte ich das Teil auch mal ausprobieren
    Es Gibt ja verschiedene V Stabi Systeme welchs soll ich mir für den Fusion 50 Bestellen hatt jamand sogar ein Link...?
    Gruss Jürg
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Fusion 50 welches V stabi?
    Beim vStabi gibt es ja 2 Varianten. Das Mini, wo alles in einem Gehäuse ist und das "Normale" wo noch ein externer Sensor dranhängt. Wo die Unterschiede liegen kannst du hier sehen:
    Funktionsmatrix | VStabi
    Aktuell sind die beiden Blueline-Versionen in der Matrix.
    Wir sind auch gerade am Aufbauen eines Fusion 50 und haben uns für die normale Version entschieden. Gründe:
    - Nutzung des integrierten Drehzalreglers (das soll in wenigen Tagen zwar auch beim Mini-vStabi gehen, allerdings nur wenn man SBUS oder Spektrum-Satelliten benutzt)
    - vibrationsunempfindlicher als das Mini-vStabi (auch weil man den Sensor einfach an Orten unterbringen kann, wo weniger Vibrationen herrschen)
    Ansonsten sieht man halt z.B. gerade am Drehzahlregler, dass das normale vStabi neue Funktionen immer als Erstes verpasst bekommt. Das Mini steht aufgrund der wenigen Anschlüsse immer hinten an, weil es länger dauert die wenigen Anschlüsse effizient zu nutzen.
    Händler in der Schweiz kenne ich jetzt nur Helikopter Baumann, die sind ja auch in Bern irgendwo meines Wissens.
    Ansonsten gibts noch Händler aus Deutschland, die auch in die Schweiz senden, was z.B. mein Händler (Litronics2000) auch macht. Wie das aber mit Versandkosten ist und der deutschen Mehrwertsteuer müsstest du erst mal anfragen.
    HeliChat.de
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      ich habe das Mini VStabi sowie ein Beastx und bin mit beiden Helis zufrieden.
      Schau mal da
      Mini V-Stabi Blueline 5.0 Express - www.modellsport.ch
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Das einzigste Manko in dem Zusammenhang ist aber, dass sich die Kopfgeometrie und das V Stabi nicht so gut vertragen.
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          erkläre das bitte einmal.
          • Sev3rance
            • 22.04.2010
            • 1686
            • Dennis
            Das würde mich jetzt auch mal interessieren. hab nämlich überhaupt kein Problem mit der kopfgeometrie.
            • Armadillo
              • 13.09.2010
              • 1542
              • hier und da
              Ja, das interessiert mich jetzt natürlich auch brennend!
              HeliChat.de
              • rutra
                • 17.10.2008
                • 939
                • Artur
                • In der Pfalz
                Gruss Jürg
                schau mal da
                Richtige Vorgehensweise zur Heckeinstellung.
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Ein Freund fliegt das V-Stabi im Fusion. Durch die Vorgabe von der V-Stabi Software muss man sich in vordefinierten Bereichen bewegen, damit das V-Stabi optimal arbeitet.
                  Er hatte anfangs reichtlich Probleme, den zyklischen und kollektiven Pitchweg so einzustellen, das es mit der Software harmoniesiert. Im Endeffekt war das jetzt so bei ihm, dass die Gestänge an den Servos ganz innen eingehängt werden mussten, um einen akzeptablen Wert hinzubekommen.
                  Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich rüberbringen.
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7775
                    • Rainer
                    Naja ... aber das ist keine VStabi-spezifische Sache.
                    Die Wege sind einfach am besten so ausgelegt wenn man den vollen Servoweg für kollektiv und zyklisch nutzt. Newtons Hebelgesetze gelten halt für alle, egal ob mit oder ohne FBL System.
                    Leider hat das der eine oder andere Helikonstrukteur noch nicht so verinnerlicht und baut weiterhin Helis mit für Paddelköpfe wohl möglichen, aber für FBL unsinnigen ßbersetzungen in der Hebelei. Der PP an sich wäre ja gut, aber die Geometrie die die Jungs dann zwangsweise bekommen wenn sie alle Hebel eben traditionell auf einer gemeinsamen Achse lagern ist einfach suboptimal für FBL. Egal ob und mit welchem System.
                    Wir können das teilweise elektronisch kompensieren, verlieren aber dabei Auflösung, Präzision und Stell- sowie Haltekraft. Das gilt für alle System und auch "von Hand". Newtons Hebelgesetze sind unerbittlich.
                    Also ... es liegt NICHT am FBL-System wenn da bei uns schlechte Werte für zyklisch und kollektiv herauskommen. Wir adaptieren damit nur mechanisch-geometrische Unzulänglichkeiten und zeigen dem Piloten diese zusätzlich auf.
                    • Armadillo
                      • 13.09.2010
                      • 1542
                      • hier und da
                      Da bin ich ja mal gespannt, wie lange wir da brauchen werden, bis das dann zufriedenstellend eingestellt ist.
                      HeliChat.de
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        Hallo Jungs,
                        Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten!
                        Werde mir das mini V-Stabi 5.00 bestellen, kann mir jemand noch sagen ob die Steckplätze alle besetzt werden oder ist noch einer frei wie bei Microbeast wo ich das Bec mit Strom versorgen könnte...?
                        Gruss Jürg Wyss
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          Hallo Jungs,
                          Gruss Jürg Wyss
                          was hast Du den für Komponenten eingebaut.
                          • Armadillo
                            • 13.09.2010
                            • 1542
                            • hier und da
                            Schau mal hier:
                            Anschlüsse | VStabi
                            Da sind eigentlich alle Fälle abgebildet.
                            HeliChat.de
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              Motor X-era 4025
                              Regler Phonix ICE 80 HV mit CC Bec Pro
                              Ts Sevos 3x Torq 9180
                              Hecksevo Torq 9188
                              Empfänger Futabe R 617 Fs
                              Wird das mit dem V Stabi einwandfrei Funktionieren..?
                              Zuletzt geändert von jürg; 24.07.2011, 10:43.
