BEC für FBL
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    BEC für FBL
    Hallo.
    Ich fliege einen Raptor 50 Titan. Umgebaut auf FBL.
    Auf der Taumelscheibe habe ich 3x Savox 1258TG und am Heck 1290MG.
    FBL System: Beastx.
    Als Empfängerstromversorgung habe ich einen Graupner PRX-5A.
    Habe jetzt schon 2 mal meinen Heli eingebombt weil die Spanung zusammen gebrochen war und Empfänger + Beastx ausgestiegen sind.
    Welches BEC wäre da angebracht das nicht immer aussteigt?
    Christian
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: BEC für FBL
    Z.B. oder halt noch teureres. Aber der sollte es schon sein als Minimum.
    • smartrobert
      • 27.03.2009
      • 421
      • SH
      AW: BEC für FBL
      Da bleibt eigentlich nur der Kontronik Jive. Entweder der HV oder der LV Typ. Leider recht teuer, dafür aber ein sehr guter Regler mit sehr gutem BEC.
      Alternativ könnte ein Eneloop 800mAh Akku parallel angeschlossen zum vorhandenen, aber zu schwachen BEC helfen.
      Bei externen BEC's bin ich persönlich immer ein wenig skeptisch.
      Viel Glück,
      Robert
      Slim 500
      • Fahrradfahrer
        • 25.07.2011
        • 200
        • Dietmar
        AW: BEC für FBL
        Ich bin bei französischen Autos immer skeptisch ...
        • vw-bussmann
          • 03.01.2007
          • 1518
          • Oliver
          • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
          AW: BEC für FBL
          Mehrere Stützelkos am Beast gehen auch.
          Selber habe ich das Gryphon Extreme Heli GVR 7020, das ist dann die Keule gegen solche Probleme.
          Habe selber schon einen eingebombt und einen beinahe wegen dem Mist.
          Mit der Soft 3.0 wird wohl ein wenig besser werden, zudem sind die neuen Beaster in der Hardware anders .
          My Tube
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            AW: BEC für FBL
            OK.
            Ich dachte auch schon an einen Kondensator alls Spitzenpuffer.
            Macht das sinn?
            • Fahrradfahrer
              • 25.07.2011
              • 200
              • Dietmar
              AW: BEC für FBL
              Wenn die Spannungseinbrüche im Millisekundenbereich liegen dann ja
              • Tituna3
                • 06.01.2011
                • 806
                • Sonthofen
                AW: BEC für FBL
                Naja.
                Kein plan.
                Das prx zeigt ja nur an wenn die Spannung über 4 sec unter 4,3 bzw 3,3v liegt.
                So lange wird der Kondensator das nicht Puffern.
                • Fahrradfahrer
                  • 25.07.2011
                  • 200
                  • Dietmar
                  AW: BEC für FBL
                  genau, da hilft kein Kondensator, zumindest nicht in einer vertretbaren Grösse
                  ich verwende das Castle BEC Pro, das geht perfekt bei vergleichbaren Servos und ist mit ca. 40 Euro auch nicht so teuer
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    AW: BEC für FBL
                    Idee ist gut wenn man einen E Heli fliegt.
                    Aber der Raptor Titan ist doch immer noch ein Verbrenner wenn ich da nicht ganz auf den Holzweg bin ?
                    Da hilft wohl nur ein gutes BEC zB. Hercules ,Helitron oder CatleC. !
                    • Tituna3
                      • 06.01.2011
                      • 806
                      • Sonthofen
                      AW: BEC für FBL
                      Ne schon richtig. Ist ein Nitro
                      • ralfh1107
                        • 24.10.2010
                        • 61
                        • Ralf
                        • Staufenberg
                        AW: BEC für FBL
                        würde dem auch zustimmen, wenn Du allerdings rein auf den Preis schaust, dann würd ich den Castle nehmen. Bei dem Castle BEC solltest Du aber unbedingt die Revision 2 des BECs nehmen.. Die einser hatte Augenscheinlich keine Schutzschaltung (ßberspannungsschutzdiode). Sollte das dann hochgehen, sind höchstwahrscheinlich MB empfänger und Servos auch noch hin... Vereinskollege ist das zweimal passiert. Das Castle BEC war nach seinem Ableben dann noch so nett, und hat den vollen Saft vom Antriebsakku(10s) direkt auf die Elektronik des Helis geleitet. Seitdem er die Rev.2 hat, hat er keine Probleme mehr...
                        Ich habe in all meinen Helis die Kontroniks, aber die sind ja bei nem Verbrenner nicht unbedingt zu empfehlen...
                        Weitere Alternative wäre noch (leider auch nicht ganz billig) Umbau auf HV Servos, und statt BEC einfach einen 2s Lipo dran..
                        VG
                        ralf
                        Logo500SE-Logo400SE-Rex700E-Rex600EFL-MX-20
                        • Tituna3
                          • 06.01.2011
                          • 806
                          • Sonthofen
                          AW: BEC für FBL
                          Habe ich auch überlegt.
                          Aber meine Servos sind erst knapp 30 Flüge alt.
                          Die jetzt gegen HV tauschen ist nicht drinn.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            AW: BEC für FBL
                            Ich glaube, ihr sprecht da von 2 Paar Schuhen. Das PRX zeigt lediglich die Schwäche der Eingangsakkus an, nicht die Schwäche der eigenen Spannungsregelung.
                            Wozu braucht eigentlich ein Verbrennerheli ein 5-Ampere-BEC-Gedöhns mit 6 Volt? Da kann man ja gleich einen Akku nehmen?
                            • Fahrradfahrer
                              • 25.07.2011
                              • 200
                              • Dietmar
                              AW: BEC für FBL
                              Wozu braucht eigentlich ein Elektroheli ein 20A BEC? Da kann man ja gleich einen Akku nehmen!
                              Naja manchmal hilft auch nachdenken...
