MicroBeast: Frage zum Setup
  • claus-juergen
    claus-juergen
    Hallo Leute,
    wenn ich beim MicroBeast die 6° zyklisch einstellung gemacht hab, und irgendwann später noch mal an einem menüpunkt danach was ändern muss, muss ich dann die 6° wieder einstellen und bestätigen oder behält das beast die letzte einstellung wenn ich bei dem 6° einstellpunkt den knüppel nicht bewege und einfach zum nächsten punkt weitergehe *
    c-j
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: MicroBeast: Frage zum Setup
    Nein.
    • claus-juergen
      claus-juergen
      hallo
      danke mal für die superschnelle antwort.
      d.h. ich gehe einfach über den menüpunkt und gut is ?! (muss ich auf was aufpassen?)
      C-J
      • Landwirt
        Landwirt
        Zitat von claus-juergen Beitrag anzeigen
        hallo
        C-J
        Genau , einfach überspringen und ja nix steuern wenn er eingestellt war .
        Vor dem Starten nochmal die Steurrichtungen und Wirkrichtungen prüfen .
        • Landwirt
          Landwirt
          ßhm warum machst du dafür noch nenn Tread auf ?
          T-Rex, MicroBeast und 6° zyklisch - RC-Heli Community
          • claus-juergen
            claus-juergen
            weils meiner meinung nach zwei verschiedene sachen sind.
            und meiner erfahrung nach krieg ich bei zwei fragen in einem thread nur eine antwort und die zweite fällt unterm tisch
            c-j
            • Landwirt
              Landwirt
              Wieso ? Ist doch auch ne Setupfrage zum Beast und noch dazu der selbe Menüpunkt .
              Also ich würde versuchen auf die 6 Grad und blaue LED zu kommen . Evtl. an denn Servohebeln weiter nach innen gehen oder an der Taumelscheibe ( Innenring ) müstest du auch weiter rein oder an denn Blatthaltern weiter raus .
              Ansonsten würde ich halt die 6,5 Grad einstellen und mal testen . Ich denke es wird trotzdem funktionieren .
              Weis leider nicht was es für ein Heli ist und was du für einen Umbausatz du hast !?
              Evtl. mal ein Bild vom Kopf reinstellen .
              grüssle Timo
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                Nö, ... er soll 6° Einstellen, egal wie die LED leuchtet. Steht doch in der Anleitung!!!
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • claus-juergen
                  claus-juergen
                  na die 6° stell ich sowieso ein - egal wie die led leuchtet - is aber jetzt im falschen thread gelandet.
                  lg
                  c-j
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    Ich habs nur hier geschrieben, weil der Landwirt was von 6,5° erwähnte
                    Amok
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      Boah , sind wir wieder kleinlich . Die 6,5 stammen aus dem anderen Tread vom Claus Jürgen .
                      Genau in der Anleitung steht 6 Grad , dann wird das auch so gemacht auch wenn Servoauflösung verloren geht .
                      Es ist so oder so Suboptimal , am besten wäre es wie ich oben schon geschrieben habe am Servo weiter rein ........
                      • W.WEBER
                        • 04.05.2010
                        • 348
                        • Wolfgang
                        • Duisburg
                        Die Auflösung gewinnst man auch nicht beim Einstellen von 6,5°. Nur hier "verwirrt" man die Elektronik noch mit einem falschen Regelparameter. Wenn das MB einen Steuerbefehl gibt wird dieser dann vermutlich etwa 10% zu groß ausfallen und muss anschließend wieder gegengesteuert werden.
                        Wenn Du Auflösung gewinnen willst, hilft es nur die Blatthalteranlenkung zu verlängern bzw. die äußeren Kugelbolzen an der Taumelscheibe. Weil der Stellweg pro Grad Pitchwinkel ändert sich nicht. Die Farbe der LED gibt schließlich nur an, wie gut die Kopfgeometrie für Flybarless geeignet ist.
                        Gruß Wolfgang
                        • claus-juergen
                          claus-juergen
                          bedenklich finde ich nur, dass der FBL-kopf für den REX laut MicroBeast grad an der Grenze ist was einen optimalen Kopf anbelangt.
                          da hätt sich niemand was gebrochen, wenn die blatthalter noch etwas länger wären.
                          aber es is halt mal so.
                          ich werds ausprobieren und sehen obs passt.
                          lg
                          c-j
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Nun, ... der ist halt aufs 3G angepasst und nicht aufs MicroBeast
                            Amok
                            • W.WEBER
                              • 04.05.2010
                              • 348
                              • Wolfgang
                              • Duisburg
                              Bei meinem 250er hab ich deshalb eine andere Taumelscheibe eingebaut. Ich denke zwar, das es auch mit der Align gegangen wäre, aber die mit den längeren Kugelbolzen am Außenring war mir doch sicherer.
