V-Stabi oder Mini V-Stabi - Anschluss mit Jive, Jeti Sat - Stromversorgung?
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    ich plane mir einen Logo 600 zuzulegen. In den Kombos von Mikado ist immer das Mini V-Stabi dabei (warum eigentlich?)
    Mein 2,4Ghz System ist Jeti Duplex, das heißt ich brauche mir nur einen Satelittenempfänger zu kaufen, der hat dann ein Summensignalausgang und den kann ich dann auch wunderbar an Steckplatz "RX C" vom Mini Vstabi anschließen.
    Nun habe ich dann aber auch noch den Jive, der wird natürlich auch an das V-stabi angeschlossen und zwar an Steckplatz "RX B"
    Doch wo schließe ich dann das zweite BEC Kabel vom Jive an und wo einen Stützakku*??
    Beim Mini V-Stabi ist nur "RX B" und "RX C" als Stromquelleneingang angegeben, die sind aber nun ja schon beide belegt...
    Am Empfänger kann ich auch nichts anschließen, der Jeti Satellit hat nur den Summensignal Ausgang hat und einen Telemetrieanschluss, da kommt ein JLog dran.
    Man könnte natürlich mit V-Kabeln rumhantieren, das ist aber eher nicht so toll...
    Wenn ich hingegen einen normalen Empfänger (also kein Satelittenempfänger) nehmen würde sähe es so aus:
    Da wäre an "RX A" die Signale Roll Nick und Heck vom Empfänger
    An RX B Pitch und Strom vom Empfänger
    An RX C Heckempfindlichkeit und Strom vom Empfänger
    Hier wird das Mini V-stabi also ausschließlich über 2 Kabel vom Empfänger versorgt, es besteht keine Möglichkeit das 2. BEC Kabel vom Jive oder einen Stützakku direkt an das V-Stabi anzuschließen.
    Ich müsste dann beide Jive Kabel und den Stützakku an den Empfänger anschließen.
    Irgendwie passt mir das nicht.
    Beim normalen V-Stabi sähe es viel besser aus:
    Da würde der Jive direkt ans V-Stabi an "Collective/ESC " angeschlossen werden
    Der Summensignalempfänger an "Aux"
    und dann blieben noch "Rudder/Aux2", "Aileron" und "Elevator" für den Anschluss des 2. Jive Kabels und einen Stützakku zur Auswahl
    Das gefällt mir deutlich besser, so wird der Strom direkt vom Jive ins V-Stabi geleitet ohne den Umweg über den Empfänger zu gehen und der Stützakku kann auch direkt am V-Stabi angeschlossen werden.
    Was sagt ihr dazu? Wie habt ihr es bei euch gemacht?
    Grüße,
    Piotre
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
  • Jörg Nickel
    • 866
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    AW: V-Stabi oder Mini V-Stabi - Anschluss mit Jive, Jeti Sat - Stromversorgung?
    Da beim TDR das starre Kabel des BLS251 eh von seiner schwarzen Isolierung befreit und stark gekürzt werden sollte, habe ich den "Slave" vom Jive da mit angeschlossen.
    Habe übrigens mit 3 Jeti R-Sat2 stress gehabt, ein einfacher R-Sat funktioniert nun gut, ... meine div. R6 Empfänger haben aber mehr Reichweite!
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      mh was war den mit den R-Sat2 los?
      Die Reichweite von den Sat2 müsste nämlich eigentlich höher sein als vom R6...
      Aber ein R6 würde auch nicht ausreichen, es sei denn ich würde einen EPC nehmen, dann könnte ich am Hochstromeingang das zweite BEC Kabel und den Stützakku anschließen...
      Aber mir gefällt es immer noch nicht, dass das Vstabi nur über zwei Kabel vom Empfänger aus mit Strom versorgt wird, ich würde lieber entweder noch den Stützakku oder das 2. Jive Kabel am V-Stabi anschließen....
      Klar so wie du es gemacht hast würde es natürlich gehen, ist aber "unschön"...
      Piotre
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Bei der Mini geht ein Slave-Kabel oder Stützakku an jeden Anschluss außer RX A, und eben mit Y-Kabel. Wenn Du statt er Mini eine große möchtest, wende Dich bei der Bestellung bei Mikado an Mikado, man wird eine Lösung finden (gegen kleinen Aufpreis, denke ich).
        Grüßle
        Eddi
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Super, Vielen Dank für die Antwort!
          • Jörg Nickel
            • 866
            • Jörg
            • tigerschrauber
              tigerschrauber
              [QUOTE=Jörg Nickel;
              Habe übrigens mit 3 Jeti R-Sat2 stress gehabt, ein einfacher R-Sat funktioniert nun gut, ... meine div. R6 Empfänger haben aber mehr Reichweite![/QUOTE]
              Hallo Zusammen!
              Habe ebensolchen Stress mit Jeti R-Sat2 gehabt.
              Habe insgesamt 4 E-Helis verschiedener Größe im Einsatz und nach und nach auf FBL mit Jeti-R-Sat-Empfängern umgerüstet. Alles zur äußersten Zuverlässigkeit auch nach vielen vielen Flügen. Sogar ein versehentlicher Flug mit auf 10% reduzierter Sendeleistung (Reichweitentest) in einem Plöchinger Acrobat brachte keine Probleme.
              Nun hab ich mir für den wertvollsten Heli (ähnlich Logo 600) den R-Sat2 geholt, weil ja der bessere Werte (mehr Empfindlichkeit und höhere Rücksendleistung) und ein solides Gehäuse hat.
              Dann ging das Grauen los: ca alle 10...20 Flüge ein Komplettaussetzer ohne irgendwelche Vorankündigungssymtome, dies auch auf kurze Distanz (50...100m). Am Senderdisplay Anzeige so als ob die Empfangsanlage einfach ausgeschalten worden wäre. Stromausfall im Heli kann aber definitiv ausgeschlossen werden. Beim letzten mal lief der Motor noch am Boden und alle Servos waren bestromt.
              Leider hab ich mit der Fehlersuche am nicht beim Empfänger angefangen, sondern andere Ursachen gesucht. Weil ich war ja von Jeti uneingeschränkt überzeugt.
              Hab den Empfänger dann zu Hacker geschickt und kommentarlos einen neuen bekommen. Den hab ich nach ausgiebigem Reichweitentest im Acrobat eingebaut und einige Flüge gemacht. Dann ist es wieder passiert, doch diesmal nicht komplett ausgesetzt, sondern hat sich nach kurzer Zeit (1...2s) wieder gefangen.
              Jetzt ist der R-Sat2 komplett bei mir außer Dienst gestellt.
              Auch ich mag den nicht mal bei E-B.... einstellen.
              Schade drum.
              Gruß und weiter viel Spaß
              Bernhard
