Mein FBL hat "getillt"....
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    Mich würde mal interessieren, wessen FBL in welcher Hubigröße warum "getillt" hat, sprich plötzlich (meist über Roll) weggedreht hat.
    Wäre schön, wenn hier nur solche Leute mitdiskutieren würden, welche das auch tatsächlich mal hatten, also kein Hörensagen und die Ursache auch tatsächlich gefunden wurde.
    Daher ist die Umfrage öffentlich.
    287
    250er-450er
    0%
    27
    500er-600er
    0%
    65
    700er
    0%
    23
    gröÃ?er 700er
    0%
    3
    Antrieb: Elektrisch
    0%
    53
    Antrieb: Nitro/Benzin
    0%
    17
    Antrieb: Turbine
    0%
    2
    Ursache: Vibrationen
    0%
    59
    Ursache: Bediener- Einstellfehler
    0%
    22
    Ursache: Garantiefall
    0%
    16
    Kontronik. Simply the best.
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Mein FBL hat "getillt"....
    Ich hatte nach Update des MB auf 2.0 ein urplötzliches umkippen beim 450er Rex, Ursache Einstellfehler.... Wirkrichtung 3mal kontrolliert und 3mal Hirnknoten gehabt.
    Beim Logo 400 war ein heftiges Driften zu beobachten, welches an zu weicher Lagerung des MB im Verbund mit leichten Vibs lag.
    Nach dem harten Lagern des Systems funktionierte es problemlos.
    • Hakko
      Hakko
      Falsch angeschloßene Onboard-Glühung, so das ich Spannung auf dem gesamten Heli hatte.
      Störung: Extremes zucken auf allen Achsen.
      System: MB
      Heli: MP-XL
      Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2011, 19:04. Grund: vertippt
      • fwbp34
        fwbp34
        Mein BEAST hat im 700er Rex im TicToc angefangen das Heckwegzudrehen. Wärend der Landephase mußte ich Heck immer stärker aussteuern. Beim Aufsetzen hat das Heck schon weggedreht trotz vollem Heckausschlag am Sender.
        Ursache nicht bekannt, das BEAST ist jetzt seit 5 Wochen bei Freakware. Mit den Einstellungen habe ich vorher ca. 20 Flüge gemacht.
        Ich hoffe sowas meinst Du.
        • seijoscha
          seijoscha
          Mein TDR mit V-stabi 5.1 hat über Nick und Roll einen Salto gemacht.
          Laut Log waren es wohl Vibrationen .
          Die Ursache ist noch nicht 100% klar für mich aber es scheint das es am neuen 2010 Heckupdate lag .
          Nach dem Crash war das Heckrohr leicht verrutscht nun weiß ich nicht war das vorher schon und der Grund der Vibr. oder Ursache des Crashs ?
          Das ist leider immer etwas schwer die Ursache nach einem Crash eindeutig zu Identifizieren.
          Uwe du hattest vielleicht noch die verschiedenen FL Systeme mit in die Umfrage nehmen sollen dann
          hätte man einen guten ßberblick gehabt welche Systeme die meisten Ausfälle hatten.
          Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2011, 19:10.
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            @ Andreas:
            Zitat von Uwe Caspart
            ...und die Ursache auch tatsächlich gefunden wurde
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Mein V-Stabi hat sich mal übelst aufgeschaukelt im 700er.
              Grund:
              Ein Blatt in die falsche Richtung montiert.
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Hatte einmal einen Umkipper beim Hochlaufen mit Beast 2, Grund unbekannt, fliegt wieder einwandfrei und einen Einschlag mit Rondo das bei kälte eingefroren ist und dann auf Endausschläge ging (reproduzierbar) und getauscht wurde, seit dem auch beschwerdefrei.
                Gruß Stefan
                • FalconF16
                  FalconF16
                  Logo 400 V-Stabi ging mir beim Schweben Erst übers Heck dann mit voll Roll Lings ab in den Misthaufen
                  Das Gerät wurde eingeschickt und Mikado stellte eine leichte Rollsensordrift fest.
                  Das Gerät wurde gegen ein neues mit V5 getauscht.
                  Gruß Markus
                  Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 28.07.2011, 08:47.
                  • SteffMT
                    • 24.02.2009
                    • 555
                    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                    Bei meinem Mini Titan ist der Heli beim Rundflug auf Roll gedriftet.
                    Das Pad war zu weich. Nachdem es durch ein sehr hartes ausgetauscht wurde war es weg.
                    Stefan
                    Voodoo 600
                    • craxler
                      craxler
                      Logo 400 mit Mini VStabi
                      Pirouetten nicht mehr sauber moeglich, Heli driftet - VStabi eingeschickt zur Pruefung
                      Fehler: teilweise Sensorausfall
                      Ursache : Pilot ist zu hart gelandet
                      Wobbeln
                      V-Stabi hat sich aufgeschaukelt wegen Spiel in TS-Servo
                      Fazit : Probleme wegen Pheripherie nicht wegen Stabi
                      Gruss Craxler
                      • someone
                        • 06.02.2009
                        • 779
                        • CH-Brunnen
                        Mein SJM 430 mit Beast ist immer wieder mal über Roll rechts gedriftet. Die Ursache waren jedes mal Vibrationen.
                        Grüsse
                        Peter
                        TDR, Fusion 50, SJM 430
                        Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • MFI-Neudorf
                          hatte heftiges Pitchzucken bei meinem Logo 400.
                          Der Fehler war ein zu eng eingestelltes Zahnflankenspiel zwischen dem Heckabtriebsrad und Hauptzahnrad und dazu noch ein zu fest gespannter Riemen.
                          Diese Kombi hat bei mir solche Vibs. erzeugt die das V-Stabi komplett aus dem Konzept gebracht haben.
                          MfG
                          Kafka
                          • Loisl
                            Loisl
                            Heute hat es meinen Kundenheli erwischt:
                            Protos 500 mit microbeast, Heli dreht hoch - ich will gerade Pitsch geben,
                            da kippt der Heli plötzlich über Roll rechts weg.
                            Ursache noch unbekannt, schau ich mir die nächsten Tage an...
                            • mogli1
                              • 03.02.2005
                              • 266
                              • Theo
                              Minivstabi im Protos 500, Rollsensordefekt noch vorm Flug gemerkt.
                              Wurde auf Garantie ausgetauscht.
                              Minivstabi im Trex 450 Absturz wegen Rollsensordefekt.
                              Ebenfalls Austausch gegen neues Mini Express.
                              5 MBs im Einsatz in diversen Helis, völlig ohne Probleme.
