Knüppel Mitte und 0 Pitch
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    Hallo Leute,
    habe eine Frage zum Align 3G bzw. zum FBL im allgemeinen.
    ßberall wird empfohlen das bei FBL - Knüppel Mitte 0 Grad Pitch eingestellt werden sollen/müssen -- dies habe ich auch bei meinem A3G so gemacht... -- nun ist das für mich als Paddel Heli Flieger mehr als Gewöhnungsbedürftig da meine Helis bei Knüppel Mitte normalerweise bereits schweben.
    Meine Frage:
    Soll bzw. kann ich das FBL System so einstellen das der Heli bei Knüppel Mitte ebenfalls schwebt oder solle ich die Paddel Helis ebenfalls KM 0 Grad einstellen?
    Mike (FBL Anfänger)
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • helimax71
    helimax71
    AW: Knüppel Mitte und 0 Pitch
    Hallo Mike,
    klare Antwort: Ja. Gewöhn dich am besten gleich daran, auch bei Paddel-Helis. Zumindest meine Empfehlung wenn dein Flugstil nicht rein Scalemäßig werden soll. Mitt O-Grad in der Mitte und oben und unten 12-13 Grad +-. So kann dann auch mal ein erfahrener Kollege deinen Heli einfliegen zum Beispiel.
    HOlger
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Na klar kannst Du die Kurve auch anders einstellen. Wenn Du alles nach Anleitung eingestellt hast, veränderst Du zum Schluss die Pitchkurve nach Deinen Vorlieben.
      Andreas
      • Foobar
        Rainman
        • 11.10.2010
        • 1851
        • Florian
        Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
        ...kann ich das FBL System so einstellen das der Heli bei Knüppel Mitte ebenfalls schwebt
        Klar, die ganzen Scaler fliegen ja auch flybarless mit einigen Grad Positivpitch in der Knüppel Mittelstellung.
        ...oder solle ich die Paddel Helis ebenfalls KM 0 Grad einstellen
        Geschmacksache. Wenn du Ambitionen hast später mal auf dem Rücken zu fliegen würde ich dir empfehlen, von Beginn an mit einer symmetrischen Pitchkurve mit 0° in der Mittelstellung fliegen.
        Zuletzt geändert von Foobar; 16.08.2011, 10:43.
        • Heliuwe
          • 06.10.2005
          • 241
          • Uwe
          • Modellfluggruppe Bremgarten
          Knüppelmitte auf 0° ist schon richtig, damit die Systeme richtig regeln. Wenn Du weiterhin auf Knüppelmitte schweben willst, dann kannst Du Deinen Sender mit einer anderen Pitchkurve proggen. Aber bitte erst nachdem Du das FBL-System nach Anleitung eingestellt hast. (0°-Knüppelmitte)
          Hab ich auch gemacht, ich bin kein 3D-ler, sondern Scaler, gewohnt seit jeher (fliege seit 15 Jahren) auf Knüppelmitte zu schweben. Mein Sender ist eine MC22.
          Gruß, Uwe.
          • Foobar
            Rainman
            • 11.10.2010
            • 1851
            • Florian
            Die Systeme regeln doch eh' nur die zyklischen Ausschläge. Warum sollten die sich denn darum scheren, bei welcher Knüppelstellung wieviel Grad Pitch anliegen?
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              Weil DMA zum Beispiel davon abhängt, die 0-Grad-Position richtig zu kennen, was allerdings nicht gleichbedeutend mit der Knüppelmitte ist. Die 0°-Position sollte man aber korrekt festlegen im FBL-System. Ich kenne das vom Einstellen her nur beim 3Digi, wo man sagen kann "bei diesem RC-Input ist 0° an den Blättern" - wie das andere Systeme umsetzen, kann ich nicht sagen.
              Greets,
              Marcus
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                Weil sie den Regelweg/maximalen Weg einlernen müssen, schließlich laufen ja alle TS-Servos über das Stabisystem.
                Meine Modelle
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  Alles klar, danke Leute, werde auf 0 Grad "umlernen"!
                  Mike
                  Gruss Mike
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Oder einfach die Pitchkurve verdrehen ...
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      Amok
                      Stimmt -- an das dachte ich gar nicht.
                      Brauche ja gar nichts mechanisch verstellen sondern nur die Pitchkurve entsprechend anpassen.
                      Danke
                      Mike
                      Gruss Mike
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Andreas
                        Dann danke aber lieber Andreas, der das schon in der 2ten Antwort schrieb
                        Amok
                        • ika
                          ika
                          Der letzte Beitrag ist ja schon etwas älter, aber ich wollte mal nachfragen, da ich noch grün hinter den Ohren bin.
                          Knüppel in die Mitte und 0° habe ich verstanden. Wenn Knüppel hoch, Pitch positiv, Heli rauf. Wenn Knüppel runter Pitch negativ, Heli runter.
                          Nun habe ich eine Frage zur Einstellung. Ich habe bereits eine DX6i und übe am Sim, es soll der Nano CPx folgen. Wo stelle ich in der Funke ein, dass ich 0° bei Mittelstellung des Knüppels habe? Oder passiert das automatisch, wenn der Knüppel in Mittelstellung ist und ich binde?!
                          ßber Aufklärung wäre ich hoch erfreut!
                          • xfire207
                            xfire207
                            Ist doch garnicht möglich bei dx6 die kurve ein zu stellen oder?....bleibt doch nur, Knüppel auf Mitte stellen und mechanisch 0grad einstellen.
                            Klärt mich bitte auf falls ich falsch liege
                            • da Vinci
                              • 16.09.2012
                              • 932
                              • Marcel
                              • Berlin
                              Na klar kann man bei der DX6i die Pitchkurve verändern!
                              Wenn du den Nano kaufst wirst du in der Beschreibung eine genaue Tabelle zum Einstellen finden.... zumindest hatten das bisher alle Blademodelle die ich hatte.
                              Wenn du eine Pitchlehre hast, bzw einen Adapter der auf die kleinen Rotorblätter passt, kannst du es einstellen wie du es magst.
                              Die Tabelle ist aber ausreichend!
                              mfg Marcel
                              "ABM Airbase Marienfelde"
