ich baue mir gerade in meinen T-Rex 450 das Vstabi ein.
Nach dem ich alles eingestellt hatte, haben ich ihn mal anlaufen lassen
und sofort dreht das Heck nach rechts weg.
Habe noch mal die lauf Richtung vom Heck Servo überprüft und die ist OK.
Jetzt steh ich auf dem schlauch und weis nicht weiter....
AW: V-Stabi 5.0 im T-Rex450 - Heck dreht im stand weg
würde aber vorsichtshalber die anderen Einstellungen, Wirkrichtungen auch nochmal ansehen, ob die Taumelscheibe alles richtig macht, denn es wird allzu schnell den Systemen die Schuld gegeben, egal ob V-Stabi, Beast oder 3G , ich habe die beiden letzteren und noch nie solche Probleme, kann direkt die Taumelscheibe steuern ohne das was umkippt, ich tippe min 95% der Fehler sind Einstellfehler oder Unkenntnisse über das System.
Hallo Erhardt,
bin bis heute mit Standart geflogen (60%). Heute habe ich ein bißchen rumgespielt und bin jetzt bei 79%.
Allerdings habe ich noch Vibrationen am Heck, welche ich jetzt erst mal beheben möchte. Mein LOG file ist voll von starken Vibrationen. Kann man auch schön an der Heckfinne sehen.
Ich habe jetzt einiges probiert, als erstes hatte ich das 3G in meinem 450er Rex, das Heck war im Normal-Mod einwandfrei aber im HH-Mod nur gependelt, dann habe ich das Beast getestet, das Heck war besser aber hat immer noch leicht gependelt, heute hab ich ein V-Stabi eingebaut wo noch 4.0 drauf ist, hat den schwarzen Kunststoffsensor, war ein Ebayschnäppchen der Preis unter dem vom Beast :-) was soll ich sagen, hab die Daten des Align 450er runtergeladen, ein wenig angepasst und das Heck steht, ganz leichtes zucken denke das kommt weil die Empfindlichkeit auf 80% steht.
Werde Morgen mal die Empfindlichkeit zurück nehmen und testen, meine drehzahlen sind 2600 + 2800 am Kopf.
Vor dem Abheben stell ich die Heckblätter gerade er dreht kein bisschen weg.
