V-Stabi Heck Logo 600
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 491
    • Goch
    Ich habe ein Problem mit dem Heck an meinem Logo 600.
    bei starken Lastwechseln, zb TicTocs, krieg ich es nicht zum halten.
    Beim normalen Fliegen hält es zufriedenstellend, auch bei zügigen
    Beim Pitch geben hält es, erst wenn ich entlaste und dann schnell negativ steuere, versetzt es den Heli.
    An der Empfindlichkeit sollte es nicht liegen. Da habe ich schon einiges ausprobiert.
    Aber bei den "Doktorhut"-Parametern weiß ich nicht sicher was sie bewirken.
    Hat jemand Tips?
    Ach ja, es handelt sich um V-Stabi 5.1
    Grus Pit
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi Heck Logo 600
    Hi.
    Fragen ... Drehzahl, Blätter? Servo? Wie sind die Limits eingestellt? Alles hübsch spielfrei und leichtgängig? Trimm- und Optimierer-Flug gemacht? Wie sieht das Setup-File aus?
    Grüßle
    Eddi
    • pit100
      • 06.05.2007
      • 491
      • Goch
      Das geht ja fix.
      Also:
      600er Blattschmied
      95er CFK keineAhnung wovon
      2200 Umdrehungen
      3x Bls 451
      1x 9254
      Optimierer war die ersten Flüge an, jetzt abgeschaltet.
      Trimflug wurde gemacht
      Limits 92/84
      Die Hülse läuft bis 3mm vors Heckwellen Lager, ich hoffe das ist richtig.
      Pit
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hm, möglicherweise ist das 9254 in der Konstellation am Ende seines Lateins.
        Kannst Du testweise mal ein anderes Servo probieren? BLS oder so? Auch leihweise?
        Ich bin eben wieder mit meinem 600er mit 623er und 105er EDGE Dauer Tic-Tocs geflogen, hqb ein Savox 1290 aufm Heck ... und ich habe am Heck außer Limits, Opti, Trimmflug nix gemacht.
        Grüßle
        Eddi
        • pit100
          • 06.05.2007
          • 491
          • Goch
          Ein 1290 habe ich noch liegen. Ist das besser als das 9254?
          Wäre ein Versuch wert
          Pit
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hab leider persönlich keinen direkten Vergleich, aber bei diversen Supportfällen kristallisiert sich's ein wenig raus. Probiere und berichte
            Eddi
            • Schneipe
              Schneipe
              Das Savox ist eine Liga besser wie das 9254. kannst auch mal den DMA Wert am Heck leicht erhöhen bzw verkleinern. Kommt drauf an in welche Richtung dein Heck wegdreht.
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 491
                • Goch
                Nochmal nochmal. Ich habe gestern abend den Logo zerlegt, weil er beim letzten Flug einen "Absteller" hatte und dann unsanft mit ner Auro zu Boden ging......
                Jedenfalls ist mir dabei aufgefallen das der Freilauf ne Macke hat. Den habe ich dann ersetzt und heute beim Tesstflug stand das Heck wie ne Eins.
                Ich geh mal davon aus das der einzige Grund für das "schlechte" Heck war.
                Ich werde aber trotzdem demnächst mal das andere Servo testen, dann kann ich auch den Volt-Limiter rausschmeissen.
                Danke nochmals für die Tipps
                Gruss Pit
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Nu, ein durchrutschender Freilauf kann latürnich auch Mitschuld haben
                  Grüßle
                  Eddi
