werde demnächst (nächste Woche) einen 600er ESP umbauen auf FBL.
System wird ein HC3 XBase werden.
Sind die Servo´s ausreichend oder müssen es doch andere sein.
Bitte nicht andere Servo´s empfehlen oder so. Möchte halt nur wissen, ob es klappt oder nicht. Die Servo´s sind halt im Heli schon drin.
Hätte evtl noch DS 610 rum liegen.
Danke und Gruß
Marko
TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
ich hatte bis vor einer Woche die S3152 Servos in meinem Raptor E550 mit dem Microbeast verbaut.
Ich hatte den Eindruck die Servos waren etwas zu schwach und zu langsam für den Heli.
Habe dann letztes Wochenende die Servos gegen DS610 getauscht.
Mit den schnelleren und stärkeren Servos regelt das MB jetzt deutlich besser.
Beim Pitch geben, machen sich die neuen Servos deutlich bemerkbar.
Bei Vollpitch aus dem Schwebeflug brauchten die S3152 ein wenig, bis der Heli auf Pitch ansprach. Mit den DS610 zieht er jetzt sofort nach oben.
Wenn du die DS610 bereits hast, würde ich die Servos austauschen.
Denke jedoch an die deutlich höhere Stromaufnahme der Align Servos.
Danke und Gruß
Marko
Ein klares ja. Nimm' die DS610.
Gruss Frank
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Gehen werden die S3152 sicher auch. Bin die Servos früher mit nem HC Rigid in nem 600er Scaler geflogen. Der fliegt damit für das HC rigid Verhältnis schon ganz ordentlich.
Aber das die DS610 dem System von der Regelgeschwindigkeit deutlich besser stehen würden, steht für mich ausser Frage. Wenn sie ehh schon vorhanden sind, würde ich auf die DS610 wechseln, weil das Flugergebnis deutlich besser sein dürfte.
Starkes BEC für die 610er vorrausgesetzt, ich flieg die in meinem Logo600SE an nem Jive 80HV+ BEC und hab laut JLog2 BEC Spitzen von 15A und nen durchschnittlichen BEC Strom von über 5A Dauer. Alles ohne Stützakku.
P.S: Marko, warum fragst Du mich nicht gleich direkt, hab doch für Dich immer ne Antwort parat
