Rex 550 Beast TS schütteln
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Hallo ,
    habe vom 3G auf Beast gewechselt
    Heck steht sehr gut . Nur nach dem Abheben nach ca 2-3 Minuten
    fängt der Heli sich an zu schütteln , so als wäre eine Unwucht drin oder
    die Blätter nicht richtig ausgewuchtet.
    Was kann das sein? Beim Hoch laufen ist noch alles ruhig.
    Pad habe ich von Hart auf weicher umgestellt. Da es mit hartem Pad noch schlimmer war !
    Danke
    Gruß Holger
    AW: Rex 550 Beast TS schütteln
    Hmm, hört sich nach was wenig Drehzahl an, wenn die Akkus nachlassen.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Jeder Heli glaub ich hat irgendwo eine Drehzahl wo er schlecht läuft. Versuch mal etwas höher oder tiefer zu gehen. Ist es dann nicht weg stimmt irgendwas nicht.
      Ich flieg selber mit 2400 und 2550 mit Beast im 550er. Geht wie Sau das Ding.
      Empfindlichkeit ist bei mir fast ganz am Ende der Skala.
      • Fibo
        Fibo
        Du hast quasi eine gewisse Menge an Vibration herausgefiltert/gedämpft. Daher die Besserung.
        Liest sich so, als würde eine Grundvibration vorhanden sein, welche stetig zunimmt und nach Deinen beschriebenen 2-3min bis zum Max. gesteigert hat.
        Sind Deine Blätter ordentlich fest geschraubt und nicht zu lasch?
        - Bedenke, dass während dem Sanftanlauf, bei zu losen Blättern, diese gegen die Drehrichtung abklappen und entsprechend aufschaukeln können. Nur die von Dir genannte Zeitspanne ist bissel lang für meine Fragestellung
        Welche Drehzahl liegt an?
        Drehzahlsteigerung und/oder -minderung getestet? Besserung?
        Bereits beim einfachen Schweben?
        Gleiches Fehlerbild bei mehrfachem Test?
        Irgendetwas eiert oder läuft nicht rund? Geprüft?
        Franco
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6775
          • MFG Tangstedt
          offtopic an:
          ...du glücklicher! wenn ich überlege das bei meinem 700er Nitro bei "F" (entspricht 32% inmeiner futaba T8) schluß ist da sich das heck sonst bei pitch pumps und speedflug anfängt aufzuschwingen...
          ...leider ist dadurch das heck auch nicht wirklich knackig und rastet sehr weich wenn man von einrasten sprechen kann...
          offtopic aus
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
            offtopic an:
            offtopic aus
            Ich meinte die TS Empfindlichkeit beim Beast. Also der erste Steller den man drehen kann. Heck ist bei mir auf 54%. Aber mehr geht da auch nicht mehr da es mir sonst das Heck abreist bei Tic Tocs oder Speedflug. Beast ist echt geil zu fliegen !
            • knarf81
              knarf81
              54% bei über 2400Umin. Wie schaffst Du das? Ich bin da bei 28% mit der T8FG, gehe ich höher hab ich gleich Heckzucken.
              • Tomdolley
                Tomdolley
                komme gerade vom Testflug Drehzahl erhöht jetzt 2120 UM
                Mit dem Jive jetzt 58% offen !
                und die VIBS sind weg auch wenn der Akku leer wird. War wohl doch zu wenig unter 2000 UM .
                Danke an alle Gruß
                Holger
                • CamelBo
                  • 09.04.2007
                  • 209
                  Franco
                  HßH?
                  Also wenn man Blätter zu lose anschraubt verstellen sich die Blätter beim Anlaufen, und dann vibriert der Heli?
                  Schonmal was von Zentrifugalkraft gehört?
                  ROCK THE PROTOS!
