600 ESP mit 550 Kopf
  • ufofix
    ufofix
    kann man ein 550er FBL-Kopf an einem 600 ESP verbauen?
    Bei meinem Onlineshop steht das so drin. Für 550 und 600 E.
    Hat das jemand schon gemacht?
    Danke und Grüße
    Uwe
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 482
    AW: 600 ESP mit 550 Kopf
    Danke und Grüße
    Uwe
    Hallo Uwe....
    Der Kopf vom 550er ist etwas dünner als der normale 600er FBL Kopf von Align. Zentralstück, Blatthalter, Anlenkung am Blatthalter wirkt alles filigraner. Fliegen tut mein Rex 600 damit. Wird aber auch ein Scale Heli.
    Halten wird er. Aber zum Rumbolzen würde ich ihn nicht nehmen (meine Meinung). Habe 3 normale Align FBL Köpfe für den 600er da wirkt der Kopf für den 550er etwas mikrig.
    Gruß Timo
    Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
    • ufofix
      ufofix
      ich fliege nur Rundflug und Kunstflug, also Rollen, Rücken, usw.
      Kein hartes 3D. Der Kopf ist halt deutlich günstiger.
      Uwe
      • Exxtreme
        Exxtreme
        ich hab beide hier, es stimmt das er etwas filigraner aussieht, die abmessungen sind allerdings die gleichen wie beim 600er kopf und er wird auch fuer den 600er verkauft, ich hab jetzt nicht die Blattlagerwelle gemessen, von den messing ringen zwischen den blatthaltern und dem kopfstueck sieht es aber gleich stark aus, der 550er kopf scheint mir nur etwas einfachen gefraesst und gedreht zu sein, ich haette da keine bedenken den am 600er auch gleich wie den orginalen 600er kopf zu belasten.
        mfg Richard
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1589
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          Der Kopf ist ohne Bedenken auch im 600er einsetzbar - ohne wenn und aber!
          Lt. Hersteller sogar für den 700er.
          • ufofix
            ufofix
            die Gestängelängen gehn auch, oder brauch man da noch welche zusätzlich zum Kit?
            Uwe
            • TimoHipp
              • 27.03.2009
              • 482
              Uwe
              Also ich habe die Gestänge vom 600er genommen....Die wo beim Kopf dabei waren, waren mir zu kurz.
              Timo
              • Exxtreme
                Exxtreme
                Du brauchst die Gestaenge und Kugelkoepfe vom 700er dazu, war bei meinem 550er kit aber extra ein paeckchen dabei.
                mfg Richard
                • Ralph1975Kehl
                  Ralph1975Kehl
                  Es gibt noch eine extra Hauptrotorwelle für FBL HN6118 - ALIGN T-Rex 600FL Hauptrotorwelle
                  • ufofix
                    ufofix
                    bei mir sind welche dabei. Weiß aber nicht welche das sind. Die sind insgesamt 61mm lang.
                    Vermute das sind dann die vom 550er, oder.
                    Wie lang sind die die ich brauche?
                    Kann ich auch die originale Welle nehmen, die ich jetzt mit dem Paddelkopf fliege?
                    Grüße Uwe
                    • Ralph1975Kehl
                      Ralph1975Kehl
                      Hab auch die alte Hauptrotorwelle verwendet.
                      • TimoHipp
                        • 27.03.2009
                        • 482
                        die 61mm sind zu kurz, ich habe auch die alte Rotorwelle genommen.
                        Timo
                        Das sind die richtigen
                        Zuletzt geändert von TimoHipp; 13.08.2011, 19:21.
                        • rlmimose
                          rlmimose
                          ich hab auf mein 600er auch den 550 Kopf,meine orginale Hauptrotorwelle und die 61mm
                          Gstänge geht ohne Probleme
                          • ufofix
                            ufofix
                            ich kann ja mal mein Glück probieren. Aber bei den einen geht das Gestänge und bei den anderen nicht? Schon komisch.
                            Na ja, mal sehn. An sonsten muss ich mir halt noch das andere Gestänge holen.
                            Aber Danke für die schnellen Antworten.
                            Grüße Uwe, der jetzt Grillen geht :-)
                            • TimoHipp
                              • 27.03.2009
                              • 482
                              Ich habe gerade mal gemessen. Bei einer 61mm lange Stange wären die Kugelköpfe bei mir ,pro Seite, nur 3mm aufgeschraubt. Das ist und war mir etwas zu wenig. Hängt dann aber auch davon ab ,wo die Taumelscheibe bei 0° steht.
                              Timo
