Spektrum Satelliten an V-Stabi???
  • Nachtfalke1
    • 17.03.2011
    • 697
    • Berlin / Bärenklau
    ich möchte einen Spektrum Satelliten an ein Mini V Stabi binden...
    wie mache ich das?
    Wie bekomme ich den Satelliten oder das Vstabi in den Binding Modus?
    Vielen Dank
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Spektrum Satelliten an V-Stabi???
    Welchen Heli fliegst du?
    Ab 450er solltes du 2 ran machen, sonst könnte es knapp mit dem Empfang werden.
    Und binden kannst du über die VStabi Software im Setup, direkt am Anfang wenn man das Setup starten und die Satelliten als Empfänger auswählt.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • brdiver677
      brdiver677
      Hi, bin unterwegs daher kurz. Satellit anschließen, Strom drauf z. B. mit Stützakku,USB Kabel dran, Software starten, auf Setup gehen und als Empfänger den Spektrum Satellit auswählen.
      Dann erscheint ein "Binden" Button.
      Björn
      • amb
        amb
        wie mein Vorredner schon geschrieben hat. Im Vstabi Menü: Setup Wählen. Bei Empfänger "zwei Spektrum Satelliten", wenn möglich digitale Mitte, wählen. Den Bind Butten im Menü drücken.
        Dann das Stabi für ein 1 Sek oder kürzer stromlos machen (am besten mit Empfängerakku und An/Aus-Schalter). Dann Sender mit Bindbutton einschalten.
        Hoffe es war verständlich!
        • dh7lk
          • 29.06.2007
          • 260
          • Lutz
          • Saarmund bei Berlin
          Na und dann gibt es noch den klassischen Weg: Die Satelliten mit einem Spektrum Empfänger an Deinen Sender binden. Dann ins VStabi stecken, die Bindung bleibt in den Satelliten bestehen.
          Setzt natürlich voraus, Du hast einen Spektrum Empfänger mit Steckplatz für Satellit.
          TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            geht leider nicht....
            müsste die LED vom Satelliten blinken oder so?
            Wie sehe ich das das binden geklappt hat?
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Genauso, wie am Empfänger.
              Nimm aber bitte einen Empfänger-Akku, und probiere: ggfs. passt Dein Timing beim Aus-An nicht (zu schnell oder zu langsam).
              Eddi
              • Nachtfalke1
                • 17.03.2011
                • 697
                mache das ganze an einem TREx 250, der hat nur einen Acku
                kann es sein das mein Satellit ( der ist vom AR 7000) das nicht mitmacht?
                am Ar 7000 blinkt er am V stabi ist die LED dunkel
                habe den Sat jetzt am Ar 7000 gebunden.. hilft mit am vstabi nicht er erkennt ihn nicht
                Zuletzt geändert von Nachtfalke1; 01.08.2011, 22:00.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Das kann eigentlich nicht sein ... einen gebundenen Sat kann man durchtauschen.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • Nachtfalke1
                    • 17.03.2011
                    • 697
                    an dem mini Vstabi Schwarz war vorher ein FAsst dran.
                    habe jetzt eine Biindung am externen Empfänger hergestellt und nun geht auch die LED auf dauer leuchten am vstabi
                    allerding initialisiert er nicht keine servo Bewegung o.ä
                    muss ich das setup kompl neu machen duch den anderen empfänger?
                    • Nachtfalke1
                      • 17.03.2011
                      • 697
                      Juhuuu es geht....vielen Dank Euch erstmal
                      Ihr seid Klasse
                      der letzte Fehler war nach einem Update auf die neueste Firmware behoben...
                      So morgen kann man dann mal zum Trimflug
